13.02.2013, 10:56 | #1 |
Бензонасос
Вот такой у нас бензонасос, нижняя часть уже снята мной
Внешний вид сетки бензонасоса, справа на фото нижняя крышка бензонасоса. Внешний вид сетки, очень грязная. Внутри много песка. Разобрав его частично молотком, взяли "болгарку" и распилили ... **** Бензонасос 2,0 – 172025090R Бензонасос 1,6 – 172024388R Размещено по просьбе участника с Логан-форума Подробное видео по разборке/сборке топливного модуля с заменой фильтров Фото насоса
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2018 в 19:33. |
24.12.2015, 23:08 | #41 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Раньше все показометры бензина плавали в бензине ( а реостат вообще в коробочке негерметичной ) в баке.И ничего не загоралось.Думаю загораются только пары бензина
25.12.2015, 11:29 | #42 | |
Меняется по регламенту вместе с бензонасосом каждые 120ооо км.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.01.2016 в 07:13. |
12.01.2016, 11:37 | #43 | |
Размещаю по просьбе участника с Логан-форума:
12.01.2016, 11:59 | #45 |
Снизу там чО, фумленту подмотали снизу ? Или что это?
21.01.2016, 07:06 | #47 |
а про фильтр на самом бензонасосе, он сколько ходит?
#мненестыдно |
21.01.2016, 09:25 | #48 |
05.06.2016, 21:13 | #49 |
Привет Всем! Был на той неделе у меня Дастер 2.0 с жалобой на провалы и отсутствие тяги. Сделал диагнозу, с электроникой все в порядке. Померил давку, 1.6 всего. Решили менять бензонасос. Ждать и заказывать нет ни желания, ни времени. Поставили насос БОШ от ВаЗа. и Вместо пустышки под капотом тоже от ВаЗ фильтр воткнули. Все нормально, машина радует, клиент доволен.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ---------- Кстати, наш местный охреневший оф диллер котегорично заявил, что отдельно встроенные фильтра бензонасоса НЕ ПРОДАЮТСЯ. Ну поржал над ними конечно, и высказал что о них думаю. Я представляю ни сколько бы мой клиент попал, если к ним приехал.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 05.06.2016 в 21:09. |
05.06.2016, 22:21 | #50 | ||
Вы чё, разобрали все трубки сняли, сняли с тела бензонасос, вкорячили от Самары, а что сделали с топливным фильтром, с тем что штатный? Вы вместо заводского поставили аналог, как тут выше писали на форуме с фумлентой? Или просто его выпотрошили..? Зачем тогда вместо пустышки ставить Вазовский фильтр топливный ? Цитата:
05.06.2016, 22:33 | #51 |
А сколько должно быть? А сколько стало?
На ниве замерял - 1,8 атм. Машина ехала... Они похожи... Фото было бы интересно посмотреть!
05.06.2016, 23:17 | #52 |
Дима, да времени не было уж фотать, да и давку не мерял после замены насоса, под конец рабочего дня, сам понимаешь. А чего его собственно мерить, насос новый, давит нормально, само давление ограничивает регулятор давления.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ---------- Игорь, да там и колхозить то не чего особо. Просто замена насоса и все. Фильтр старый остается. Сняли нижнюю часть, отцепили верхнюю с защелки под пружиной, сняли один шланг от насоса к фильтру, заменили насос и запресовали на горячую шланг тоже от ВАЗа, и заменили штекер к насосу на ВАЗовский. У нас наверное с десяток Лачетти с этими насосами бегают, и ни чего, все нормально. ---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:13 ---------- Забыл. А пустышку под капотом я всегда меняю на нормальный фильтр. ---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ---------- Не надо там нигде ни какой фумленты. ---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:16 ---------- Дим, все там проще пареной репы. Делов то на один час не спеша.
05.06.2016, 23:25 | #53 | |
Авто: Пешкарус
Ставили насос от ВАЗ в Меган2. 3 год полет норм.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 05.06.2016 в 23:27. |
06.06.2016, 17:26 | #54 |
Привет ребята! И в догонку. Сегодня Пежо Партнер. Крякнул насос. Поставили так же БОШик от ТаЗа. Все нормально. Замер давки, подскочил до 4кг/см2, отработал и встал 3.7кг/см2. Прокатились, все отлично. Там хоть фильтра нет встроенного, стоит под баком, то же заменили на ТаЗовский. Но, что бы снять насос, надо снимать сам бак.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 06.06.2016 в 17:28. |
21.03.2018, 15:34 | #56 | |
и тема цельная есть http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.03.2018 в 15:35. |
29.09.2018, 16:58 | #58 |
Очевидно, что насос 17 20 243 88R идет на двигатель 1,6 с производительностью примерно 60 л/ч.
А второй бьется исключительно на Дастер 2.0 и имеет производительность в районе 100-120 л/ч. Наверное разница в моторчиках. А цена почти одинаковая. |
29.09.2018, 20:41 | #59 |
08.10.2018, 07:49 | #60 |
Да,так и есть. После смены бензонасоса,стала вспыхивать спираль. Сменил двигатель,на оригинал. 242 он идет по партномеру. Проблема не ушла. Спираль вспыхивает. Отличия только в производительности,все верно. Но машина ехала нормально,без рывков.
