46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
03.08.2015, 00:01 | #1701 |
Слесарничество и малерство... )))
Купил краску Хамирайт, чОрную..., маленькую - при маленькую баночку... Чтобы покрасить кронштейн антенны, а хватило еще и на тормозные барабаны и часть ТСУ...
Ну по порядку. Заготовку кронштейна я получил от друга. В ней надо было только просверлить отверстия и согнуть по месту. Чертеж есть, известны размеры - приступаем. На расстоянии 19 мм от края сверлим отверстие на 9 сверлом на 8мм, это под крепежный болт, и под разъем PL - 16мм. 16 мм сверло с хвостовиком на 8 мм, осталось еще с Советских времен от деда, а отверстие на 9 делаем обычным сверлом на 8 мм. И во время примерки вылез косячок-с... У меня не 19 мм от края, а 16! Так что, кто будет делать кронштейн по хорошо известному всем чертежу, советую проявить бдительность! Гнул в тисках молотком... Как же всё криво! Стареем, стареем... Плюс еще пришлось дорабатывать напильником! У меня по факту не 32 и 12, а 30 и 14 мм (снизу на чертеже). Барабаны и ТСУ выкрашены в черный цвет. ps Внимательно осмотрев кронштейн, я понял одну вещь: Я не слесарь и не мАлер. ))) Краска не легла, согнуто криво ))) Ну это всё фигня, главное антенный ФИДЕР! Требуется время для поездки на Митинский радиорынок! Продолжение следует...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 02.09.2015 в 23:22. |
03.08.2015, 18:57 | #1702 |
Это кронштейн на крайний болт, я бы не советовал туда крепить - он не всегда с массой контактирует.
Я поставил под средний болт, выкройка Как получилось: На фото виден ближний пропил - под крайний болт. Еще один вариант кронштейна.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:47. |
03.08.2015, 19:18 | #1703 |
Как это? Он же в метал заворачивается!
03.08.2015, 19:31 | #1704 |
Кокон, об этом писал.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...%C1%C8&page=14 264 пост. Хотя у меня тоже антенна весит на последнем болте, пока нормально всё. |
03.08.2015, 20:22 | #1705 |
Что-то у меня не стыкуется кронштейн на фото и чертеж... Изгиб не тот?
04.08.2015, 23:44 | #1706 | |
Фото с Форд S-MAX.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 05.08.2015 в 09:12. |
05.08.2015, 21:18 | #1707 |
Залит уже третий бак 95-го... Хочется верить, что детонации нет, хочется верить, что машина едет резвей, хочется верить, что расход упал... Но БК по-прежнему показывает 9,7 л/100км...
Хочется верить что насос руля не стал гудеть громче, хочется верить, что рейка не стала скрипеть сильнее... Скоро будет снято кино про про руль...
08.08.2015, 11:48 | #1708 |
По трассе расход 95-го - 8,7 литра...
08.08.2015, 13:10 | #1709 |
Посыпаю голову пеплом, во время написания первого сообщения фотографий с новым кронштейном не было.
Вот так сейчас, изгиб на чертеже ориентировочный. Подгибался по месту. Резинка слегка касается крыши, но не давит. В принципе полку я бы с 15мм изменил бы до 18-20мм.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
08.08.2015, 14:03 | #1710 |
Протрет краску.
08.08.2015, 15:01 | #1711 |
09.08.2015, 19:56 | #1712 |
Мой расход по трассе.
Это ТУДА. Утром, без кондея.
Обратно - 8,6 литра, после обеда, с кондеем... Петролька та же.
09.08.2015, 20:20 | #1713 |
Снял. Этих звуков (вой насоса и скрип рейки) на видео практически не слышно. ))) Уж не глючит ли меня? )))
Если присмотреться, видно что колесо поворачивается рывками. Лезут посторонние шумы, а этого скрипа, почему-то практически не слышно. А на этом видео, я пытался поймать вой насоса, но прислушался и... воет где-то снизу или в районе бачка с антифризом. Поезжу пока...
09.08.2015, 21:51 | #1714 |
Ну и последнее на сегодня.
От нефиг делать замерил падение напряжения в цепи фар БС. Между клеммой +АКБ и левой лампой БС - 0,45 Вольта, правой - 0,56 Вольта... Левая светит ярче... ))) и быстрее дохнет...
09.08.2015, 22:13 | #1715 |
Ура. Разгадана тайна перегорания левой лампы. Респект.
09.08.2015, 22:24 | #1716 |
Я давно об этом говорю: она ближе к АКБ. Плюс еще не забываем об индуктивности в проводах. Чем длиннее провод, тем больше индуктивность и тем плавнее зажигается лампа. На глаз не заметно, а на сроке жизни лампы сказывается.
09.08.2015, 22:25 | #1718 |
Я баба-яга - против. (с),
Сколько ламп ты поменял?
09.08.2015, 22:30 | #1719 |
Авто: 1.6 4х4
09.08.2015, 22:30 | #1720 |
dg972, Тогда может просто провод удлинить на левую фару.
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
