#21 |
Меня тоже эвакуатор частник вез, который я заказывал через ...ASSISTANCЕ, он говорил что у него есть договор с "RENAULT".
#22 | |
![]() Цитата:
#23 |
Я предполагаю что его нужно предерживать при откручивание масленного фильтра с усилием не от руки,а т.е. с применением ключа для фильтра
#24 | |
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
На 2.0: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
![]() Дизель: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
![]() На 2.0 больше вероятность его потревожить при замене фильтра. На дизеле фильтр установлен на кронштейне. |
#26 |
![]() Имя: Алёша
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
А вот с этого момента, если можно, поподробнее? Мой дастер обслуживается в Рольфе, у них правила такие, ожидаешь в зале для посетителей пока работы с авто идут. Или если работа глобальная едешь домой оставив машину у них. Потом при выдаче авто принимаешь работу, они в свою очередь выдают наряд о проделанной работе. А что где-то по другому?
#27 | |
![]() Цитата:
Читайте форум
#28 | ||
![]() Имя: Алёша
![]() Цитата:
![]() ЛИТРАЖ ДВИГАТЕЛЯ СМОТРИТЕ В ПОДПИСИ ![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Цитата:
Duster2 Edition One K9K 1.5л. |
#29 | |
![]() Цитата:
Вот примерно так должны работатть дилеры. |
#30 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
![]() Цитата:
Подробнее тут Если убрать кофе - то вообще любой автосервис. |
#31 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
В клубном (в Петербурге), можно и с чаем/кофе, правда не из аппарата, а из тумбочки
![]() Ну и у дилеров, при желании можно присутствовать при работах. А Вы их спрашивали? Если не спрашивали, то естественно, они сами предлагать не будут. Но и об отказах в присутствии, я еще не слышал, тем более в Петербурге, где дилер не один.
#32 |
![]() Имя: Алёша
Сегодня ассистанс обещал к 10 час приехать. Если всё нормально, то попаду к дилеру к 12 час. Непременно постараюсь воспользоваться вашими советами. Поприсутствовать при диагностике было бы интересно!
Спасибо всем, кто не остался равнодушен, вечером отпишу как прошло!
#33 |
![]() Имя: Алёша
Доехал-таки на эвакуаторе сегодня до официалов! Смотреть машину они сегодня не стали, сослались на большое количество работы. Обещали провести диагностику 11-го числа. На мою просьбу присутствовать при диагностике отреагировали положительно. Мастер-приёмщик сказал что недавно был у них на ремонте дастер с теми-же симптомами, в результате ремонта поменяли масляный насос. Так-же предложили воспользоваться подменным авто (по гарантии бесплатно).
Так-же отметили, что в случае необходимости замены насоса, время ремонта затянется примерно на неделю, с учётом заказа запчасти в Москве. Ждём 11-го января... ![]()
#34 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Масло ELF г-но замерзает и выдавливает прокладку фильтра http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4179
#35 |
ELF тут каким боком? Десятки тысяч Дастеров с завода ездят на эльфе, у троих из под фильтра потекло - ELF виноват?..
#36 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Не знаю как на дастере, а скорее всего как и на всех остальных машинах, причина выдавливания прокладки фильтра и даже его разрыва - это перепускной клапан масляного насоса.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- В 16-ти клапанных ВАЗах это болезнь к примеру. Заедает шток перепускного клапана. ---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ---------- Даже если заедает клапан фильтра - это не становится причиной его разрыва или прорыва прокладки. Перепускник в насосе не даст накачать такое давление, а вот если он заедает, то тогда может такое быть. ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- Вот восьмиклапанник http://www.youtube.com/watch?v=wWSgoN6pn2Q |
#37 |
Прошлую зиму -28 достал щуп на нем холодец. На Рождество этого года -30 Дастер ELF стоял в дерев. гараже, ВАЗ 2107 S5 АШАН время стоянки одинаково. ВАЗ с пол пинка и ручка кпп двигается легко. Дастер тоже с первого раза, но с трудом и кпп еле вкл. забыл. не спорю и не доказываю описал свои события.
Последний раз редактировалось Сергей 698; 09.01.2016 в 07:50. Причина: забыл. не спорю и не доказываю описал свои события. |
#38 |
Это не будет причиной прорыва масла. Редукционный клапан в насосе не даст. Так, что если у кого пробивает прокладку фильтра - это виноват масляный насос, а точнее заедание клапана. И фильтр здесь не причем. Замена фильтра это временная мера. Может опять повториться....
#39 | |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
![]() Цитата:
#40 |
![]() Имя: Алёша
В общем машину сделали, забрал у дилера 23 января. Сначала позвонил, сказали приезжай, забирай. Приехал, вежливо попросили немного подождать пока мастер готовит машину к выдаче. Примерно через час с гаком мастер позвал. На крыше виден снег, т.е. две недели машина стояла на улице! Как там мастер готовил машину к выдаче, если даже снег не смахнул? Сажусь в машину завожу... аккумулятор севший, завелась, но еле-еле. Жду ещё пол часа, пока заряжают аккумулятор, более ждать не могу, надо забирать ребёнка из садика, забираю машину и уезжаю. Вот как-то так!
