Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
27.09.2015, 22:38 | #561 |
Авто: LP 4x4 2.0
28.09.2015, 21:19 | #563 |
Заглянул в свой АКБ. Пробег... не помню, что-то около 36000 и 3 с небольшим года.
Кто придумал отворачивать пробки вилкой? Зачет!! Уровень электролита во всех банках ниже нормы, но пластины не оголены. Заказал у жены дистиллировочки. Пока не собираюсь её менять. А если менять, то НА ЧТО?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2015 в 21:25. |
28.09.2015, 21:21 | #564 |
Чеширский кот
На семидесятку обратной полярности с пусковым током порядка 720.
А там - кому что больше нравится |
28.09.2015, 21:23 | #565 |
28.09.2015, 21:24 | #566 |
28.09.2015, 21:30 | #567 |
Можно, сколько хочешь, главное, чтоб по размерам вошла
28.09.2015, 21:49 | #568 | ||||
Чеширский кот
Ваша фамилия Корейко, наверное
28.09.2015, 21:50 | #569 | |
После подливки аккум. подзаряжался 3-4часа от гены, в рабочей поезке по городу с минимальными потребителями ДХО и магнитола на низком уровне громкости... |
04.10.2015, 22:38 | #570 | |
После ночного отдыха на клеммах было 13,3 в. |
05.10.2015, 07:48 | #571 |
Еле-еле по утрам стал заводится, полез в банки, электролит увидел только в одной банке, долил дисц. воды 1,7!!! литра, заряжал всю ночь, нагрузочной вилкой больше 7,5 В не показал, без нагрузки 12,1. Поехал вчера купил новый. Varta 70Ач за 6,5 тыр., на большее не потянул. На прошлой неделе семейному бюджету был нанесен существенный ущерб. В хронологическом порядке сдохли стиралка, холодильник, аккум. Все отремонтировано, но это неучтенные траты. Хоть попа в хату зови.
05.10.2015, 23:55 | #572 |
Упс.. Стиралка у меня тоже сдохла.. Буду наблюдать за холодильником.
06.10.2015, 00:09 | #573 | |
PS: Если серьезно, то ни в какие приметы и совпадения не верю
06.10.2015, 00:26 | #574 | |
Батарейку я менял, но моя рОдная благополучно пашет на Мегане. Сейчас по очереди все заряжаю, по полной. Скоро холода.
08.10.2015, 15:04 | #575 |
истра выходит из строя, пока ищу замену.Например:
Кто-нибудь приобретал Sznajder Expedition AGM 570 01? Нашей истре рекомендуют такую замену? емкость 70 , а пусковой ток 640. а у истры емкость 70, а пусковой ток 720. На что влияет пусковой ток. Полноценная ли замена или искать по параметрам истры? |
08.10.2015, 15:07 | #576 |
На запуск двигателя при ОЧЕНЬ низких температурах и масле несоответствующего качества. Мое ИМХО, что если в -30 и ниже не заводить, то разницы особой и не будет.
08.10.2015, 15:40 | #577 |
Авто: Duster Expression 1.6 4x4 МКП6 +RSW
Не дай, как говорится, Бог! Аккумулятор то у меня уже тоже на вторую жизнь пошел
09.10.2015, 01:18 | #578 | |
Короче в следующий раз буду выбирать аккум. с среднестатисчитескими параметрами и менее гламурным названием... -замечено на опыте (тётки и друзей) что такие аккум. более живучие... и значительно дешевле гламуров...! |
09.10.2015, 12:37 | #579 |
Чем больше пусковой ток при одинаковой емкости, тем тоньше пластины должны быть. А чем они тоньше, тем больше шансов, что они развалятся. Все очень даже логично
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
