21.11.2019, 11:53 | #61 | |
На Шкоде А5 ГРМ только контролировал (там это просто),продал под 150т.км пробега за 3,5 года,ГРМ в нормальном состоянии. Машина должна ездить и проблем будет меньше и "жить" будет дольше, не зря же на Флоте существует ежедневная процедура по проворачиванию всех узлов и механизмов. |
21.11.2019, 12:17 | #62 | |
А про рено тоже не слышал что-бы ремень у кого нибудь рвался.Если его вообще не менять,сколько он проходит.И реношники об этом наверное думают.Чтобы на весь срок авто(5 лет и 120т км).Сейчас пока с 60т до 90 подняли.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:56 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ---------- Дано спрашивали? |
21.11.2019, 12:17 | #63 |
У Игоря (Кубик) спроси. К нему на сервис периодически привозят тех, кто до поры тоже не слышал.
21.11.2019, 12:34 | #64 | |
Я неделю назад.2.0.36т зарядили.Уточните.
---------- Сообщение добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:20 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:28 ---------- Думаю Кубик сам ответит если в теме)для того и форум. |
21.11.2019, 13:58 | #65 |
Авто: 1.5D lux 2016
21.11.2019, 14:19 | #66 |
[QUOTE=Ffox;572093]36т.р это наверное с заменой масла и фильтров. Буквально в этот понедельник менял у оффициалов, замена грм 17т.р.[/QUOTE
Да совсем.Ремень и ролики 23т и второй ремень.только сейчас позвонил. ---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:11 ---------- на 2.0 конденционер ---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:12 ---------- да и спросили авто на гарантии.У меня пока да. ---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ---------- Не спросил как гарантия влияет на ценник. ---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:15 ---------- масло и фильтр поменять не более 2.5т под ключ.да у них это стоит 10т.Со свечами дороже.Комплект свечей на наше авто 900р. |
21.11.2019, 15:45 | #67 |
ТО - это "расходники" и гарантия тут не причем. Поэтому ОД этим и пользуется.
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
23.11.2019, 01:59 | #69 |
Ваз 1300 ,08,09 еще как гнуло! И ремень нужно было менять раз в 40тыс.
Ну если так то за 6 лет точно ничего не будет,но движек капиталить -это круто.Проще ремень поменять раз в год даже! Я сам менял но по первой долго получилось,думаю во второй раз сделаю в 2 раза быстрее. 6 лет пробег 66 т км -ремень в идеальном состоянии,но так и должно быть!Абсолютно не жалею,и спокойно катаюсь. |
23.11.2019, 06:02 | #70 |
24.11.2019, 06:41 | #71 |
Не даюсь.Во 2 год приехал от дефектовал,только шланг гура.Поменяли по гарантии.Шланг с работой стоил !8т.р,по моему. ТО отбил и дальше все делаю сам,чужими руками.На 18тКм один дефект при обкатке.На то был один раз.
24.11.2019, 11:24 | #72 |
Если тачка за год выдержала условия жесткой эксплуатации(5т обкатка не жестко)Полная дефектация и претензии...К оф.Я в сервис как на работу ходил.Не нравиться одно Шумы редукторов,коробки надуманные...Чтобы они все проверили.Так оно и вышло.К весне масло в каробасе поменяю и колодки.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:26 ---------- А ОФ пофиг,пока носом не натыкаешь.И эти все ТО формальность и за бабки ты можешь продлить это сомнительное удовольствие.)))Смотреть за авто нужно самому и с экономишь на этом не маленькую сумму(с женой на кубу слетаешь,минимум в турцию) ---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:34 ---------- Да,менять ремень по регламенту или не менять вообще)дело каждого.Но поменяв,тоже будешь думать о качестве запчастей...И замена у ОФ расслабляет и гарантия год...Но порваться он может в любой момент что старый, что новый...У нас конструкция продумана(если помпу клинит,ремень не рвет.Но так не у всех.)А помпа как часто меняется?А помпу заклинит,обязательно услышите. ---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:55 ---------- А Кубик что на это скажет? |
24.11.2019, 12:51 | #74 |
процент хотелось и причину)результатов расследования рено не надо.Но напряглись,козлы.ИНЖЕНЕРЫ....
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:48 ---------- я В РЮМоЧНОЮ)) |
25.11.2019, 08:25 | #75 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:17 ---------- Просто не понятно было 60т а стало 90т...Может дальше 120т(если еще подумают) |
25.11.2019, 10:41 | #76 |
150-200тыс как и у всех авто, а меняют на упреждение при второй смене ремня на 120ти как правило.
25.11.2019, 11:18 | #77 | |
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:08 ---------- Вот и хотелось бы узнать мнение г-н Кубика если н эти моторы перебирает каждый день. |
28.11.2019, 08:49 | #78 |
Ребята,может быть,тогда кто нибудь,у кого рвало ремень и с чем это связано?После замены,долго ездил,последствия.На ф4р и к4м?
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ---------- Ну нет у меня даже примера... |
28.11.2019, 13:55 | #79 |
Полный затык, и как поимели владельцев старых дастеров и новых хотят поиметь...Маркетинг...На к4м также...И кто сдается?Всех поимели но меня не успели(но пугают меня смутные сомнения )
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ---------- Дума Что нужно поменять 16 клапанов и направляющие втулки(.поправте меня). ---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ---------- При неполном обрыве...ПОРШНЯ ВЫДЕРЖАТ УДАР(И ТУПО ЗАГНУТСЯ КЛАПАНА.ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ КРЕПЧЕ... |
28.11.2019, 16:15 | #80 | |
https://www.youtube.com/results?sear...B3%D1%80%D0%BC |
