46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
30.05.2014, 02:13 | #981 |
30.05.2014, 06:56 | #982 |
dg972, Димка ! Фотки поправь ! )))))
30.05.2014, 09:26 | #983 |
Щас все видно или частями????????????
30.05.2014, 10:04 | #984 |
30.05.2014, 15:02 | #985 |
Фотки видать?
30.05.2014, 15:05 | #986 |
Видать, окромя самой первой.
Дим, создай здесь на форуме альбом, и перезалей фотки в него, чем с Яндексом мучаться. UPD. Пока писал пост, появилась и первая самая фотка. |
01.06.2014, 22:47 | #987 |
"Подружил" датчик дождя и реле-регулятор паузы.
Нареканй пока нет. (Настоящего дождя пока не было )
01.06.2014, 22:52 | #988 |
Немного разочаровался в чипе от АДАКТа на 92-ом бензине. Лексус с надписью на крышке багажника "250" ушел бы от меня если бы не светофор. Жду письмо счастья со штрафом за превышение...
зы, всё-таки девушки не умеют ездить в колонне. )))
04.06.2014, 17:39 | #989 | |
Модернизация багажника на рейлинги.
Наконец-то нашел время и закрепил всё на саморезы. Колхозно, конечно выглядит, но издали не заметно ))) Зато больше ничего никуда не улетает и не теряется.
04.06.2014, 21:22 | #990 |
Делаю проще и дешевле.
Так как дача постоянно требует разные материалы, решил багажник не покупать, а просто привязываю груз к рейлингам, подложив две попавшиеся под руку дощечки или рейки. |
04.06.2014, 21:26 | #991 |
08.06.2014, 22:28 | #992 |
Гарантийный случай. Эпопея часть 2.
Всё! Моя терпелка кончилась после прохождения части трассы "Домодедовская Глиссада" по грунтовке. Стук сзади справа добил... Он появился сразу после замены амортизатора и сейчас добил.
Был сегодня в Мейджер авто, где месяц назад заменили текущий, но нормально работающий амортизатор на новый. Задний правый. Катались с мастером этого сервиса по плохой дороге и он подтвердил: стук сзади справа есть. Перезаписался на завтра, будем поднимать машину на подъёмнике и смотреть. Я не знаю, что парни из Мейджера там увидят, но у меня есть два козыря для них, которые им и предъявлю. Козырь первый. После того как я прокатился по грунтовке, я поддамкратил сзади справа, взялся двумя руками за колесо, поднял его вверх на сколько хватило сил и резко отпустил. Стук, стук металла по металлу. Первая мысль - не затянута верхняя гайка крепления амортизатора. Проверил затянута. Взял свечную головку от жигулей на 21, одел на гайку. На этой головке есть внешние грани под ключ на 24. Удерживал шток от проворачивания шестигранником на 6. Не, затянуто насмерть, и резинометаллическая чашка на месте. Мысль вторая. Бракованный амортизатор. В нем отсутствует отбойник максимального хода штока. Я не знаю, какой он там: механический или гидропневматический, но слева колесо падает беззвучно, а тут со стуком. Козырь второй. Если взяться за пружину, когда колесо вывешено, то ... ну, пружина там свободно крутиться на 180° вокруг штока амортизатора. И это не правильно. Так не должно быть. Пружина должна быть поджата в этом положении. Завтра будет продолжение...
09.06.2014, 16:06 | #993 |
Гарантийный случай. Эпопея часть 3.
"Вскрытие" показало: разбит опорный подшипник стойки амортизатора.
Причина: некачественная сборка стойки. Человеческий фактор... Требуется замена опорного подшипника. Случай признан гарантийным. Подшипника на складе нЕбыло. Машину отказались отдавать, но я забрал ее с "подпиской о не выезде". Завтра будет попытка собрать стойку правильно.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 10.06.2014 в 17:11. |
09.06.2014, 17:08 | #994 |
вспоминается знаменитая фраза из фильма "Брат -2"
"Вот уроды" |
10.06.2014, 18:42 | #995 |
Гарантийный случай. Эпопея часть 4.
Как же хорошо ездить на машине у которой ничего не стучит!
Мэйджер в этот раз меня совсем, мягко говоря, разочаровал. Назначено было на 13,00 приехал на полчаса по раньше в надежде, что машину по быстрее загонят на подъёмник. Ага, мест нет! В два заехали в цех. два свободных подъёмника и еще на одном стоит машина, которую можно было выгнать. Еще полчаса я гулял вокруг своей машинки, в надежде что на сей раз ко мне подойдет человек, который разбирается в Дастерах. И снова ага! Угадайте, кто пришел делать мою машинку? Правильно, тот самый Виталик. Он пришел исправлять свой косяк. Я был безумно "рад" его видеть. ))) далее последовало тысяча извинений, но извинениями делу не поможешь, надо снимать стойку. Виталя начал искать ВэДэшку. "Виталя, - ору я, - на... зачем тебе вэдешка, только вчера все разбирали!??" Ладно, сняли стойку. Кладет ее Виталя на верстак и за стяжкой тянется, что бы пружину стянуть. Говорю ему: "не нужна стяжка пружина не стрельнет" Всё прекрасно разбирается и собирается без этой стяжки. Подошел его наставник, выковорили они раздолбанный подшипник из верхней опоры амортизатора, и начали думать ка правильно новый поставить. Слазили в программу на компе и пришли к выводу, что мой "мастер" эту опору, в первый раз, поставил вверх ногами... Ладно, разобрались. Собираем стойку, ставим ее на место, затягиваем верхнюю гайку и собираем всё внизу... Собрали, ужо и колесо навесили, а я возьми и посмотри, как она, пружина сверху встала. а встала она криво. Со смещением она стоит в верхней опорной чашке. Собрался консилиум из высших умов сервиса. Попробовали ее поправить руками - не вышло. Снимаем стойку, еще раз ровняем пружину, снова ставим и затягиваем верхнюю гайку первой... И снова она стоит криво... У консилиума появилось желание разобрать вторую сторону, что-бы глянуть как оно должно быть. Я против! Короче, после нескольких попыток снятия и установки стойки обратно, нам с одним парнем пришла в голову ну прям гениальная мысль: надо верхнюю гайку затягивать после того, как все будет собрано снизу, установлено на место колесо и машина будет стоять на земле. Аллилуйя! Получилось! Никаких бумаг после ремонта я в этот раз не получил. Со слов приемщика, заказ-наряд будет закрывать сам слесарь, потому, что это его косяк. Гарантии на новый амортизатор у меня практически нет, она истечет через два года с момента покупки авто. Т.е где-то 20 июня, через неделю. Уехал я из сервиса в начале пятого, а норма по замене амортизатора - 0,9 часа. Что хочу сказать в заключении. -Хуже не придумаешь, когда человек, разбирающийся в машинах, а еще и бывший автомеханик, приезжает в чужой автосервис на своей машине. -По вине Мажора я потерял день. Если бы в воскресенье вечером машину деффектанули бы на подъёмнике, то уже в понедельник вечером бы я уехал бы на отремонтированной машине. -Очень плохо, когда в сервисе некому учить молодое поколение. -Виталик... ну а что Виталик, молодой парень, у нас у всех всё было в первый раз, надо учиться. Ну а если душа к гайкам не лежит, то надо валить с сервиса, пока не попал на большие бабки. (Помните убитый Авантаймом движок ?) *** Оффтоп:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 10.06.2014 в 19:01. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
10.06.2014, 20:32 | #996 |
Что за наклейка на заднем крыле. Видел такие Дастеры на стоянке Автофрамоса.
Серия какая-то что ли?
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
10.06.2014, 20:39 | #997 |
10.06.2014, 20:41 | #998 |
Новая комплектация. Недопривеледж. ))) Попогрея нет, на задних дверях весла, зеркала - механика без подогрева, АКПП, 4х4. 730 тыр. вроде.
10.06.2014, 20:52 | #999 |
Сказал пилот Суперджета, надевая парашют.
* * * Это я к тому, что Не расстраивайся, Кузьмич..(с), у нас сейчас почти везде так.
11.06.2014, 21:24 | #1000 |
Страховка а/м в МАКС.
В понедельник застраховал машину снова в МАКСе. Около 35тыр каска с осагой. Страховку привозила агент на СМАРТе. Посидел в этом чудомобиле. Места там для двоих - до фига. Очень просторно и всё. За спинками передних сидений - багажник. Он меньше Нивского, раз в пять! Когда запустился вентилятор охлаждения движка, по салону пошла вибрация, словно плывем на прогулочном катере по реке. Со слов девушки - машина тупая.
У меня страховка заканчивается 13 июня. Это я для себя пометил. )))
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 15.06.2014 в 00:58. |
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
