46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
29.10.2013, 14:23 | #521 | |
Интересно, что будет дальше?
29.10.2013, 14:58 | #522 |
29.10.2013, 15:12 | #523 |
А Рено тут причем? Запрос то в "Энергомаш" отправлен. А они как раз могут релюшку и спаять. Им, думаю, деньги лишними не будут.
29.10.2013, 17:02 | #524 |
02.11.2013, 17:34 | #525 | |
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ---------- Не забудте соединить свободный провод (п. 1.3 мануала) с двумя розовыми проводами (контакт А4 переключателя) ---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ---------- Без этого провода ИМХО не будет работать дворник при включении омывайки. |
03.11.2013, 17:48 | #526 |
jk1950, не соединял. И без него работает. Этот провод (белый или розовый) нужен для работы "евродворника" т.е после полива на стекло, включается мотор очистителя. Это реализовано в стоке. У меня он просто заизолирован. Его можно откусить.
03.11.2013, 19:01 | #527 |
Дим, чес слов преклоняюсь твоему терпению.
04.11.2013, 19:55 | #528 |
02.11.13. Пробег 13700.
Поменял резину на зимнюю, не смотря на то, что зимы по прогнозу не будет еще месяц. Подкатной гидравлический домкрат стал опускаться. Что бы поставить одно колесо пришлось копать ямку.
С такой направляющей колесо элементарно одевается на ступицу и наживляются болты. Поставил зимние щетки. А немецкую незамерзайку заливать не стал. Жаба ))) При замене колес, обнаружил, что левая проставка в пружине стоит на месте, а правая съехала по виткам вниз. Убедился на личном опыте, что шипованная резина на мокром асфальте тормозит значительно хуже, чем летняя. Обошлось. ))) Разобрался с датчиком уровня омывайки. Лампа начинает мигать примерно от 1,2 литра в бачке, а постоянно горит когда остается 0,4 литра. Раздатка и коробка, на сколько можно было увидеть - сухие. Подружить датчик дождя с реле-регулятором паузы в этот раз не получилось. При одновременном срабатывании обоих девайсов, щетки замирают на какое-то время в среднем положении, затем идут дальше. Разбираться с глюком не было времени. *** Однако, холодно вечерами в области...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 04.11.2013 в 21:05. |
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
04.11.2013, 20:16 | #529 |
dg972, Даже на сухом асфальте будет хуже тормозить шипованная резина. Взять железку если по провезти по асфальту легко будет, а если чисто резину тяжело.
05.11.2013, 08:18 | #530 | |
гм... так что до снега покупать липучку и иметь три комплекта?))))
#мненестыдно |
06.11.2013, 14:08 | #531 |
Реле регуляторы паузы стеклоочистителей 722.3777-01 переднего и заднего дворников.
Решил собрать все работы по этим девайсам в одном посте.
Приобретаем два реле по цене 317 рублей за штуку. Откусываем под корень фишки, на 1/2 длины укорачиваем кембрик, одетый на провода. Помечаем реле "перед", "зад". У переднего удаляем белый(розовый, но не красный) провод, у заднего - зеленый и красный провода, они нам не нужны. Коричневый пойдет на массу под саморез крепления приборного щитка, поэтому сразу обжимаем его клеммой под болт, или делаем колечко. Остальные зачищаем. Работы проводим с выключенным зажиганием, а лучше – сняв клемму с АКБ (пин-код магнитолы знаем?) Снимаем кожух на рулевой колонке. Для этого торксом на 20 отворачиваем два самореза снизу. Опускаем руль в нижнее положение. Рассоединяем защелки между верхней и нижней частью кожуха, подцепив пальцами за окошки, откуда выходят рычаги, верхнюю часть кожуха. Затем снимаем нижнюю часть, ослабив ручку фиксации рулевой колонки и подняв ее вверх. Коричневые провода крепим под этот саморез. Вынимаем разъём с переключателя дворников и не переворачивая смотрим на него с стороны клемм, а не проводов. Верхний ряд клемм обозначается на схеме буквой "А", нижний - "В". Нумерация идет справа налево. Далее по этой схеме по очереди подключаем реле. Цоколевка фишки со стороны клемм. На фото все указано подключение для переднего дворника. (Подключение в ряд "А" нумерация справа налево. Белый провод, который надо резать - "А1") Задний подключается по аналогии с передним, только в ряд "В" и резать надо провод "В2". При включении заднего дворника сразу начинает работать прерывистый режим. Как такового непрерывного режима больше нет. Есть возможность установки длительности паузы в 0,5 секунды, что можно считать непрерывным режимом. Оба реле крепятся стяжками снизу к трубе рулевого вала, места там достаточно. Цена вопроса 800 рублей с почтовыми услугами. Переделка эл схем сточ схема.pdf Переделка эл схемсточ фишка.pdf
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2013 в 14:17. |
07.11.2013, 18:38 | #532 | |
А то я задалбываюсь каждый раз эти дырки ловить, что на Дастере, что на Поло. То ли дело на Волге, повесил на шпильки, и крути спокойно. * Незамерзайка правильная, я её третий год пользую. Которая -27, можно пока плеснуть в пропорции стакан на полтора литра воды, на переходный период хватит.
07.11.2013, 19:55 | #534 |
В нормальном, износа нет.
07.11.2013, 23:56 | #535 |
dg972, у тебя всё же получилась пауза с нашим реле, но мне твоя больше нравится, каждый раз тебя вспоминаю добрым словом в такой поганый дождь выручает как не когда...
08.11.2013, 10:34 | #536 |
А я второй год пользуюсь релюхами паузы дворников и удлинителем поворотов от автофишек.
Дим, у тебя на фотке удлинитель поворотов ихний.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 08.11.2013 в 11:45. |
08.11.2013, 11:48 | #537 | |
И? На фотке указано место подключения массы.
10.11.2013, 17:45 | #538 |
Брызговики Дастер-Гард. Отчет.
100 км под дождем по трассе.
Брызговики подрезаны.
16.11.2013, 16:32 | #539 |
Пробег 14100. 16.11.13.
Приказала долго жить кукурузина в переднем правом габарите. Половина светиков на лампе не светятся.
Реально чувствуется холод от обшивки водительской двери. Надо будет подумать про шумку-теплоизоляцию. Как разбираются двери? Если кто знает - дайте ссылку.
16.11.2013, 16:50 | #540 |
давай с нами весной, ты, я и Вася...прикольный тандем, может кто ещё из пацанов подтянется
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
