46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
27.06.2013, 16:12 | #301 |
01.07.2013, 13:08 | #302 |
Угадай, где с проставками, а где - нет! 1,5 см на глаз не заметно. И, Sapsan, бери усиленные... Проставки стоят на месте.
01.07.2013, 13:31 | #303 |
dg972, а за прокладками в Климовск ездил?
#мненестыдно |
01.07.2013, 13:36 | #304 |
Нет, их можно найти в любом магазине автозапчастей для Жигулей.
01.07.2013, 17:11 | #305 |
Свечи зажигания.
Пробег 8900. Заменил свечи зажигания. Поставил Denso IK20.
Теперь на шестой передаче, при скорости 80 км/ч, при нажатии на педаль газа, машина начинает ускоряться, раньше требовалось включить 5-ю передачу. Старт с места и расход бензина остались как и прежде. Для продувки двигателя и колодцев было изобретено такое нечто.))) Шланг от ножного насоса с двумя штуцерами. К одному концу подключаем трубочку для продувки карбюраторов, а другой - к запаске, предварительно накачанной до 3-х атм. Дует здОрово! ))) Предварительно напором воздуха продул поверхность движка и катушки зажигания. Катушка зажигания, при установке в колодец, плотно его закрывает, поэтому смысла в продувке самого колодца я не вижу, но для очистки совести, все-таки продул его. Подводные камни, которые встретились при первой замене свечей на реношном моторе. Первое, если свечная головка на 16 без магнита, или резиновой вставки, выкрученные свечи остаются в колодцах. Пальцами до них не достать. Вытащить их можно катушками зажигания. На свечу сверху одеваем катушку и вынимаем ее вместе со свечой. Второе, новые свечи в колодцы я не бросаю (есть горький опыт). Свечи опускаю утконосами (тонкогубцами). Наживляем от руки, а не воротком, свеча по резьбе закручивается без усилий. Можно перепутать третий и четвертый "свечные провода". У меня четвертый - помечен желтой изолентой. Катушка зажигания и крепежные болты. "Старые" свечи. Свечи для 1,6 л. и 2,0 л. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.11.2013 в 14:00. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
01.07.2013, 21:36 | #308 |
Судя по расходу - нет. Не такие уж они и белые. Цвет на фото зависит от условий съёмки. На Ниве были красные.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ---------- Кажется, второй горшок.
01.07.2013, 21:53 | #309 |
Может это просто так на фото выглядит, но мне кажется что на этой свечке юбка подкопчёная больше, чем на других. Я б компрессию замерил, от греха.
01.07.2013, 22:15 | #310 |
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
08.07.2013, 00:16 | #311 |
Пробег 10000.
Юбилей!
Обращений по гарантии не было, есть легкое запотевание стыка Клапанной крышки и ГБЦ. Машиной доволен.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2013 в 21:40. |
08.07.2013, 00:33 | #312 | |
Мне кажется верхнее фото с проставками (по виду). Обычные быстро растаптываются?
Не ждите чуда – чудите сами!!! Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 08.07.2013 в 08:24. |
08.07.2013, 11:15 | #313 |
Нижнее. )))
Не знаю, такими проставками ни когда не пользовался. Наверное - да.
08.07.2013, 17:01 | #314 |
Электростеклоподъёмники без ключа.
Переделал ЭСП на работу без ключа, а что бы подсветка кнопок не горела постоянно, поставил реле. Обмотка реле подключена параллельно +12В плафона освещения салона.
Плафон в любом случае отключается через 30 минут, если с машиной не проводилось ни каких действий. Питание плафона берется с Центрального Электронного Коммутационного Блока Салона (ЦЭКБС), установленного в ногах водителя слева. (Черная штуковина, на которой двоечка написана.) На этом блоке, в белом разъёме, есть выход "В5", куда и подключаем реле. Алгоритм работы следующий. Как только машину оставляем в покое, в ЦЭКБС запускается таймер и через 30 минут, напряжение на этом выводе пропадает. Соответственно пропадает и питание ЭСП. Что бы появилось напряжение, нужно или включить габариты, или включить аварийку, и самое главное - открыть дверь. *** Для переделки потребовалось. 1. Провод ПВ3 сечением 2,5 кв.см. красный длина не менее 2 метра. 2. Провод ПВЗ сечением 0,5 - 0.35 кв. см. красный, не менее 0,5 метра. 3. Провод ПВ3 сечением 0,5 - 0.35 кв. см. черный, не менее 0,8 метра. 4. Реле отечественного автопрома. 5. Колодка для реле, четыре клеммы. 6. Клемма под болт - 1 шт. 7. Диод выпрямительный - 1 шт. 8. Фишка одинарная папа/мама. Я взял такого типа. 9. Стяжки кабельные. *** Вспоминаем, где у нас записан код мафона ( ) и снимаем клемму с АКБ. Разбираем приборную панель, что бы можно было снять щиток приборов. Снимаем блок предохранителей салона, открутив торчиком на 20, два крепежных болта, и вынимаем его под торпедо в районе педалей. Вынимаем фиксаторы клемм, из серого пластика. Вытаскиваем предохранители ЭСП передних, задних, а так же подогрева сидений и АВS. И отжав тонкой отверткой язычки на клеммах (со стороны предохранителей), вынимаем всю плюсовую шину (все четыре клеммы объедены в одну шину). Бокорезами раскусываем ее на двое. К шине из двух клемм припаиваем провод ПВ-3 сечением 2,5 кв.см и длиной примерно 50-60 см. (у меня - красного цвета). Также припаиваем кусок провода такой же длины ко второй шине и помечаем его с двух сторон изолентой. Возвращаем язычки на клеммах в исходное положение и вставляем шины на место, причем шина со штатным желтым проводом ставиться в гнезда для предохранителей ABS и попогрея. А шина с нашим проводом ставиться на место для предохранителей ЭСП. Задвигаем на место пластиковый фиксатор. Устанавливаем предохранители на место. Снимаем приборный щиток и справа в ближнем углу видим фишку, соединяющую жгут замка зажигания со жгутом электропроводки машины. Надавив на него вниз, снимаем с держателя и поднимаем его выше, что было удобно с ним работать. Красный провод - наш! Третий кусок провода 2,5 кв.см. прокладываем от педалей к этому разъёму вдоль штатного жгута. Зачищаем наш провод и красный провод штатной проводки, скручиваем и пропаиваем. Изолируем, крепим стяжками наш провод к жгуту. Ставим на место фишку замка зажигания, подключаем приборный щиток. Ставим блок предохранителей на место. Один крепежный саморез на место не заворачиваем. Снимаем с ЦЭКБС белый разъём, поворачиваем его к себе так, что бы справа были два тонких красных провода. Второй справа - наш. Контакт В5 по схеме. Зачищаем его и скручиваем с нашим красным тонким проводом сечением 0,5 - 0,35 кв. см. Пропаиваем, изолируем и ставим разъём на место. Берем кусок черного провода, припаиваем к нему клемму под болт и крепим ее под саморез крепления блока предохранителей. Протягиваем провод в район педалей. Отмеряем одинаковую длину всех концов и излишки откусываем. Зачищаем все пять концов. На провода 2,5 кв. см. напаиваем клеммы. На два оставшихся провода, то же напаиваем клеммы но вместе с диодом. Диод необходим для гашения ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке реле в момент его отключения. Теоретически его здесь можно не ставить. Если все-таки ставим, то катодом к проводу от ЦЭКБС. Вставляем клеммы в колодку согласно схеме. В удобном месте, ближе к реле, раскусываем тонкий красный провод от ЦЭКБС и впаиваем фишки папа/мама. В итоге получаем. Обматываем изолентой провода и убираем наш жгут в нишу, рядом с разъёмом двери. Пользуемся. В случае поездки к дилеру, что бы избежать лишних вопросов, разъединяем фишку. ЭСП снова работают в штатном режиме: от ключа зажигания. Предохранители и реле и ЦЭКБС.pdfЭСП от ЦЭКБС.pdf
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.08.2013 в 01:13. |
36 пользователя(ей) сказали cпасибо: | adwant, ВОВАН-009, андрей 134, alex71tula, Bazil, BoysBoy, Dmitvor, GRV, i.duster, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, ktoto-zdes, lime, madmaxxx73, maslovyu, nanogrid, Nikolai niko, NSZ-550, ХОЧУ, postvas, Sapsan, Sergey_Vl, Skipper-Влад, Skr1m3r, Sonar, Strusto, vasilka054, Velobaiker (Balu), Vova.R, yurgard, Zap, zigzag, Дмитрий 66, Джити, Юрий1976, яныч |
08.07.2013, 18:10 | #315 |
dg972, до какого момента делаем если без подсветки ? Как я понял до монтажа фишки замка зажигания ?
08.07.2013, 18:15 | #316 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ---------- Можно покурить форум, где-то народ переделывает за 5 минут, вешая "соплю" в блоке предохранителей. На мой взгляд это не правильно.
08.07.2013, 18:18 | #317 |
dg972, сопли это прошлый век! У тебя всё грамотно, по этому и понравилось ! Буду себе делать как появится время.
09.07.2013, 01:54 | #318 |
dg972, ты монстр просто...я всё равно не вкурил, мало что понимаю, но готовый продукт видно у тебя крутяк а видео будет?
09.07.2013, 10:14 | #319 |
Серег, а видео чего? Как ЭСП без ключа работают? Или как они через 30 минут отключаются?
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:06 ---------- Чего тут вкуривать? Работают без зажигания в течении 30 минут после последнего какого-либо действия с автомобилем и выключаются. Поставил на сигналку - через 30 мин. подсветка кнопок погасла. Сидишь в машине, ждешь кого-нить, стекла без ключа работают в течении 30 мин. Отключились - нажал на аварийку, открыл дверь или габариты включил/выключил и еще 30 мин. Пассажир в машине пользуется стеклами как хочет, прошло 30 мин. - дверь открыл/закрыл: еще пол часа в запасе есть.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2013 в 23:02. |
09.07.2013, 10:29 | #320 |
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
