Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 16.09.2022, 18:09   #901
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Там дурацкие заклепки, которые на пластиковом кронштейне моментально разбивают себе гнездно и немного провисают.
А как выглядит провисание бампера - есть фото?
Просто у меня тоже есть некоторые косяки с формой переднего бампера, которые непонятно, откуда появились.
Старый 17.09.2022, 20:08   #902
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Если Вы не знаете об этой проблеме, то зачем оно Вам?
А так проще ознакомиться по запросу "провисание бампера Бастера"
Старый 11.10.2022, 07:54   #903
alexmed83
Авто: Renault Duster I Рестайлинг 2015г. 2л - 4х4
alexmed83
Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Нужен подшипник компрессора кондиционера!
Начал скрипеть.
Есть проверенный артикул?
alexmed83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2022, 09:36   #904
11vasya
alexmed83, а точно компрессор? Как определили?
Старый 29.05.2023, 19:34   #905
мин
мин
Здравствуйте! Для чего бочонок на трубке автокондиционера? 924808219R
Последний раз редактировалось мин; 29.05.2023 в 19:35.
Старый 29.05.2023, 20:19   #906
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
глушитель. шоб система не бурчала...
Если все , то не я....
Старый 03.06.2024, 16:53   #907
День добрый!
во время остановки, стоянки выключается кондиционер.
на выходных заправил, ситуация не изменилась.
подозреваю, что это может зависеть от оборотов двигателя.
холостые странные какие то.. меньше 500
куда копать, РХХ?
Последний раз редактировалось zigzag; 03.06.2024 в 16:57.
Старый 03.06.2024, 17:22   #908
Радиаторы может забиты? У меня как-то было останавливаешься и не холодит, едешь вроде нормально. После бездорожья. 2\3 было кирпичем глины.
Старый 03.06.2024, 17:28   #909
у меня радиаторы действительно ни разу не мыты, а бездорожье очень часто. вот буквально вчера по полям пробирался вдоль пробки М5.
Старый 04.06.2024, 15:32   #910
Ramon
Ramon
Подскажите
Дастер 2018 (рестайлинг)
кондиционер
включается/выключается каждые 15 секунд
где-то видел что проблема может быть в датчике температуры осушителя. Его отключение быстро заморозит испаритель что вроде как не вариант
Кто-то еще нашел выходы из данной ситуации?
Или куда еще копать
Радиатор девственно чист и не помят - сетки стояли с "рождения" авто
заправок кондиционера не было ни разу.
Замеров давления не проводил.
С наступлением +23 +25 обнаружилась проблема.
Ramon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 15:36   #911
Ну так ответ в вопросе.
Давления не хватает и отключается. Надо заправить.
У меня друг недавно заправил на машине 2021 года, давление было маленькое не включался вообще.
А я свой через год проверил, там с завода было недостаточное давление. Вот уже 10 лет машине, пока тфу-тфу кондиционер не трогал, а она в Крыму ездит.
Старый 04.06.2024, 15:50   #912
Ramon
Ramon
отключает кондиционер этот самый датчик. Если этот датчик вынуть - то кондер работает исправно. Ну как исправно (не совсем) - испаритель обмерзает через минут 10-15 и перестает дуть. Что не есть хорошо.
Возможно что надвернулся этот самый датчик, его как то можно проверить, но пока не понял как
И это лишь предположения
Старый 04.06.2024, 16:02   #913
я так-то не знаю что там за датчик, у меня его наверное нет - 2013 года.
Но на драйве вон что нашел, скорей всего уже читали:
https://www.drive2.ru/l/624158667301...wy9xo210173352
Старый 04.06.2024, 16:27   #914
Ramon
Ramon
Да, статейка попалась.
Датчик этот на рестайлингах пошел
в общем то сейчас посмотрел на ценник - этот китайский датчик cтоит ~500 рублей, и пару недель подождать.
Попробовать думаю стоит
Спасибо
Но вдруг еще есть решения) Хотя какие тут еще могут быть решения, если производителем задумалась именно такая схема
Старый 08.06.2024, 02:12   #915
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Датчик давления хладоагента есть и на дорестайле, я его показания смотрю иногда, видны в PyClip.
Старый 09.06.2024, 11:41   #916
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Сообщение от Ramon Посмотреть сообщение
Подскажите
кондиционер
Была похожая проблема, подключил ELM, показало ошибку по давлению (при этом чек на приборке не светился).
Вылечил перезаправкой. Хотя можно было попробовать самому немного стравить давление.
Старый 19.06.2024, 10:22   #917
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Всем привет! Подскажите кто знает: Дастер 13 года, кондиционер как то холодит не очень, на мой взгляд, хотя на сервисе говорят что нормально. В машине в общем становится комфортно минут через 20-30 после включения кондея, но ни разу не было холодно так что бы замёрз, хотя многие говорят что должно быть. Пробовал на разных скоростях воздуходувки включать, самое хорошее охлаждение идёт на втором положении переключателя, но холодно не было ни разу. Так и должно быть или всё же должно быть холоднее?
Старый 19.06.2024, 23:16   #918
onebar
onebar onebar
Проверьте высокое давление при включенном кондиционере (у нас есть датчик), у меня тоже холодит не ахти, давление доходит до 18 (это много). Не знаю как у вас, у меня надо менять радиатор кондиционера (конденсор), много замятых пластин
Старый 28.06.2024, 15:53   #919
onebar
onebar onebar
Стало жарко у нас, посмотрел давление, 9,2 было на невключенном, после включения растет, как писал выше. Если у вас все включается, компрессор качает и нет холода, тогда или что-то забито, или неисправен редуктор (клапан расширения хладоагента).
Старый 19.07.2024, 09:34   #920
Argentum
Авто: Renault Duster 2.0 4WD 135 л.с 2013
Argentum
Впаивал на днях перемычку на место сгоревшего предохранителя в катушке муфты компрессора. Не вздумайте делать это по месту - очень тяжело, места нет, ничего не видно, три дня мучался, наделал кучу специнструмента чтобы всё это снять и поставить в таких тесных условиях. Всё снималось очень тяжело:и гайка, и прижимная, и шкив, и сама катушка, и ремень потом натягивать - то ещё. На ютубе есть куча видео где люди подшипники по месту меняют, легко и играючи, прижимную стопорят ключами от болгарки, что провоцирует на подобные подвиги, но всё обязательно пойдёт нет так. Я гайку полметровым ключом срывал из 5мм пластины и болтов, и тот в момент срыва кончился сам.
Последний раз редактировалось Argentum; 19.07.2024 в 09:41.
Argentum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
