Старый 28.09.2016, 19:55   #1
Ирек Ахметзянов
Ирек Ахметзянов
По умолчанию Омыватель лобового и заднего стекла
Привет. При включении омывателя лобового стекла, насос работает, но вода в форсунки не поступает длительное время, до 30-40 сек. Потом вода подается нормально. Если омыватель не включать минут 10-15, вода опять подается не сразу, а спустя 15-20 сек. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Ирек Ахметзянов, Не совсем та ситуация. Но как вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=48
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Клубни, кто может грамотно объяснить каким образом происходит распределение омывающей жидкости на переднее стекло и на заднее? Насос один, электроклапана нет. На насосе распределитель с двумя штуцерами. Каков алгоритм работы распределителя и как он управляется?
Центробежный насос имеет два выхода. В зависимости от того в какую сторону вращается крыльчатка, на одном из выходов давление будет больше чем на другом. Эта разница давлений перемещает клапан, который перекрывает штуцер.
Жиклер омывателя с тремя отверстиям - 289321198R
Насос омывателя - 6001549444
Как снять брызгалки Дастер Ф1
Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2017 в 09:37.
Ирек Ахметзянов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 14:25   #21
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Ну если и замерзло, то скорей всего не в бачке... в бачке как раз залито на -30...
А замерзли тупо форсунки с неуспевшей пробрызгаться водичкой...
Покатался я 2 часа по городу в плотном движении... машинка прогрелась до самых дальних шариков подшипников... и что вы думаете...?! )) стою на светофоре... скучно... дай, думаю, нажму на рычажок... а вдруг...))) и, о чудо!!! сперва неохотно, но на лобовое брызнула вода... еще рывочек и еще один рычажка... и плотной струей забрызгала незамерзайка...)))) ЧУДО!!!!! написал КАПСом потому что именно это слово вырвалось криком из моего горла когда я смотрел как щетки счищают брызги незамерзайки с лобового стекла...)))
Всем спасибо за участие в диалоге....))
Видимо есть такая особенность в системе омывайки нашего автомобиля...) будем знать...))) хорошо не успел потратить 590 кровных на новый моторчик... я счастлив, друзья...))))
Старый 23.12.2016, 18:32   #22
Седой60
Седой60 Седой60
Топикстартер не обижайтесь.Кто ни будь подскажете каталожный номер жиклёра омывайки с тремя дырочками оригинал, а то найти не могу или ткните где в теме.. Буду благодарен.
Старый 24.12.2016, 06:16   #23
289321198R
Тема по форсункам http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=114
Старый 24.07.2017, 07:41   #24
По умолчанию Система омывания лобовухи
Вылезла проблемка: бачок омывайки полон и не капает, моторчик жужит - водичка на лобовуху и заднее стекло не льётся. Отсоединил трубочку и продул водой форсунки - работает. По мыслям: забит подвод воды к моторчику и он не проталкивает воду дальше. Как снять бачок и где моторчик?
Старый 24.07.2017, 09:09   #25
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
Очень легко... Снять с пластиковой решетки две клипсы и доступ к бачку, открутить два болта и бачок выйдет из противопожарной перегородки...
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 09:20   #26
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E0%F2%E5%EB%FF
или
https://www.drive2.ru/l/9775024/
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.07.2017 в 09:24.
Старый 24.07.2017, 14:13   #27
Меняй насос нафиг!
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6953
Последний раз редактировалось dg972; 24.07.2017 в 14:14.
Старый 24.07.2017, 17:31   #28
А насос где живёт??
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 24.07.2017 в 17:36.
Старый 24.07.2017, 18:09   #29
В бачке
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 24.07.2017, 19:58   #30
В бачке
- посуше домик не мог найти??
Понял, спасибо.
Получается надо купить бачок с моторчиком (не путать с Карлсоном) и поставить туда - чтоб шастье лилось струями по лобовухе
Почапал прицениваться к бАчкам с моторчиками
Старый 24.07.2017, 21:05   #31
odin_volk
odin_volk
ktoto-zdes, попробуй вначале просто снять бачок (не снимая насоса) и промыть-прочистить его внутри, а особенно сетку насоса надо почистить (есть там такая). Пару лет тому назад на одном из форумов рассматривался такой же случай. Сетка забилась какой то гадостью от какой то левой омывайки. Тогда все закончилось тем, что насос прочистили и промыли и всё восстановилось.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 21:53   #32
odin_volk, вот и звук мне говорит о том, что что-то мешает ему (насосу).
Старый 24.07.2017, 22:24   #33
Жень. Может поможет http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=48
Старый 25.07.2017, 13:37   #34
В бачке
Не совсем в бачке.
Старый 30.07.2017, 18:38   #35
Ну чтож - вобщем он работает))) разорал, вытащил резиновую сеточку - она была вся в .... забита)))) Промыл, всё промыл. Поставил обратно - работает))) По цвету гадость, что забила сетку, была похожа на ржу, когда воду отстаивают бывает такой осадок - рыжий.
Спасибо всем за помощь!!!
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 16.09.2017 в 19:48.
Старый 16.09.2017, 19:14   #36
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
По умолчанию Как снять брызгалки Дастер Ф1
Попалась на глаза интересная информация "Дерсу" с другого форума, с ссылкой на видео - как аккуратно снять форсунки с капота. И поскольку я был очень озадачен течью воды через зазор между форсунками и капотом прямо на 2-ю слева катушку, то тут же провёл
это действие по герметизации. Использовал герметик "Герлен", высокую головку на 9 мм, ну и чем почистить от грязи. Всё прошло удачно - брызгалки снялись легко и аккуратно. Естественно, при демонтаже брызгалки, капот надо придерживать с лицевой стороны, металл очень тонкий. Всё загерметизировалось, ушла заноза...
P.S. Катушки зажигания от попадания воды в свечной колодец - портятся...
https://www.youtube.com/watch?v=Q3DLhxrqxX0
ID:	73182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73184   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.09.2017 в 09:28.
Старый 16.09.2017, 21:01   #37
Седой60
Седой60 Седой60
Вот за эту подсказку спасибо. Всё голову ломал как удобней вытащить форсунку не повредив.
Старый 30.10.2017, 13:51   #38
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Уважаемые дастероводы! Вылезла такая проблемка подскажите в чем дело? Вообщем здесь заметил что при половине бака омывателя не идет вода ни на переднее ни на заднее стекло? Может кто сталкивался с такой проблемой - что делать? Заранее спасибо)
Старый 30.10.2017, 16:59   #39
Я насос заменил.
Можно проверить фильтр перед насосом.
Последний раз редактировалось dg972; 30.10.2017 в 17:00.
Старый 30.10.2017, 17:20   #40
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Я насос заменил.
Спасибо. А сколько цена вопроса? Хотя бы в пределах, почему спрашиваю вот думаю стоит ехать к дилеру ?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
