12.04.2013, 22:28 | #1 | ||
ЗАДНИЕ тормоза
Фото колодок. пробег 15т. км. Коды колодок для 4х2. ---------------------------------------------------- *****Код колодок 4х4. Renault 4406 074 93R Bosch 0986487774 NIBK FN0673 ******************* Колодки 4*2 - от TRW код GS8780 **************** Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 / левый TRW BWD355 правый TRW BWD356 Левый BOSCH 0986475987 Правый BOSCH 0986475988 левый LPR 5217 правый LPR 5218
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03. |
27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
19.05.2015, 20:48 | #82 |
Я еще попробую по другим магазинам на неделе прокатиться и поискать не оригинал. Кстати оригинал у нас фирмы Бош.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ---------- Зато при снятии барабанов. Сделал еще одно дело. Сточил фаску на барабанах набитую колодками. Поставил его обратной стороной на ступицу, прикрутил колесными болтами через шайбы, а то болты без диска длинноваты и цепляют за тормозные механизмы. Потом поднял и переднее колесо, завел машину, барабан начал вращаться. И как на фрезерном станке напильником и камнем снял эту фаску. Потом мелкой шкуркой убрал полоски на барабане. (делал все на холостых на 3-й передаче) ---------- Сообщение добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:44 ---------- Барабан до блеска отшлифовал)))) ---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ---------- А так в принципе колодок еще немного осталось. Если бы не потекший тормозной цилиндр, я бы не стал ничего менять. Хоть с цилиндрами вроде все обошлось. Их перепутать трудно. Цилиндры с одним отверстием под крепление. Левый и правый. |
19.05.2015, 22:45 | #84 |
Разобрался чем отличаются задние тормозные цилиндры 4х4 от 4х2. У 4х4 отверстие под трубку выходит в бок (видимо там стойка мешает трубке), а у 4х2 отверстие под трубку выходит ровно также как и прокачной штуцер. А крепеж у всех на один болт и различие между левым и правым.
19.05.2015, 23:04 | #85 |
http://www.port3.ru/info/METZGER/MG400
Вот информация к размышлению, можно поискать аналоги по ниже приведенным автомобилям. И вот ещё http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=346705 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...9D0C72ED9BADBB Мне кажется должны подойти. Последний раз редактировалось jimmik; 19.05.2015 в 23:14. |
19.05.2015, 23:07 | #86 |
Илья468, Если что,вот здесь оригинал подешевле....(с)http://www.autodoc.ru/Web/price/art/440607493R
19.05.2015, 23:19 | #87 | |
20.05.2015, 23:20 | #88 |
Удивлен. Илья, у тебя машинка какого гв?
Я был уверен, что как раз без нее у нас. На 2012 гв.
21.05.2015, 09:33 | #89 | |
Вчера поменял тормозные цилиндры, колодки пока покупать не стал. Есть еще время подождать не оригинал. Развел колодки в ручную, а то этот механизм похоже не всегда разводить нормально. Тормоза заметно стали лучше и ручник стал туже. |
02.06.2015, 12:40 | #90 |
Так есть какой-нибудь аналог по адекватной цене на дастер 4х4?
04.06.2015, 08:23 | #91 |
Вот на Драйв2 парнишка менял на 2,0 4*4 номер колодок 440607493R
http://www.drive2.ru/l/6816995/
04.06.2015, 10:25 | #93 |
Спасибо. Я в курсе. Фишка в том была, чтоб была ясность что и какие колодки, и фотки побольше, и про сам процесс
04.06.2015, 13:09 | #94 | |
Да, это оригинальный номер. Колодки те с приблудой на рычаге ручника. Но найти не оригинал я не смог. Их просто нет. Есть бош такой же как и с завода. Стоит только дороже чем у дилера оригинал.
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ---------- Я подвел свои колодки в ручную. Так как это механизм подвода работает через раз. Ручник стал туже и тормоза лучше. Менять пока не стал. Думаю еще тысяч на 50 хватит.[COLOR="Silver"] ---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ---------- А фото сравнения колодок 70-й пост. |
10.03.2016, 12:29 | #95 |
Снимал сегодня задние барабаны ( пробег 59700 км. ) для профилактики.
Все помыл. Грязи не много. Колодки в отличном состоянии, износ минимальный. На барабанах выработка небольшая.
14.03.2016, 07:45 | #97 |
алекс7, есть конечно пробки в Москве. Задние колодки меняются значительно реже.
На пробеге 139 000км почистили. Грязи было много. Продолжаем ездить.
18.04.2016, 16:02 | #98 |
Я вот поинтересуюсь из общих соображений - а кто-нить вообще менял задние колодки и на каком пробеге это случилось ?
18.04.2016, 16:07 | #99 |
Вроде общая оценка - две замены передних. Значит должны быть такие и достаточно много. Но почему-то тоже не помню таких отзывов.
18.04.2016, 16:16 | #100 |
это вроде к передним дискам относится как правило
Про задние барабаны вообще не слышно было о заменах, хотя 100тыщ уже много кто накатал, а некоторые и заметно больше...
