Старый 10.04.2015, 18:22   #11
.. а по весне хочу в передние тормоза влезть, смазать направляющие суппорта.
Типа отчетика.
Сегодня колесики менял и в тормоза передние влез профилактически
Как-же удобно колодки менять, сказка, две направляющих суппорта шестигранником на "7" откручиваешь и все
На направляющих были остатки смазки или резины, оттер растворителем и смазал "Перматексом" для суппортов, который осталасся от Нексии, где закисшие суппорта было обычном делом
Замерил диски и колодки, цифири следующие
Толщина дисков:
Левый-23,8 мм
Правый-23,9 мм
Колодки(общая толщина):
Левая внешняя-15,9мм
Левая внутренняя-16,5 мм
Правая внешняя-16,1 мм
Правая внутренняя-16,6 мм
Да, пробег для справки 26 т. км.
Самым сложным в "тормозной" операции было водрузить пружину на место, пользовался плоскогубцами, и еще нужно подобрать подставку для снятого суппорта, чтоб он не висел на шланге, для этого использовал обрезок бруса.
Проверил масло в КПП и угловом редукторе, уровень в норме, в КПП масло совсем светлое, в редукторе-с серым отливом.
Еще доступные гайки стойки, стабилизатора, рулевой тяги почистил металлической щеткой и резьбы залил графиткой.
Повыковыривал глину от одного единственного пробного круга на осенних Кузнечиках
А делал все на даче
ЗЫ, а какая общая толщина новых передних колодок?
ЗЫ.ЗЫ. На ТО-1 мне нарисовали износ передних колодок в 40%
Последний раз редактировалось Strusto; 10.04.2015 в 18:31.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
