46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
01.04.2015, 17:28 | #1561 |
01.04.2015, 19:16 | #1562 |
Разве что 1-го апреля.
01.04.2015, 21:20 | #1564 |
dg972, Дим, а ты давно вычищал грязь из под защит и из подвески?
У меня тут недавно загремело. Думал все, подшипники пора менять. Приехал на диагностику, проверили все отлично с подвеской, но прошлись по, днищу вычищая всю грязь и вот она опять тишина.
01.04.2015, 21:46 | #1565 | |
Подвеску, если есть сомнения, посмотри. Если есть косяки, будет видно. По салону даже не знаю что сказать. У меня ничего не скрипит вааще. В мороз скрипит лёд у лобового, это я знаю, бороться никак не собираюсь, мне пофиг. При неспешной перевалке крупных бугров-ям, сзади скрипит пластиковая обшивка. Обшивка чего - не знаю, и знать не хочу. Не так часто это бывает, чтоб заморачиваться. В остальном всё штатно.
02.04.2015, 14:16 | #1566 | |
Не гремело, но раскачивает...
02.04.2015, 22:07 | #1567 |
Игорь, я к тебе приеду через пару месяцев на "ТО-3", тогда и глянем.
05.04.2015, 22:39 | #1568 |
Пробег 29000. Переобулся.
04.04.2015
Переобулся на лето. Потерян один шип... Когда затягивал последний болт на последнем колесе, лопнула головка на 17 из Апеласовского набора. Ну не выдержала... Купил Force за стольник. За зиму муды подспустили. Три колеса - 1,8 атм, а одно до 1,5 атм. Полностью демонтировал проводку от новых ДХО. Вопрос закрыт... пока.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2015 в 09:59. |
05.04.2015, 23:13 | #1569 |
Контроллер перегоревшей лампы.
Заезжал к сове, установили Контроллер перегоревшей лампы стоп-сигнала. Контроллер включается в разрыв провода стопарей, а индикация идет на лампу ручника. Через пять секунд после нажатия на педаль тормоза, контроллер измеряет ток, протекающий через него и если он меньше номинального (сгорела одна из трех ламп), то индикатор ручника/низкого уровня тормозной жидкости, начинает мигать.
Все лампы, кроме стопарей, можно проверить визуально, выйдя из машины, а вот стоп-сигналы... Немного озадачило сечение проводов... Предохранитель в цепи СС F3 стоит на 10А, а провод 0,5 кв.мм... Но возражать Главному инженеру электроизмерительной лаборатории... кхм сова, Юра, огромное спасибо!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 05.04.2015 в 23:38. |
05.04.2015, 23:19 | #1570 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на соседях)))
05.04.2015, 23:28 | #1571 |
Тут я, тут
Вчера производил замену масла ТО-3 со снятием защиты. Так вот люфт переднего стабилизатора во втулках около 1м, надо менять. Задние втулки наверное тоже мертвые. Подробности ТО-3 в моем бортовике.
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
06.04.2015, 00:21 | #1572 | |
06.04.2015, 00:29 | #1573 |
Ну, я как-то привык к номиналам по защите 10 Ампер - 1,5 кв. см. ... Французы... Утонченные натуры... )))
11.04.2015, 23:35 | #1574 |
Адаптер от регистратора.
Умер адаптер регистратора... Лет пять работал... Интересно, от мобильника подойдет?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.04.2015 в 00:30. |
11.04.2015, 23:42 | #1575 |
Я регистратор даже от USB порта магнитолы питал.
11.04.2015, 23:43 | #1576 |
Если распиновка стандартная, и мощности достаточно - то подойдёт.
11.04.2015, 23:52 | #1577 |
Я конец перепаять хочу. Регик - Каркам КУ 2. Сколько ему Ампер надо?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.04.2015 в 00:29. |
12.04.2015, 00:19 | #1578 |
Тут я, тут
Дмитрий, у тебя он сколько уже, а то у меня по-тихоньку начал умирать - работает, работает, а потом смотрю, счетчик стоит, приходится "ресет" нажимать...
а запитываю я его от тройника в прикуриватель со встроенными 2 разъемами USB, так там по 1000mA каждый
12.04.2015, 01:11 | #1579 |
madmaxxx73, для начала обнови прошивку..., поменяй аккумулятор в нём... прошивка-исдыхающий аккум- ошибки в прошивке -это частая причина таких сбоев
13.04.2015, 00:25 | #1580 |
Кончик перепаял, но регик глючит. Шнурок подключаешь - включается на 5 секунд и гаснет. Шнурок вынимаешь - включается... Напряжение питания больше 5 Вольт.
Сова, Юрий, помог перепаять стабилизатор на 5 Вольт, за что ему огромное спасибо!. Теперь регистратор работает. Вопрос только в том, на сколько хватит этого "зарядника".
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
