Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) |
9 | 36.00% |
4 (хорошо) |
7 | 28.00% |
3 (удовлетворительно) |
5 | 20.00% |
2 (плохо) |
4 | 16.00% |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30. |
#581 |
#583 |
![]() Имя: Павел
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
#584 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ну, у меня еще и то и другое. Дизель+ЧИП+КК отличная связка получилась. Выше уже описывал, что после чиповки двигатель хорошо тянет с еще более низких оборотов, а значит еще лучше работает круиз.
Но я именно про КК, а не бустер. Бустер работает, но не понравился, как с чипом, так и без него. Хотя может и полезен в определенных ситуациях, но не для постоянного использования
#585 |
Повторюсь с вопросом.Куда целесообразнее подключить "+"?После замка зажигания(чтоб работал только при включённом зажигании) или на постоянный "+" на блоке предохранителей?Спасибо.
#586 |
Дмитрий Сталь, после ЗЗ, т.е. к желтому, на постояннку даже магнитолу не подключают...
#587 |
Добрый день!
Установил на дастер 2.0 МКПП 4*4. Откалибровал по инструкции. На стоячей машине включаю круиз проверить работу поддержания скорости - обороты подскакивают до максимума. и загорается значок пилы и двигателя. Если на скорости тоже самое. При нажатии сцепления или тормоза режим круиза отключается обороты приходят в норму. Если круиз не включен то педаль газа работает нормально. Подозреваю что либо модуль либо шлейф педали газа неисправны. Что делать? Снял свой шлейф и сравнил с тем что в фото на сайте, последовательность проводов другая зеленый и фиолетовый на моем по центру, на картинке с сайта они через один от синего и и белого. Никто не знает как правильно должно быть? |
#588 |
Прочитал на форуме что может быть ошибка в прошивке и не нужно делать калибровку. Залил прошивку по новой. Включил. И все заработало. Сделал калибровку те же проблемы. Прошил по новой и оставил без калибровки. Пока так буду использовать. Так что непонятно почему у кого-то после калибровки все нормально а на некоторых калибровка все портит.
#589 |
Производитель сказал что блок под замену. Глюк с калибровкой идет не от прошивки, а от плохой пропайки. жду когда пришлют замену.
#590 |
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Неделю назад поставил данную приблуду, приобретенную через клубную закупку, и обменянную по отзыву некоторой партии. Сам я не очень дружу с электрикой, поэтому обратился в специализированный центр, где и сигнализацию на автомобиль устанавливали. Предварительно, конечно, скидывал мастерам ссылки на форумы, так как у них проходила установка данного девайса на данную модель автомобиля впервые. Справились за два часа, мастер и я, я-больше мешал, любопытство, так сказать...Впечатления: завели на холодную двигатель, попробовали , обороты вроде-бы поддерживает- и на улицу! Там уже сам заглушил, откалибровал по инструкции, но: при прогреве автомобиля утром если выставляешь обороты двигателя, например 1500, то они "плавают" на 100-200 об/мин, выключаешь КК- на свою 1000 при прогреве возвращаються, не "плавая".Возможно, на холодном при больших оборотах начинается подсос воздуха- одна из "болячек"? На теплом моторе обороты практически при их дистанционном повышении не "плавают". На ходу проверял только в городе пока , на ровной местности , едет нормально. Если в горках будет что не так, то будем смотреть подключение.Уже не жалею, что приобрел, испытав режим "динамика", только на нем сейчас и езжу !!!
#591 |
а чип гораздо круче динамики
#592 |
Zap, говорят, бустер/джеттер на чипе - ваще ураганище!
#593 |
я бустер вместе с чипом еще не пробовал почему-то. Надо будет оценить
#594 |
Други, помогайте, кто может! Поставил КК недавно, тестил по городу. Все функции работают. Сегодня по-пробовал на пересеченной местности- в горку "не едет", а с горки-разгон. на ровной дороге около дела. С КК сталкиваюсь не первый раз, понял, что где-то "косяк", при установке, скорее всего. Но где именно?
#595 | |
![]() Цитата:
#596 |
#597 |
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...472#post139472
Подробнее только он сам может что-то сказать
#598 |
Вопрос еще задам: Смогу-ли я ,сняв только пыльник над педальным узлом, добраться до коммутационного блока и проверить подключение к проводу сигнала скорости, не снимая других накладок с передней панели?
#599 | |
![]() Цитата:
ЗЫ посмотрите у меня в БЖ http://duster-clubs.ru/forum/showthr...458#post109458
#600 | |
![]() Цитата:
