06.10.2013, 19:09 | #441 |
И в чем причина? Смысл ренаулту производить разные детали? У него везде и во всем унификация.
06.10.2013, 19:11 | #442 |
Влад, у нас с Игорем они стоят уже больше года и работают прекрасно.
06.10.2013, 19:14 | #443 |
Я не спорю, дело в том, что на 2.0 (не привязываю к комплектации) они не подошли...
06.10.2013, 19:19 | #444 |
По диаметру (внешнему) родная втулка одинакова с купленной, но родная не совсем втулку, ее просто заменить на покупной не получится. Родная имеет форму грибка (см фото выше), а покупная имеет меньший внутренний диаметр чем внешний диаметр родной, примерно по 1 мм с каждой стороны...
06.10.2013, 19:30 | #446 |
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
У меня 2.0 - все вроде работает!Закрываются гораздо мягче и главное лучше:одна дверь до замены закрывалась с 2-3 раза,теперь с 1-го!Я думаю за счет того что пласт.трубка вращается на втулке.
06.10.2013, 19:45 | #448 |
А не повлияло это на работу замка? Ведь размер втулки увеличился почти на 1.5мм .
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
06.10.2013, 19:50 | #449 | |
схематично выглядит так Внешние диаметры втулки и "грибка", примерно, совпадают, внутренние тоже... ИМХО убрать грибок и воткнуть трубку ПВХ не вариант, болтается...
06.10.2013, 19:58 | #453 |
06.10.2013, 20:00 | #454 |
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
а как вы думаете -если на "грибок" надеть термоусадочную трубку?или надо чтоб крутилось?надо попробовать.
06.10.2013, 20:01 | #455 | ||||
так и не могу понять простоты установки этих втулок, без нагревания их не одеть ИМХО...
подскажите что на что тут меняется... может я туплю...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 06.10.2013 в 20:09. |
06.10.2013, 20:09 | #456 |
Точно,мой косяк.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ---------- И что мешает это сделать,я через крупную отвертку(что было под рукой) растягивал с нагревом,потом с натяжкой одевал на штырь. |
06.10.2013, 20:12 | #457 |
В принципе ни чего не мешает, посмотрим еще раз что за материал этих втулок и как он к нагреву (жаль что после остывания он потеряет часть полимерных свойств). Как бы думалось -> купил - > открутил - > надел -> закрутил... а тут мелким шрифтом "доработать напильником"
06.10.2013, 20:26 | #458 | |
06.10.2013, 20:55 | #459 |
06.10.2013, 20:59 | #460 |
