#1 | |||||
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
#481 |
Это только мне за оригинальный один тормозной диск автодок выдает от 18 до 33 штук?
Они в оригинале из чего сделаны? ТРВ диски по 1800р - в 10 раз дешевле! |
#482 |
#484 |
#485 | ||
Это касается только строчки SANGSIN SP1390 HI-Q.
Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то говорит что "жидковатые", кому-то ни разу не удалось их прогреть, в силу "овощного" движения. На Логанах SANGSIN HI-Q они нормально работают, для Дастера спорный вариант... На них ценник как раз около 2000 руб. Цитата:
Другие буквы стоят дороже!! Но и тормозят лучше. Цитата:
#487 | |
Яндекс в помощь
#489 |
Доброго дня.
На 20.000км появился скрип, на 25.000км он стал надоедать и доставать, когда еду в пробке и притормаживаю, идёт скрип, если двигаюсь на скорости и торможу, скрипов нету. В последнее время заметил что появился звук, при отпускании педали тормоза, звук металический, когда нажимаю педаль тормоз или отпускаю, не постоянный. На 30.000 проходил ТО у ОД, никакого криминала они не нашли, хочу избавиться от колодок, думаю что это из за них такое ((( Дастер 2л, 4х4, АКПП Эксплуатация - дорога- бездорожье 50/50 (аутдор, рыбалка) Вот сижу выбираю колодки, голова кругом идёт. По последнему посту, буду голову ломать с керамикой.... |
#490 | |
Чеширский кот
![]() Цитата:
На скорости воздух выдувает песок из промежутка между колодками и тормозным диском, вот ничего и не скрипит. А колодки можно поставить любые - дело не в них, а в песке. |
#491 |
Без бездорожья тоже скрипят, но при небольшой скорости и в пробках(
ОД говорит, скрипы не гарантия, допустимы производителем, это не к нам, предлагает профилактику, снять и почистить за 3К (совсем @#$%@ охренели) Спрашиваю, вы гарантию дадите что скрипа не будет, после вашей чистки, ведь авто новое, всего 30К прошло, в ответ хлопанье глазами с разводами рук ( Нахожусь в подвешенном состоянии, стоит ли менять сейчас колодки перед зимой, или с весны заменить.... |
#492 |
FRANCE,
толщина колодок позволяет эксплуатацию? т.е. не сточил ещё? если всё норм, то продолжай ездить и забей на скрип. |
#494 |
у меня тоже звуки разные доносятся со стороны передних колёс при торможении.
но на скорости вроде всё нормально, а при езде накатом к скрипам при торможении привык. а ещё у меня скрипит-сильно когда отпускаешь медленно тормоз под горку. |
#496 |
Авто: 1,6 моно
подскажите пожалуста можно ли верить этой табличке особо интересует тормозные диски у меня авто с абс но у уважаемого кубика такие диски под 2 л идут- разъясните пожалуйста....
Модификация 1.6 (HSA8) Бензин K4M 690 102 Передний Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.11.2015 в 09:26. |
#498 | |
![]() Цитата:
Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. У дисков диаметр 269 мм. аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 ------------------------------------- Мною не однократно встречались Дастеры 1,6 4*4 выпуска 2012г. у которых стояли диски и колодки от 2,0 л. Но ни разу не встречалось, чтоб на 4*2 1,6 стояли от 2 л мотора.
#499 | |
![]() Цитата:
#500 |
Авто: 1,6 моно
ув. кубик, а не подскажите какие диски более износостойкие и какие под них колодки получше...
заранее спасибо |
