19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
20.01.2024, 12:42 | #601 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У машины пробег всего 50+ т.к., но в этом году ей будет 10 лет. Имеет смысл превентивно поменять масло в МКПП или и дальше катать на заводском?
20.01.2024, 13:43 | #602 |
Десять лет срок приличный, я бы поменял. Вопрос - на что сейчас менять?..
20.01.2024, 16:00 | #603 |
Покурив тырнет пришёл к двум вариантам. ЗИК 75w85 и Равенол 75w80, по ним от реноводов плохих отзывов вроде не видел.
29.02.2024, 20:48 | #604 | |
А вот этот совет ещё актуальный?
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...oe-tm-5-80w-90 Последний раз редактировалось Jora; 29.02.2024 в 20:53. |
01.03.2024, 21:16 | #605 |
25.03.2024, 15:58 | #606 |
09.05.2024, 17:47 | #607 |
11.05.2024, 17:29 | #608 | |
Рукоятка МКПП стала перемещаться как-то уж очень легко (на родном масле проблем не было), но сейчас её можно двигать одним пальцем (думал будет наоборот при переходе с w80 на w85). С осени в районе трансмиссии на скорости от 100 км/ч и выше стал появляться какой-то звук, похожий то ли на гул, то ли на завывание, что меня очень напрягало. После замены масла этот звук исчез. В общем доволен, что не смотря на небольшой пробег решился на замену. |
11.05.2024, 18:59 | #609 |
Я тоже ZIC в коробку залил. Тоже показалось что передачи стали легче включаться.
11.05.2024, 20:04 | #610 |
Конечно легче. У тебя предыдущее масло до замены сколько проехало?..
11.05.2024, 21:12 | #611 |
11.05.2024, 21:23 | #612 |
В следующий раз будешь менять, ещё через 80 тысяч, тоже легче покажется.))
12.05.2024, 18:39 | #613 |
Я тут в шоке нахожусь.
Я проехал 500км за выходные. Потратил 39 литров. Не ну я просто езжу по маршруту Севастополь-Морское. И еле до дома дотягивал. 450 край… А сейчас у меня 2-деления еще показывает. А я уже сгонял еще в поход Бортовой показывает 7,8. Да я обычно меньше 8,8 не видел и это было очень хорошо… Короче я не знаю, я грешил на попутный ветер… |
12.05.2024, 19:11 | #614 |
Бензин хороший наконец-то попался...))
От трансмиссионного масла такой экономии не будет. Если даже на Ниве, которая всегда четырьмя лаптями гребёт со своей кучей раздаток и карданов, нет разницы по расходу между трансмиссионной полусинью и минералкой, то на Дастере который всегда двумя и только на "локе" в четыре через муфту, так и подавно.
12.05.2024, 19:16 | #615 |
More, Я на одной заправке заправляюсь. Иногда дополняю той что в Судаке. Но по факту одна и та же заправка. Желтенькая такая.
12.05.2024, 20:50 | #616 |
я как по континенту езжу все у меня на экономайзере нормально. Типа бака должно хватить пишет на 650-700 км.
Как в Крым приезжаю, так сразу 520-550 км... чО я делаю не так ? Бензин у Вас там гавно. и дороже еще на 4 рубля... и все пох. |
12.05.2024, 20:55 | #617 | |
А солярка была по 85, в Пятигорске и по 100 видел. Сейчас походу снова подорожает. И качество упадет. Дело к этому идет. |
