Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
01.03.2014, 22:13 | #62 |
Хозяин барин, но вполне вероятно, что дело не в АКБ.
Да и связь какая гайки клеммы с гарантией на АКБ, особенно, учитывая, что Вы писали про три цикла зарядки/разрядки |
02.03.2014, 06:01 | #63 |
Вы же снимаете колеса для замены зима-лето. Тоже нарушаете цветовые полосы. Но с гарантии вас не сняли.
06.05.2014, 22:45 | #65 |
Я поменял, на Бош S5, 75 а/ч, пусковой ток 150 ампер. Правда он ниже штатного. Плюсовую клемму пришлось подгонять.
Штатным пришлось пожертвовать для продажи Мегана. У них АКБ идентичны.
07.05.2014, 09:46 | #66 |
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
Я поменял на A-MEGA 75 ампер/час ,размер штатный,даже трубку слива вставил - а ISTA
ушла на Логан сына , его аккумулятор проработал 5 лет и начал проситься на пенсию. |
18.06.2014, 22:33 | #67 |
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
Логан 2009 г.в. со штатной батареей продал в этом году. Проблем с заводкой не было никогда. Реально не было и при -30. Не разу не снимал не заряжал, и вообще по хамски к ней относился (к батарее). Только одно правило было, при минусовой - дальний свет секунд на 15-20. И ВСЕ. Наверное повезло. Какая досталась Дастеру не знаю - увидим.
18.06.2014, 22:44 | #68 |
Андрей, что за батарейка то была?
19.06.2014, 13:20 | #71 |
Нужен химик, что-бы поставит все точки над i.
19.06.2014, 13:54 | #72 |
Я больше верю мнению, что если заводить двигатель при включенных фарах, возрастает риск перегорания лампочек из-за скачков напряжения. Поэтому свет включаю только после заводки.
19.06.2014, 14:10 | #73 |
Cорри, а зачем лишний потребитель при работе стартера?
19.06.2014, 15:10 | #75 |
19.06.2014, 18:12 | #76 | ||
почём мне знать. Спросите у Лесника
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:08 ---------- Цитата:
19.06.2014, 18:58 | #77 |
Проведите эксперимент, например возьмите батарейку/аккумулятор, оцените, хотя бы на ощупь ее температуру, затем подключите к ней потребителя (не просто светодиод, а хорошего потребителя) и сразу почувствуете что корпус батарейку/аккумулятор будет нагреваться...
19.06.2014, 19:31 | #78 |
Дык, он не про дальний в момент заводки двигателя, а перед.
И я так зимой делаю |
19.06.2014, 19:46 | #79 |
а при чём здесь автомобильный аккумулятор и фары? Технологии разные, ёмкости разные, токи потребления разные - что общего в этих экспериментах?
19.06.2014, 19:49 | #80 |
Ну, можно подольше фары включенными подержать и также сравнить температуру автомобильного аккумулятора, лучше конечно зимой. Но сначала он внутри греется, а уже потом и снаружи.
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
