Старый 27.10.2020, 19:46   #1
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
По умолчанию Раскоксовка-промывка форсунок мотора F4R фаза 1
Всем привет ! Дважды провел раскоксовку своего мотора, первый раз Лавром в цилиндры , второй раз Winsом в форсунки . После второго раза проехал 2300, пока жду результата, посмотрю эндоскопом.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.10.2020 в 06:20. Причина: 3.10 Запрещается реклама других ресурсов в любом виде.
Старый 28.10.2020, 07:52   #2
onebar
onebar onebar
Ссылки на отчеты убрали, коротко так - после чистки форсунок на моторе компрессия стала везде 12, масложор небольшой у меня был, сейчас пока непонятно. Жду некоторого пробега.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.10.2020 в 13:39.
Старый 28.10.2020, 10:17   #3
onebar
onebar onebar
Вот картинки
ID:	88962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88964   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось onebar; 28.10.2020 в 10:20.
Старый 29.10.2020, 11:00   #4
onebar
onebar onebar
Надеюсь на моющий эффект Лукойла, масло уже заметно потемнело и если маслофорсунки в моторе есть (после вчерашнего фейла опасаюсь уверенно писать), залегшие кольца могут выйти. Имхо, кольца залегли от поддельного Эльфа примерно на 90-100 тыс пробега, тогда и появился масложор до 200 граммов на 1000 км. Еще смущает величина компрессии, на канале ремонт рено они намеряли 14-15.
Последний раз редактировалось onebar; 29.10.2020 в 11:02.
Старый 29.10.2020, 11:21   #5
Я себе пенный лавр взял для раскоксовки, после пройдусь винсом по форсункам. Все-таки пробег солидный, решил помыть для профилактики.
Старый 29.10.2020, 12:50   #6
onebar
onebar onebar
Еще картинки
ID:	88966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2020, 13:08   #7
onebar
onebar onebar
Простым лавром (жидким) тоже делал, в первый раз, эффект был, компрессия вышла до 10-11 во всех.
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:52 ----------
Картинки с 1-й раскоксовки
ID:	88976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88984   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось onebar; 29.10.2020 в 13:10.
Старый 29.10.2020, 13:11   #8
onebar
onebar onebar
Было-стало (3-й цилиндр для примера)
ID:	88986   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2020, 13:13   #9
onebar
onebar onebar
Неудобно сюда выкладывать картинки, вперемешку с текстом не получается.
Последний раз редактировалось onebar; 30.10.2020 в 00:15.
Старый 18.02.2021, 11:37   #10
onebar
onebar onebar
Прошел после замены масла 5200 на лукойле, расход масла есть, похоже, такой же, как и был.
Старый 18.02.2021, 11:46   #11
Я 10000км прошел после замены масла и раскоксовки. Посмотрел уровень, уровне снизился с максимальной отметки на 1мм. Примерно столько же подъедал после обкатки. Мотор проехал 197т км. В целом я доволен. Подливать, я предполагаю, не потребуется от ТО до ТО.
Старый 21.02.2021, 08:16   #12
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
А сейчас пробег какой? Самое интересное - посмотреть на стенки цилиндров эндоскопом, особенно переднюю и заднюю часть.
Старый 21.02.2021, 17:14   #13
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
На работе СТО мою часто Wins подключаясь к топливной. С обязательным замером компрессии до и после. Эффект есть и ощутимый. Да и клиенты отмечают лучшую динамику Свою мою через одну замену масла с замерами.
Последний раз редактировалось rubin1967; 21.02.2021 в 17:15.
Старый 21.02.2021, 18:10   #14
Расскажу свою историю. Пробег 324 тыс км. Форсунки не промывал ни разу. Расход масла от замены до замены (10 тыс км) 1 см по щупу. С нова и тысяч до 200 вообще по щупу не заметнобыло. Но сопливится сальник коренного.
Делал раскоксовку Лавром. Незнаю зачем))) В 280 тыс км. Изменений ни каких не почувствовал.
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:09 ----------
Вывод такой, что если все нормально работает и льете нормальное масло, то проблем не будет.
Масло Эльф. Иногда Лукойл Генезис.
Старый 22.02.2021, 12:30   #15
Амиго
Амиго Амиго Амиго
И куда весь этот отмытый шлам девается?
Старый 22.02.2021, 14:16   #16
Наружу вылетит, сгорит, или в поддон стечет, смешается с маслом и Вы его сольете с отработкой
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 22.02.2021, 16:20   #17
Dust93
Dust93
Недавно менял свечи (реношные на реношные, время пришло). Свечи были в идеальном состоянии, но все равно поменял. Заглядывал в колодцы, поршня светло-песочного цвета, четко были видны цифры на головках. Пробег тогда был в районе 93 т.км.
Масла заливал Эльф, затем раза три Лукойл Армотек, один раз Кастрол для Рено и теперь снова Эльф.
Старый 20.09.2023, 10:47   #18
onebar
onebar onebar
Сделал раскоксовку теперь уже Gzox, 186 тыс.км, 2-й цилиндр остался масляный, компрессия выровнялась, посмотрим дальше. Видео тут.
Последний раз редактировалось onebar; 21.09.2023 в 18:07.
Старый 21.09.2023, 08:43   #19
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Мощно,удар химии!, будем надеятся что прокатит,хотя по жизни тяжело больному часто перед смертью становится лучше но исход один...
п.с.эти кит-компрессометры всегда завышают показания на 2-3 бара!??
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 21.09.2023, 13:29   #20
onebar
onebar onebar
Занижают, скорее, 14 должно быть, по идее, хоть и масляная компрессия. Хон смотрел, вроде есть еще, задиров нет. Гляну через некоторое время снова, интересно же.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
