21.09.2023, 13:58 | #21 |
Все эти раскоксовки от лукавого! Это я мягко сказал! Есть более емкая поговорка-мертвому кое что не поставишь!
21.09.2023, 15:22 | #22 |
21.09.2023, 15:35 | #23 | |
Авто: Санг енг
Интересно!,чем чревата такая химия терапия,залегание маслосъемных колец,закупорка маслоприемника,вот и весь интерес.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
21.09.2023, 16:32 | #24 | |
Если масла в цилиндры налить, то будет 13-14 компрессии. После смыва масляной пленки 11 очков компрессии вполне неплохо. Была бы проблема с компрессией - хрен бы завели без масла на стенках. А главное совет-то какой? Не надо раскоксовывать, а сразу несите 1,5 сотки мотористу? Хороший совет, че... |
21.09.2023, 16:39 | #25 | |
Особенно на дизеле, а так то плацебо никто не отменял!
Коли мотор изношен его нужно чинить по нормальному а не шаманством заниматься! |
21.09.2023, 17:43 | #26 |
21.09.2023, 18:09 | #27 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Проехал еще 200 км, тяга точно улучшилась, посмотрел сегодня 2-й цилиндр, стал намного чище, свеча, что-ли барахлила...
Я и сам не особо верю в раскокосовки, однако, если учесть конструкцию современных моторов (низкие поршни и тонкие кольца), закоксовка колец запрограммирована изначально. Или лить масло жидкое типа 5W30, снижая ресурс. Последний раз редактировалось onebar; 21.09.2023 в 18:17. |
21.09.2023, 20:53 | #28 |
У кого ? Ресурс чего ?
Меняй чаще. Никакого снижения не будет. Народ на 0w20 ездит и проблем сотни тысяч нет. Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.09.2023 в 21:40. |
21.09.2023, 22:18 | #29 |
Я Вас Умоляю! но при нормальной активной езде меньше 40 бы не лил!
А вот про свечу истина! ---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ---------- Как то статья попадалась не могу найти,как фронтовик описывает что начальник автослужбы вывел из строя автопарк, трофейными свечами, чисто из за того что тогда у нас даже не знали что такое калильное число!А у фашиков моторы были более форсированные и свечи более холодные, Наши по незнанию вкрутили и через какое то время все авто начали сдыхать -НАГАР из за калильного числа, не было режима самоочищения. ---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ---------- И не верьте всем этим разводиловам на счет закоксовки!!! Это авантюристы и мошейники!!!! ИМХО У нормального мотора ничего не коксуется ,а вот когда он в хлам изношен и прогорают поршни вот тогда там и будет все что нужно! Советую прочитать историю про кольца их геометрию и что от куда пошло ,например авиации! И вообще как все происходит ,Но не ВЕРЬТЕ БЛОГГЕРАМ из инета! В интернете много хороши статей главное отфильтровывать. Но большинство дру друга переписывают. Хороший считаю сайт https://forum.dieselirk.ru/ там есть не плохие специалисты по моторам и не плохие статьи. Кое что от туда для себя взял! но тут как говорится темой нужно жить и самому все крутить,иначе просто доверится проверенным и пить пиво пока авто в ремонте! Последний раз редактировалось kval300; 21.09.2023 в 22:27. |
21.09.2023, 23:21 | #30 |
Ну не колес же )
---------- Сообщение добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:20 ---------- Какая высота колец у чего ? K9K - 2 и 2 мм компрессионные, 2.5 маслосъемное K7J, K7M, K4M - 1.5 , 1.5 компрессионные, 2.5 - маслосъемное дастер F4R - 1.2, 1.5 компрессионные, 2.0 - маслосъемное 40-ка нормально снимается толстыми кольцами, тонкие не могут ее снять полностью, вот вам и масложор. Льем 30-ку - масложора нет, но ресурс вкладышей снижается из-за пониженной вязкости на горячем моторе. Есть вопросы ? Последний раз редактировалось onebar; 21.09.2023 в 23:35. |
21.09.2023, 23:45 | #31 |
2мм и что? При каких делах высота?
Может форма и покрытие более влияют? Кстати форма многих типов именно из авиации и не подвержена закоксовки! Именно за счет формы снимается нагар если он вдруг по каким то причинам может образовываться. ---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:44 ---------- Вопростов нет так как все запущено и промыто уродами! |
22.09.2023, 00:00 | #32 | |
Все понятно, про тонкие материи не хотите думать.
Хонда, мотор RZP 1.2, 1.2, 2.0 кольца, масло рекомендованное 5W30 ---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:56 ---------- Цитата:
Вспомните кольца классики и москвича. ---------- Сообщение добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:58 ---------- K9K можно термостат погорячее и тогда лить 50-ку, вот и вкладыши целее будут, хотя лучше бы просто шейки шатунные больше диаметром сделать. Последний раз редактировалось onebar; 22.09.2023 в 00:08. |
22.09.2023, 00:26 | #33 | |
А так полностью согласен. Основная проблема современных моторов - это уменьшение размеров и, следовательно, массы всех деталей. Все это для снижения кинематических потерь и потерь на трение. В итоге мы получаем низкие поршни, узкие юбки, короткие шатуны, узкие шатунные шейки. Мотор легче, компактней, экономичней, но ценой ресурса. Ну и в итоге логика - более щелочное масло можно, а промывки нельзя - бред. Не надо утверждать, что f4r на 100 тыкм износился. Начал немного масло есть, есть масляный нагар на поршнях - можно попробовать помыть. Хуже точно не будет, а лучше может. |
22.09.2023, 00:36 | #34 |
Теплоотвод и как правило все остальное! давление на кольцо создает нагрузка от воспламенения топлива! Как в радиальном так и в осевом направлении. И вот тут как раз масло не должно подводить! Не зря в авто которые жгут на все деньги дрифтуют исполюзуют не в угоду экономии и экологии 50ки и 60 ки! Менее вязкие масла сильнее разжижаются и образуют срыв маслянной пленки и как следствие повышают износ именно верхнее кольцо -цилиндр.Так как именно 1 верхнее кольцо нагружено на 65-75% по отводу тепла.
Последний раз редактировалось kval300; 22.09.2023 в 00:40. |
22.09.2023, 02:24 | #35 | |
Теплоотвод это размер поршня и наличие маслофорсунок охлаждения, на F4R хотя бы они есть. А так да, старые изношенные моторы когда разбирал, сильнее всего было изношено верхнее кольцо. А оно у нас тонкое стало (
---------- Сообщение добавлено в 04:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:22 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:23 ---------- Из-за вкладышей, скорее |
22.09.2023, 09:43 | #36 | |
Авто: Санг енг
Ну а насчёт что все смывается,хм,вы уверены!?я нет,по практике!так что 50/50поможет или усугубит,вам решать я не настаиваю,но мыть двигатель 5 -ти минутками категорически не советую,только полнообъемно,пр-м.маслом!
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 Последний раз редактировалось Серёга моторист; 22.09.2023 в 09:47. |
22.09.2023, 20:28 | #37 | |
Меняю масло через 7-8 тыс уже тысяч 100 пробега. Ошибка была в том, что пока был на гарантии до 60, менял масло через 15 тыс.Потом стал через 10, а потом еще сократил период. |
22.09.2023, 20:44 | #38 |
Авто: Санг енг
Интересно девки пляшут!,а что вам мешало самому поменять между ТО.?
22.09.2023, 23:40 | #40 |
