Старый 26.09.2019, 09:48   #1
zibit
zibit
По умолчанию Замена ремня ГРМ
Добрый день!
Не подскажите советом, купил рено дастер дизель 2013 года, с пробегом 82000 в марте месяце, накатал уже до 92000, вопрос такой стоит ли поменять ремень грм или пока смысла нету. Прежний владелец вродь как сказал что менял, доков подтвержающих не осталось. Может ли ремень 90000 отходить?
Заранее спасибо.
zibit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 09:52   #2
90 ремень отходить может. Я бы заменил от греха подальше, если документального подтверждения предыдущей замены нет.
Старый 26.09.2019, 10:39   #3
zibit
zibit
Понел спасибо
Старый 26.09.2019, 11:06   #4
Lako
Lako
Я бы открыл кожух и оценил состояние ремня. Меняный или нет, думаю легко можно определить по внешнему виду, если есть опыт, или Б/У ремень, для сравнения.
Старый 26.09.2019, 11:39   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от Lako Посмотреть сообщение
А вот и нет. Внешний вид ремня,ни разу не показатель. При замене,на предыдущем Дастере ремня,в 60 т. км.,убедился в этом.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 26.09.2019, 12:14   #6
kval300
Если авто было куплено то менять однозначно в не зависимости от утверждений старого владельца-иначе себе дороже выйдет.делов то на копейку даже если не самому,думаю в 5ку можно уложиться.
Старый 26.09.2019, 15:35   #7
Lako
Lako
Тогда, внимание, вопрос!
На какой из картинок изображен ремень с пробегом 61000 км?
ID:	84751   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2019, 15:41   #8
Lako
Lako
Не для всех 5000 руб. копейка, да после покупки машины. Были бы деньги, то автор темы купил бы новую машину.
Старый 26.09.2019, 16:24   #9
kval300
Но экониммия может загнать на 30ку как минимум,Вы видели хоть раз последствия обрыва ремня ГРМ на моторах с регулировкой клапанов стаканчиками,начиная от выдранных бугелей .разлетевшегося рапредвала на 2-3 фрагмента.загнутыми клапанами, и это как минимум а есть еще поршни и шатуны.Можно конечно испытать судьбу и может повезет и ничего не случиться.но это не тот узел что бы экономить .лучше не купить комплект резины.или чего то другого.даже можно масло не поменять если уж на то пошло,вреда меньше будет.
Человек спрашивает надо ли менять после покупки -ответ ОДНОЗНАЧНО НАДО ИМХО!!!!!
Я только поменял на 66тыс.ремень в идеальном состоянии,но он и должен быть в идеале даже после 100тыс но это не значит чито не нужно менять.причем с каждой заменой интервалы нужно сокращать .след раз наверное поменяю на 115-120,износ шестерен, могут потеть сальники,потихоньку что и не сразу увидешь, это все сокращает сильно срок службы ремня ГРМ
Последний раз редактировалось kval300; 26.09.2019 в 16:30.
Старый 26.09.2019, 17:03   #10
Lako
Lako
Да все правильно Вы говорите. Но если убедиться, что ремень меняный, то и менять еще раз незачем. Если останутся сомнения, то менять надо однозначно.
Старый 26.09.2019, 17:23   #11
Карета
Вчера на 75 тык поменял. Какая 5-ка, побойтесь бога. Сам комплект больше стоит. работа 4 с копейками. В сервисной книжке кстати сделали отметку.Не стал ждать 90 000.Причем не у ОД, там бы крови попили вдоволь...
Последний раз редактировалось Карета; 26.09.2019 в 17:25.
Старый 26.09.2019, 17:54   #12
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Сколько сейчас стоит замена ремня ГРМ на 2.0?
Старый 26.09.2019, 18:19   #13
Карета
Доки, чеки в машине. В сертифицированном нашем центре, где проходил все ТО, кроме первого, работа обошлась около 4,5 тыр.Около 2 часов работы. Все на моих глазах, никаких хождений вокруг машины с умным видом с накруткой нормочасов...
Старый 26.09.2019, 20:44   #14
Ещё вопрос,меняя ремень ГРМ на 2.0 в комплекте с роликами естественно, нужно ли менять ремень генератора в зависимости от износа, или его можно поменять позже?
Старый 26.09.2019, 22:39   #15
Да без проблем его можно поменять когда угодно, как только засвистит либо сам ремень, либо ролики. Я менял ремень вспомогательного оборудования даже раньше ТО-60 000, где то на 50 000 км, но вот ролики вообще не менял когда был крайний пробег 103 000 км, впрочем и помпу тоже не трогал. А вот ремень уже тогда тоже начал посвистовать на подступах к 100 000 км, пришлось обработать силиконовым спреем и он продолжал ходить дальше.
Старый 27.09.2019, 02:37   #16
ambal70
Аватар для ambal70
А с пробегом 32 т.км.,есть фото? У автора именно такой пробег,на новом ремне может быть...
Менять однозначно!
Старый 27.09.2019, 08:05   #17
lorans
Ремень генератора с роликами стоит в среднем 6500, а ГРМ с роликами 5000.
Старый 27.09.2019, 10:25   #18
Я подозреваю что ролики у вас с платиновым напылением, ибо на exist на 2000 дешевле.
Комплект роликов и ремня - 117209732R
https://www.exist.ru/Price/?pid=A6C096CB
Старый 27.09.2019, 11:03   #19
kval300
Я ремень за 440 руб купил БОШ https://www.exist.ru/Price/?pid=CD507965&sr=-36 на всякий случай кинул в багажник пусть валяется я эти ремни по 200тыс не меняю пока не порепаются или еще чего не случится, ролики в районе 1500руб попадались нормального производителя вон этих роликов как грязи по цене менее 2тыс причем с натяжителем в сборе!https://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7E079D4 Не тот узел что бы заморачиваться и парится с оригиналом,меняется хоть в поле .да и поломка не приведет к фатальным последствиям.А если менять только ролик (если подшипник засвистит то меньше 1000руб)
Так что места для маневра немеряно!!!!!! все зависит от кошелька ,степени сектанства и т д
Последний раз редактировалось kval300; 27.09.2019 в 11:20.
Старый 27.09.2019, 11:54   #20
ambal70
Аватар для ambal70
Николай,посмотрел документы. Цена работы,по замене ремня ГРМ,3.600 руб.+снять и поставить защиту ДВС.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
