11.12.2012, 08:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
03.01.2015, 14:43 | #321 |
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Привет Всем, с Новым годом всех!!!
Перечитал тему, похоже идеальных ламп нет и не будет (зачем производить то, что будет работать годами, так и без прибыли останешься). На прошлой машине пробовал именитый OSRAM - Night Break Plus +90, но как уже писали перегорели они за 4-6 месяцев. Моё ИМХО такое, во всех этих лампах (+50, +90) самое слабое звено - это спираль накаливания, как можно добиться более яркого свечения - это уменьшение диаметра спирали, ну и естественно быстрый обрыв и выход из строя. Сейчас вот приглядываюсь с таким http://www.koitolamp.ru/high-power-halogen.aspx, но использовать их без плавного пуска тоже не хочу, 80% перегораний происходит в момент включения (разность сопротивления холодной и разогретой спирали), пока подыскиваю схемку, если что найду обязательно выложу. Р.S. Ни кого не хочу обидеть, но самостоятельную установку ксеноновых ламп, не предназначенных для нашей оптики, как бы тоже, не одобряю. |
03.01.2015, 15:57 | #322 | |
Этот осрам рабоатет ровно столько, сколько написано у них на сайте - "Срок службы Тс — 250 h".
Дерьмо. Цитата:
03.01.2015, 23:36 | #323 |
Авто: Duster dсi
15.01.2015, 10:49 | #324 |
Авто: 2.0, 4х4, expression, черная жемчужина
Это габариты у вас так ветят??? Если да то что за лампы??
18.01.2015, 17:08 | #325 |
дополнительный стопсигнал
Недавно, при открывании багажника на коврик упал корпус и его фиксатор от дополнительного тормозного сигнала. Думал, что легко отремонтирую. При снятии фонаря оказалось, что крепеж фонаря, куда вкручиваются шурупы, раздроблен на мелкие кусочки, держащиеся благодаря липкому антикору и восстановлению на подлежат. Является ли это гарантийным случаем? Кто сталкивался с такой проблемой?
18.01.2015, 17:25 | #326 |
Думаю, что это НЕ гарантия. Но все зависит от ОД и мастера...
18.01.2015, 19:17 | #327 | |
Сможете доказать, значит гарантия.
Я против ксенона... |
18.01.2015, 19:34 | #328 |
Да, механические повреждения, тот случай, когда придется доказывать владельцу.
30.01.2015, 16:52 | #330 | |
меняется элементарно, как и ближний. я себе просто другие лампы воткнул. штатные где валяются. |
30.01.2015, 19:56 | #331 |
У меня складывается такое же впечатление. ) А у Вас какие-то проблемы возникли?
08.02.2015, 16:21 | #332 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
08.02.2015, 18:00 | #334 |
Борис, в первом посте написано:
Что тоже самое, что Т10. Надо смотреть внешний диаметр самой лампы. Она тупо может не влезть в отверстие. Такая точно войдет. Но слабовата...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:10. |
10.02.2015, 16:48 | #335 |
12.02.2015, 11:12 | #336 |
Вот, пожалуйста:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65754328834512 Вот такие попробую воткнуть на задние габариты со стопами. Но они еще не пришли. |
12.02.2015, 22:19 | #337 |
1, Есть вероятность того, что при нажатии на педаль тормоза, будут включаться передние габариты.
2, Яркость свечения может оказаться ниже чем у обычных ламп. 3, Надо было искать не белые, а красные. Всё сказанное выше - подсмотрено на форумах и лично мне, интересно как это будет выглядеть на самом деле. Воткнешь - отпишись. И было бы интересно сравнить на фото эти лампы с обычными.
13.02.2015, 00:26 | #338 |
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
все светодиодные на зад поставил работает отлично только зря красные заказал немного тускловато надо белые ставить
13.02.2015, 00:42 | #339 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Да лампы тормоза должны вспыхивать а не тлеть....
Последний раз редактировалось алекс7; 13.02.2015 в 00:52. |
13.02.2015, 01:24 | #340 |
горят ярко но белые были бы лучше получил уже другие весной поставлю http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64053074885071
