46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#521 | |
![]() Цитата:
![]() Интересно, что будет дальше?
#522 |
#523 |
![]() Имя: Тим
А Рено тут причем? Запрос то в "Энергомаш" отправлен. А они как раз могут релюшку и спаять. Им, думаю, деньги лишними не будут.
#524 |
#525 | |
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ---------- Не забудте соединить свободный провод (п. 1.3 мануала) с двумя розовыми проводами (контакт А4 переключателя) ---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ---------- Без этого провода ИМХО не будет работать дворник при включении омывайки. |
#526 |
jk1950, не соединял. И без него работает. Этот провод (белый или розовый) нужен для работы "евродворника" т.е после полива на стекло, включается мотор очистителя. Это реализовано в стоке. У меня он просто заизолирован. Его можно откусить.
#527 |
Дим, чес слов преклоняюсь твоему терпению.
#528 |
Поменял резину на зимнюю, не смотря на то, что зимы по прогнозу не будет еще месяц. Подкатной гидравлический домкрат стал опускаться. Что бы поставить одно колесо пришлось копать ямку.
![]() С такой направляющей колесо элементарно одевается на ступицу и наживляются болты. ![]() Поставил зимние щетки. А немецкую незамерзайку заливать не стал. Жаба ))) ![]() При замене колес, обнаружил, что левая проставка в пружине стоит на месте, а правая съехала по виткам вниз. ![]() ![]() Убедился на личном опыте, что шипованная резина на мокром асфальте тормозит значительно хуже, чем летняя. Обошлось. ))) Разобрался с датчиком уровня омывайки. Лампа начинает мигать примерно от 1,2 литра в бачке, а постоянно горит когда остается 0,4 литра. Раздатка и коробка, на сколько можно было увидеть - сухие. Подружить датчик дождя с реле-регулятором паузы в этот раз не получилось. При одновременном срабатывании обоих девайсов, щетки замирают на какое-то время в среднем положении, затем идут дальше. Разбираться с глюком не было времени. *** Однако, холодно вечерами в области... ![]()
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 04.11.2013 в 22:05. |
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#529 |
![]() Имя: Яша
dg972, Даже на сухом асфальте будет хуже тормозить шипованная резина. Взять железку если по провезти по асфальту легко будет, а если чисто резину тяжело.
#530 | |
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
![]() гм... так что до снега покупать липучку и иметь три комплекта?)))) ![]()
#мненестыдно |
#531 |
Решил собрать все работы по этим девайсам в одном посте.
Приобретаем два реле по цене 317 рублей за штуку. ![]() Откусываем под корень фишки, на 1/2 длины укорачиваем кембрик, одетый на провода. Помечаем реле "перед", "зад". У переднего удаляем белый(розовый, но не красный) провод, у заднего - зеленый и красный провода, они нам не нужны. Коричневый пойдет на массу под саморез крепления приборного щитка, поэтому сразу обжимаем его клеммой под болт, или делаем колечко. Остальные зачищаем. Работы проводим с выключенным зажиганием, а лучше – сняв клемму с АКБ (пин-код магнитолы знаем?) Снимаем кожух на рулевой колонке. Для этого торксом на 20 отворачиваем два самореза снизу. ![]() Опускаем руль в нижнее положение. Рассоединяем защелки между верхней и нижней частью кожуха, подцепив пальцами за окошки, откуда выходят рычаги, верхнюю часть кожуха. ![]() Затем снимаем нижнюю часть, ослабив ручку фиксации рулевой колонки и подняв ее вверх. Коричневые провода крепим под этот саморез. ![]() Вынимаем разъём с переключателя дворников и не переворачивая смотрим на него с стороны клемм, а не проводов. Верхний ряд клемм обозначается на схеме буквой "А", нижний - "В". Нумерация идет справа налево. Далее по этой схеме по очереди подключаем реле. ![]() Цоколевка фишки со стороны клемм. ![]() На фото все указано подключение для переднего дворника. (Подключение в ряд "А" нумерация справа налево. Белый провод, который надо резать - "А1") ![]() Задний подключается по аналогии с передним, только в ряд "В" и резать надо провод "В2". При включении заднего дворника сразу начинает работать прерывистый режим. Как такового непрерывного режима больше нет. Есть возможность установки длительности паузы в 0,5 секунды, что можно считать непрерывным режимом. Оба реле крепятся стяжками снизу к трубе рулевого вала, места там достаточно. Цена вопроса 800 рублей с почтовыми услугами. Переделка эл схем сточ схема.pdf Переделка эл схемсточ фишка.pdf
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2013 в 15:17. |
#532 | |
![]() Цитата:
![]() А то я задалбываюсь каждый раз эти дырки ловить, что на Дастере, что на Поло. То ли дело на Волге, повесил на шпильки, и крути спокойно. * Незамерзайка правильная, я её третий год пользую. Которая -27, можно пока плеснуть в пропорции стакан на полтора литра воды, на переходный период хватит.
#534 |
В нормальном, износа нет.
#535 |
dg972, у тебя всё же получилась пауза с нашим реле, но мне твоя больше нравится, каждый раз тебя вспоминаю добрым словом
#536 |
А я второй год пользуюсь релюхами паузы дворников и удлинителем поворотов от автофишек.
Дим, у тебя на фотке удлинитель поворотов ихний.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 08.11.2013 в 12:45. |
#537 | |
![]() Цитата:
И? На фотке указано место подключения массы.
#538 |
100 км под дождем по трассе.
Брызговики подрезаны. ![]() ![]()
#539 |
Приказала долго жить кукурузина в переднем правом габарите. Половина светиков на лампе не светятся.
![]() Реально чувствуется холод от обшивки водительской двери. Надо будет подумать про шумку-теплоизоляцию. Как разбираются двери? Если кто знает - дайте ссылку.
#540 | |
![]() Цитата:
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
