19.02.2013, 15:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11.03.2015, 22:41 | #162 |
Махни-махни. Хуже не будет.
20.04.2015, 17:11 | #163 | |
Разницы никакой не почувствовал, старое масло слилось немного мутное, пробег 20т.км на нем. Его залью в микроавтобус. По расходу ничего утешительного, он вырос на целый литр, даже чуть больше.. Это при том что я ещё смт2 залил в двигатель. Так что отзывы отзывами, но у всех машинки разные. |
20.04.2015, 17:18 | #164 |
Не понимаю... Почему народ Elf не доверяет!! У меня везде по кругу масла Elf , сам менял , проблем ни каких! Главное своевременная замена и адекватная эксплуатация.
За расходом не слежу, машина уже 4-я ! Понял что сколько ей надо столько и возьмет, хотел бы экономии - пересел бы на общ. тр. |
20.04.2015, 18:03 | #165 | |
20.04.2015, 18:12 | #166 |
20.04.2015, 18:14 | #167 |
а можно поподробней?
я считал, что смт2 это присадка в масло и ездить на нём нельзя. |
22.04.2015, 07:38 | #168 |
22.05.2015, 10:09 | #169 |
Можно залить
Масло трансмиссионное TRANSELF NFJ 75W-80 1 л.
Гарантия закончилась. сам буду менять, вот это масло подойдет?????? |
22.05.2015, 12:39 | #171 | |
22.05.2015, 12:59 | #172 | |
22.05.2015, 13:45 | #173 |
Я в раздатку залил такое...
22.05.2015, 13:54 | #174 |
Прикольно. Особенно первое сообщение темы.
Сливай и срочно.
22.05.2015, 15:26 | #175 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:25 ---------- Нет, там же ещё старое масло остается |
22.05.2015, 16:48 | #176 |
22.05.2015, 17:34 | #177 |
Потому что там GL не то, шестеренки сожрет, не буду вдаваться в подробности
22.05.2015, 17:40 | #178 |
Игорь, а 75W90 в коробку пойдёт?
22.05.2015, 19:46 | #179 |
Андрей, как я понимаю, дело не сколько в вязкости, а сколько в классе,
GL-4 для коробки и GL-5 для углового и заднего диффа. Хотя, шепотом, а передний дифф в "4"-ке умудряется работать |
22.05.2015, 21:06 | #180 |
