Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра... 1,5dci Оригинал RENAULT 8200985420 Аналог FILTRON AP134/9 Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7 *** Фаза 1 *** Фаза 2 165467674R оригинал Аналоги TOTACHI TA-2299 NAKAYAMA FA224NY ASAM 32212 Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7 Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 15:56. |
#101 |
Авто: 1,6 4*4 механика
залез первый раз посмотреть на фильтр и его состояние,удивился его размеру.
даже на тех же тазах площадь больше раза в два минимум. очевидно,что столь малый фильтрик поддушивает мотор, а уж если он загрязнен прилично,то расход топлива явно скачет вверх. в общем снял,продул изнутри наружу,поставил обратно. 5тыс.км. на нем отьезжено. сам только тысчонку накатал. |
#102 |
Воздушные фильтры Filtron AP133/5 и AP135/7 для авто с 2015г.
https://www.drive2.ru/l/521630307523232214/ п.с. AP135/7 позиционируется по поисковикам как фильтр на LADA VESTA
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.01.2019 в 07:26. |
#103 |
На ВСЕ моторы?
#104 |
Ответа на просторах сети не нашел, поэтому здесь. Реально ли поставить впуск от рестайла на дорестайле? А то наш воздушный фильтр просто удручает.
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:17 ---------- Нашел ответ, пардон. Легко не получится, т.к. надо переделывать охлаждение, и использовать другой впускной коллектор. |
#105 | |
![]() Цитата:
#106 |
#107 |
Да очень просто. Яндекс.картинки запрос "подкапотное пространство Дастер". Рестайлинг и дорестайлинг отличаются расположением элементов системы охлаждения и впускным трактом (начиная от впускного коллектора и далее). В итоге переделать наверняка можно, но для этого переделок будет много и деталей много - дорого.
А готового отчёта на драйве нет, увы. |
#108 |
Мужики читаю и не могу понять на рестайле и до рестайле фильтр воздушный (не салона) разные по форме?? вчера вытаскивал- по моему он прямоугольный со срезанным углом с одной стороны. А есть фотки в виде трапеции. Мотор 1.6
#110 |
с 2012 г по 2015г для бензиновых моторов 1,6 и 2,0 л. вот такой формы
![]() С 2015г для всех моторов одинаков вот такой формы. ![]()
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.01.2019 в 16:23. |
#111 |
Ky6uk, И для дизеля? С Весты подходит?
#112 |
Да. Он на Весту и нам идет тоже )))
#113 |
Ky6uk, Отлично!
#116 |
А тему полистать никак? Все есть
#117 |
Вопроса не понял, так же и того что Вам не ясно ?
#118 |
#119 |
![]() Имя: Макс
на ТО-1 на 2л двигатель купил в автодоке
911736 TSN Фильтр воздушный 150руб
#мненестыдно |
#120 |
Авто: Renault DUSTER 2016 г.в. / 2х4 / 1.6 / бензин / МКП 5 / Privilege
Подошло время второго ТО, менял воздушный фильтр и обнаружил зазор, что между корпусом воздушного фильтра и резонатором, т.е. гофра резонатора не одета на патрубок корпуса воздушного фильтра.
Пошатал слегка руками, да, резонатор слегка двигается, закреплен всего лишь одним крепежном болтом, видимо поэтому рассоединился. Или у меня там чего то не хватает по креплению? Может хомут должен быть или еще одна точка крепления? Кто сталкивался, есть какое то решение? Первое ТО делал в салоне, поэтому сам туда не вникал ничего не могу сказать, как давно это у меня тоже, но фильтр, кстати, при смене был довольно чистый, несмотря на подсос. |
