#241 |
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
rubin1967, да завтра, очень хочется чтоб новый прибор показал хорошие цифры, но морально я уже готов что первые замеры были верны.
#242 |
#243 |
Сегодня с Айратом и с новым прибором мерили заново. Компрессия терпимая и в каждом горшке разная. В планнах раскоксовка и промывка форсунок. Есть подсос но не с дросселя. Откуда то ниже дроселя
#244 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Ну и хорошо. Если подсос до дросселя на системе с МАР, то он опасен только тем, что воздух минует воздушный фильтр. А на все остальное, разряжение и т.д. он не влияет. (На системах с МАР).
#246 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Юра, МАР на качество смеси не реагирует. Показывает он давление в кПа, уж точно не в %. Единственная его реакция возможна, если при брызгании карбиклинера (обогащении смеси), подскакивают обороты, тем самым меняется разряжение во впуске.
Еще раз повторюсь, подсос на системе с МАР , до дроссельного узла, не приводит ни к каким последствиям, кроме того, что воздух не очищен фильтром. Устранять конечно надо.
#247 |
Abeev1, все равно не понятно откуда у меня та4ая минусовая коррекция.
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ---------- Надо еще раз глянуть может действительно после дросселя сосет или с колечка(не давно фумкой перемотал) |
#248 |
Давно я в этой теме не был, как все интересно стало.
#249 |
Вот проведи запланированные мероприятия, а потом еще раз все посмотри и проверь.
А я по чему то не особо в этом и не сомневался ![]() ---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:22 ---------- Да Артем, задал нам тут Юрий задачку!
#250 |
rubin1967, Андрей в почту вопросик написал
#251 |
Чтобы не открывать новую тему, напишу здесь.
Помните писал про слабый отклик первой лямбды. Так вот, начал подстраивать газ, чтобы и на хх и на мощности лямда плясала нормально. Вроде настроил, проезжаю например от работы до дома(15км), останавливаюсь смотрю, чего-то поменялось, опять пытаюсь настроить, но не получается, лямбда медленно откликается. Перевожу на бензин, а там тоже самое. выключаю зажигание, потом завожу двигатель и все встает на место. Три раза проверял, причем когда уже проезжаешь 12км чувствуется, что теряется мощность. И точно при включении программки ГБО и проверки лямбды, видно что ДК в ступоре. Что за хрень не пойму. Коррекции пока не смотрел, надо планшет зарядить. Если это лямда, то почему перезагрузка с зажиганием ставит все на место. Если это ЭБУ бензина, тогда не знаю что делать. |
#253 |
Максимум до 0,5в и медленная реакция.
Надо попробовать на бензине проехать тот же маршрут. Может будет понятно откуда ноги растут. Последний раз редактировалось jimmik; 25.03.2016 в 17:49. |
#254 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
И на бензине и на газу так? Конечно пробовать на бензине покататься. Карбиклинером брызнуть, посмотреть реакцию.
#255 |
#256 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Карбиклинером можно во впуск брызнуть и увидеть сканером реакцию на обогащение.
Я имею ввиду на бензине, без использования газа, как ведет себя ДК?
#257 |
Парни, после установки гбо и вариатора ловили ошибки 0300 и 0335?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит- по выходным) телефон +7929269о3пять7 (активация БК на Ф2, часов, подсветки приборки, антиотката, автовключения з.дворника и т.д.) Желающие на чип тюнинг записываемся заранее.https://vk.com/chiptuningsvv Последний раз редактировалось advokat86; 26.03.2016 в 19:24. |
#258 |
Всем привет. 0335 ошибка по колен валу, 0300 валит по пропускам это скорее всего поставили слишком ранний УОЗ на варике. Обе ошибки 100% от вариатора.
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ---------- advokat86, Артем, я же не зря пробовал разные вариаторы, и писал об этом. На 2.0л похоже только Микролуч Хмель, с согласующим трансформатором нормально работает. Ну не для себя же я это пишу, а что бы люди по думали перед установкой. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:49 ---------- advokat86, Если не смогут победить, то снимать и возврат денег, или как альтернатива Микролуч Хмель, за их счет конечно.
#259 |
rubin1967, 0300 вылазила до вариатора при очень странных условиях
![]() 0335 вылезла через полчаса езды после активации вариатора. И сегодня что то непонятное, то одна то другая ![]()
#260 | |
![]() Цитата:
