Старый 30.09.2013, 02:03   #1
ambal70
Аватар для ambal70
По умолчанию Регулировка паузы стеклоочистителя
На соседнем форуме есть такая тема.Украинские парни продавали(компания АВТО-ШТУЧКИ вроде)по 500 р.Я взял и регулятор паузы и удлинитель поворота.Не то не другое на мой Authentique не подошли.В разъемах просто нет проводов куда подключать((
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.10.2013, 22:57   #2
Сообщение от jk1950 Посмотреть сообщение
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников.
Реле установлено на машину? Оно работает?
Это бред! Просто не поняли куда тыкать. Все можно подсоединить и все будет работать.
думаю что 2 бутылочки пива и 2е эл.схемы Дастер и Шевика,Калины,Соболя... (реле которых стоят 169руб) и за полчаса можно родить общую эл.схемку где сигнал на реле приходит
Без пива за сутки рождено)))
не получится, там все в монолитном блоке...
мы его обходим.
Последний раз редактировалось dg972; 09.10.2013 в 23:03.
Старый 10.10.2013, 04:41   #3
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
jk1950, реле какое брал? 39.3777-03 или 724.3777-01 от Энергомаша http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
с пивом вышло быстрее! )))
Последний раз редактировалось Серёга-73; 10.10.2013 в 04:52.
Старый 10.10.2013, 14:38   #4
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Да, установлено и работает, иначе не писал бы.
Реле поставил 39.3777-03 (какое нашел). 724.3777-01 тоже годится, видимо даже лучше - будет задержка воды на 0.5 с. Подойдет любое с таким набором контактов.
Реле воткнуто в подходящую 6-и контактную колодку, провода от нее припаяны к контактам штатного разъема Duster-а. Для припайки снимается черная крышечка спереди разъема, приподнимантся фиксатор контакта и вынимается контакт в сторону проводов.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:14 ----------
Я, ввобще, не понимаю, почему такую схему не реализовали французы?
Ей чена "три копейки". До этого 11 лет отъездил на ВАЗ 2111 с таким реле, очень удобно. Покатавшись на Duster-е в дождь, понял, что мне не хватает цензурных слов.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:50   #5
Ей цена "три копейки".
Здесь три копейки, там три копейки сэкономили, вот и получился Дастер!
Как это? Можно для бестолковых! (Я, про задержку воды)
Старый 10.10.2013, 20:13   #6
burdin
Аватар для burdin
burdin
Плохо инструкцию читал.
burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 18:09   #7
jk1950
jk1950
Не забудте соединить свободный провод (п. 1.3 мануала) с двумя розовыми проводами (контакт А4 переключателя)
Старый 03.11.2013, 19:31   #8
ИМХО без него не будут включаться дворники при омывайке.
Работают и без него.
Старый 03.11.2013, 22:30   #9
jk1950
jk1950
Похоже, должно работать. Если бы знать соответствие цветов проводов реле 722.3777-01 и обозначений контактов реле 39.3777-03, былоло бы легче думать.
Если у Вас получится, замутю себе весной то же. Правда, места в кожухе маловато для второго реле.
Старый 03.11.2013, 22:49   #10
722.3777-01
39.3777-03
Габарит первого реле меньше. Две штуки встанут без проблем. Одно под трубой рулевого вала, второе слева от неё. Закрепить можно пластиковыми стяжками.
Зато второе проще поменять, если что.
Было бы интересно сделать автоматическое включение заднего дворника при работающем переднем и включении задней передачи.
Старый 04.11.2013, 15:18   #11
lime
Аватар для lime
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
lime
Докладываю. В принципе, для заднего дворника схема рабочая. Работает все, кроме задержки 0,5 сек. при включении. Видно, что-то не учли до конца. Реле щелкает, так что его лучше обернуть в звукоизолирующий материал.
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 18:02   #12
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
Минимальная задержка какая?
Сударь, у Вас музыкальный слух ))) Меня не напрягает.
Старый 04.11.2013, 23:38   #13
lime
Аватар для lime
lime
При включении дворник сразу начинает махать. Т.е. никакой. А вообще эти пол секунды есть. Если выключить и сразу включить.
Старый 05.11.2013, 20:05   #14
Странно. У Вас точно калужское реле? Может быть его аналог?
Дело в том, что я тоже сегодня вкорячил реле. При включении, сразу пуза 4-5 секунд. Все работает так как я и хотел.
Старый 05.11.2013, 22:34   #15
lime
Аватар для lime
lime
Точно Энергомаша из Калуги. При включении сразу взмах, затем пауза 5 сек.
Старый 06.11.2013, 10:27   #16
Все правильно. А я сначала понял, что при включении работает постоянною )))
Старый 06.11.2013, 13:37   #17
jk1950
jk1950
Коричневый _ масса.
Синий - В4.
Желтый - в разрез провода от В2 со стороны переключателя.
Черный - в разрез провода от В2 со стороны мотора.
Белый (или розовый, но не красный) - В1.
Если бы не В1, можно было бы собрать схему возле заднего стеклоочистителя, а не в кожухе руля. Но без В1, видимо не будет делать взмах при поливе?
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:31 ----------
Хотя, если после выключения-включения сразу идет взмах, можно в это время полить, ИМХО.
Старый 06.11.2013, 13:43   #18
Да.
Старый 06.11.2013, 16:36   #19
Решил собрать все работы по этим девайсам в одном посте.
Приобретаем два реле 722.3777-01 по цене 317 рублей за штуку.
Откусываем под корень фишки, на 1/2 длины укорачиваем кембрик, одетый на провода. Помечаем реле "перед", "зад". У переднего удаляем белый(розовый, но не красный) провод, у заднего - зеленый и красный провода, они нам не нужны. Коричневый пойдет на массу под саморез крепления приборного щитка, поэтому сразу обжимаем его клеммой под болт, или делаем колечко. Остальные зачищаем.
Работы проводим с выключенным зажиганием, а лучше – сняв клемму с АКБ (пин-код магнитолы знаем?)
Снимаем кожух на рулевой колонке. Для этого торксом на 20 отворачиваем два самореза снизу.
Опускаем руль в нижнее положение. Рассоединяем защелки между верхней и нижней частью кожуха, подцепив пальцами за окошки, откуда выходят рычаги, верхнюю часть кожуха.
Затем снимаем нижнюю часть, ослабив ручку фиксации рулевой колонки и подняв ее вверх.
Коричневые провода крепим под этот саморез.
Вынимаем разъём с переключателя дворников и не переворачивая смотрим на него с стороны клемм, а не проводов. Верхний ряд клемм обозначается на схеме буквой "А", нижний - "В". Нумерация идет справа налево.
Далее по этой схеме по очереди подключаем реле.
Цоколевка фишки со стороны клемм.
На фото все указано для подключения переднего дворника.
(Подключение в ряд "А" нумерация справа налево. Белый провод, который надо резать - "А1")
Задний подключается по аналогии с передним, только в ряд "В" и резать надо провод "В2".
При включении заднего дворника сразу начинает работать прерывистый режим. Как такового непрерывного режима больше нет. Есть возможность установки длительности паузы в 0,5 секунды, что можно считать непрерывным режимом.
Оба реле крепятся стяжками снизу к трубе рулевого вала, места там достаточно.
Цена вопроса 800 рублей с почтовыми услугами.
Вложение 17411
Вложение 17412
При работе стеклоочистителя в непрерывном режиме слышны щелчки контактов реле. На работе дворников это ни как не сказывается.
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2014 в 18:42.
Старый 06.11.2013, 20:57   #20
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Завтра тоже куплю 2 шт. и буду ставить, ибо это единственное , что мне не хватало в дастере.
___ ____ _________
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
