DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
![]() Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#561 |
![]() Имя: Игорь
Кузьмуля, скорее всего это происходит при поиске магнитолой более сильного сигнала. и как правило в разных областях идёт вещание со смещением. пусть не значительным, но смещением. а есть области в которых и дикторы разные и программы разные.
вот из-за этого я не люблю автоподстройку. но не так часто это происходит. а если происходит, то просто переключаюсь на другую волну.
#562 |
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6
Сегодня обновил на 199. Все норм работает, телефонная книга считалась, телефон не теряется. Доволен безумно, так как теперь вижу кто звонит.
Единственный косяк который был, это перестал работать автопоиск радиостанций. Вылечил зажатием кнопки поиска на 5 секунд. После магнитола начала искать радиостанци автоматически Спасибо добрым людям за прошивку 199 ![]() |
#563 | |
![]() Цитата:
#564 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Он спасибо говорит, за то что здесь выложили
![]() Я уже предлагал в вечером к какому-нибудь метро подъехать. Какое удобнее, могу к 19 подъехать в пятницу. Завтра нужно на Академическую скататься, это совсем в другой стороне.
#565 |
![]() Имя: Яша
Заметил после прошивки все треки читает магнитофон. Я думал что за песня не скачивал вроде оказывается не считал, а после прошивки считает.
#566 |
#567 |
![]() Имя: Женя
#568 |
#569 |
Юра, спасибо. Встретимся на Масленицу, только флешку не забудь, у меня нет.
#570 | |
![]() Цитата:
Да все работает, отображается имя при вызове и приеме вызова. Телефон HTC Sensation XE OS Android 4.1.2 ViperS 5.0.0 (радио модуль и ядро самые стабильные которые нашел) |
#571 |
#572 |
Может зависит от элементной базы мафона. Контроллеры разных производителей, разных партий, разных модификаций. А скорее всего, от телефона.
#574 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
стр. 18 этой темы не поможет? тогда тестер...
#575 |
#577 |
![]() Имя: Ринат
У меня всегда высвечивались номера при входящем вызове.
Вчера сидел в машине, проходит звонок, а я вижу что светится имя! У мемня глаза на лоб вылезли... Пойду, думаю, посмотреть, кто там такой умный и почему. К тому же у меня у абонента всегда светился только один первый номер, остальные номера абонента мафон не показывал. Что оказалось: Тип номера у моих абонентов был забит как "Мобильный", а у звонившего абонента был тип номера "Рабочий". Изменил жене телефон на "Рабочий" и добавил второй номер на "Служебный". При этом оба номера стали видны и отображается ИМЯ. Типы номеров в моем телефоне: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Вот такая история. После этого решил добавить еще номеров, сделал как на скриншоте. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
В этом случае Абонент отказался совсем показываться в Телефонной книге магнитолы. После этого начал переподключать блютуз на телефоне и мафоне, в итоге теперь не могу подключиться к мафону, запрашивает ПИН код и никакой не подходит, ни 0000 ни 1234. Завожу на телефоне 0000, он запрашивает ПИН на мафоне, тоже завожу 0000, телефон говорит не удалось подключиться, неверный ПИН. Мафон при этом говорит, что готов к подключеню и ПИН 0000. Сегодня прошью мафон по новому. Да, экспериментировал только с номерами на +7, на 8 проверить не успел. Последний раз редактировалось Rinatma; 17.02.2014 в 16:31. |
#578 |
Авто: Luxe 4x4
Подтвердились мои догадки по поводу отображения имени входящего звонка - сменил телефон, провел синхронизацию телефонной книги между телефонами и все, нету больше имен, только цифири одни. А старый телефон соединяешь - опять буковки родные. Старый - HTC Desire S, новый - Philips 8510. Буду ковырять настройки филипса, если чего получится отпишу.
#579 |
Авто: 2 литра.4\4. черный металл.
доброго времени суток!!!!!!!!!!!! как прошить магнитолу на дастере? пытался проделать все операции описанные на форуме,не получилось,магнитола пишет аудио файлы не обнаружены!!!!!!!!!! помогите
#580 |
![]() Имя: Игорь
Алеша, на масленицу подъезжайте сделаем.
Метки |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
