Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 11.09.2017, 15:34   #261
jimmik, поставишь кардан - всё нормализуется.
Старый 11.10.2017, 17:22   #262
Кардан поставил, вибрация, которая была, устранил заменой другой деталью. Расход снизился ещё раньше, до установки кардана. Быстро пока не ездил, но на скорости до 70км в час вроде не вибрирует. Менял только задние крестовины, без балансировки.
Но точно проверю, когда поеду по трассе.
Старый 11.10.2017, 22:58   #263
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Пробег 109000. В "Кардан Профи" поменяли обе крестовины. Поставили так называемые усиленные с расточкой вилок под размер 20. Подвесной нормально, живой.
Сергей
Старый 12.10.2017, 00:28   #264
А кто нибудь делал из 4х4 - 4х2, не по своему хотению конечно ? Можно ли у нас оставить вообще один передок, остальное демонтировать в случае негодности ?
Старый 12.10.2017, 07:34   #265
Я читал у соседей...ездят без кардана. Проблем нет
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 12.10.2017, 08:49   #266
Можно и муфту с приводами снять. Только наружные гранаты оставить. Вот только смысл мне не понятен.
Старый 13.10.2017, 15:36   #267
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
jimmik, а из-за чего вибрация-то?
Старый 22.10.2017, 22:04   #268
Вибрация есть на большой скорости, отдает в руль. Колеса летние снял, поставил зимние, тоже самое. Попробую опять снимать кардан, если не поможет, причина в приводе колес или внутреннем шрусе. Не думаю, что это дифф., а точнее новый самоблок в кпп. Если только шлицы под приводы нарезали не соосно. Тогда это пипец, Сальник вроде не течет.
Старый 22.10.2017, 23:26   #269
Рифат, я просто уже соболезную. Столько гемора с этой машиной...
Старый 23.10.2017, 09:57   #270
Мдэээ ...не пруха какая то
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 23.10.2017, 16:29   #271
Ну не я же виноват и машина...
Если все сервисы так работают, то что делать...Или я много требую от обычных автосервисов, а они стесняются отказать? Хотя и умудряются накосячить до отказа(
Причем я понимаю, что может те сервисы, которые делают одно, не понимают в другом, но если они накосячили с одним, то я в этот сервис с другим, уже не обращусь. А в целом профессионализм сервиса можно проверить, предложив им разобрать привод колес(шрусы) и отдефектовать его и обратно собрать на заводских хомутах, если не в нем причина.
Пока ни один сервис не берется именно за такую последовательность действий. Цену называют, но только за часть работы.
Старый 29.10.2017, 17:50   #272
Вопрос на засыпку. Если есть вибрация от кардана, то она же должна зависеть от оборотов двигателя? Или как?..
По идее, вроде должна быть такая зависимость.
Ездил в деревню, на трассе при скорости выше 100 появляется мелкая вибрация.
Попробовал на более низкой скорости на разгоне крутить двигатель до 4-5 тысяч - вибрации нет.
Появляется только после 100 кмч.
Грешу на колёса пока, так как в этом сезоне впервые поехал на зимних.
Simple man...
Старый 29.10.2017, 19:08   #273
Обороты кардана зависят от скорости автомобиля, а не на прямую от оборотов двигателя. Обороты кардана зависят пропорционально от выбранной передачи и оборотов двигателя.
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ----------
Для этого и есть передаточные числа. Приведу пример. Если Первая передача имеет передаточное число 3,00 то при 6 тыс. оборотов двигателя вторичный вал КПП, а также и кардан будут иметь скорость в 2 тыс. об.
А если к примеру передача около 1цы то при 6ти тыс будет 6 тыс. оборотов кардана.
Старый 29.10.2017, 19:11   #274
Вопрос на засыпку. Если есть вибрация от кардана, то она же должна зависеть от оборотов двигателя? Или как?...
Частота вращения кардана пропорциональна скорости движения.
Старый 29.10.2017, 19:13   #275
У Вас же кардан после КПП стоит, а не напрямую от коленвала двигателя.
Старый 29.10.2017, 19:36   #276
...а не напрямую от коленвала двигателя.
Где вообще упомянут двигатель? Кардан крутится и при выключенном двигателе, ежели машина двигается
Старый 29.10.2017, 19:57   #277
Ясно. Короче, с колёсами можно не морочиться, а надо смотреть кардан получается...
Simple man...
Старый 29.10.2017, 20:03   #278
Не факт, частота вращения колес пропорциональна вращению кардана, т.б. на летних колесах, как я понял, вибрации не было, я б с колес начал.
Старый 29.10.2017, 20:32   #279
Колёса я уже отбалансировал сегодня. Стало чуть меньше чувствоваться, но всё-равно вибрация после 100 есть.
Simple man...
Старый 29.10.2017, 20:56   #280
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
