46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
21.10.2013, 16:33 | #501 | |
21.10.2013, 16:35 | #502 |
21.10.2013, 16:37 | #503 |
21.10.2013, 16:56 | #504 |
С форсунками не заморачивался. Он то нормально брызгает, а то нет. Временами как то. Причем, четкой закономерности нет.
В инете нагуглил: в нем (в насосе) клапан стоит. У него три положения. В состоянии покоя - в среднем и оба выхода приоткрыты. Когда льем на лобаш, мотор крутиться в одну сторону и создается повышенное давление на этом выходе, клапан смещается и полностью открывает путь воде на лобовое и перекрывает назад. Ну и соответственно на оборот, когда льем назад. Подозреваю, что в клапан соринка попала. Может быть после установки датчика уровня. ((( А может - с водой...
21.10.2013, 17:00 | #505 |
У меня тоже, с месяц назад на брызгалку помутнение какое-то нашло. Я даже думал, жЫжа кончается. Глянул - нет, полбачка ещё. Сейчас нормально работает.
21.10.2013, 17:01 | #506 |
Единичное помутнение? ) Не повторялось?
21.10.2013, 17:04 | #507 |
dg972, Дим, посмотри там перед забором жидкости движком сеточка (типа фильтра) не стоит? Может она забилась чем?
21.10.2013, 17:07 | #508 |
Эндоскоп нужен... )))
Назад льет без проблем.
21.10.2013, 20:43 | #511 |
Хм, клапан, что же водичка то обратно в бочек стекает, и народ клапана тайотовские ставит...
Дима, ты когда девайс ставил бочек снимал? может трубка какая пережата или скручена?
21.10.2013, 20:49 | #512 | ||
Влад, время будет, глянь номерочег каталожный. А то я их два варианта нагуглил.
21.10.2013, 20:52 | #513 |
21.10.2013, 20:56 | #514 |
Насоса )))
21.10.2013, 20:59 | #515 | |
Кому антиресно, что внутри)))
Ремонт насоса омывателя. Цитата:
21.10.2013, 21:06 | #516 |
21.10.2013, 21:16 | #517 |
Там два с лишнем тыра стоит, а тут:
Renault 6001 549 444 Насос омывателя 590,83р. Ничего не понимаю.
28.10.2013, 14:40 | #518 |
Запустил реле регулятор паузы и обновил пост #493.
28.10.2013, 15:16 | #519 | |
Ещё раз посмотрел. Разобрался. Спасибо! Последний раз редактировалось aca300; 28.10.2013 в 15:21. |
28.10.2013, 19:10 | #520 | |
Снимаем кожух на рулевой колонке. Для этого торксом на 20 отворачиваем два самореза снизу. Опускаем руль в нижнее положение. Рассоединяем защелки между верхней и нижней частью кожуха, подцепив пальцами за окошки, откуда выходят рычаги, верхнюю часть кожуха. Затем снимаем нижнюю часть, ослабив ручку фиксации рулевой колонки и подняв ее вверх. Берем реле, откусываем под корень фишки. Белый (розовый) провод, который был свободен, можно откусить (но НЕ красный). Он нам не нужен, Евродворник у нас работает и без этого реле. Удаляем термоусадку, объединяющую провода, на 2/3 ее длины.Зачищаем провода. Коричневый пойдет на массу под саморез крепления приборного щитка, поэтому сразу обжимаем его клеммой под болт, или делаем колечко. Я реле расположил реле снизу, пропустив провода правее трубы рулевого вала, таким образом, что бы провода вышли рядом с разъемом переключателя дворников. Зажимаем коричневый провод под саморез крепления приборного щитка. Смотрим на разъем переключателя дворников. Правый белый провод в верхнем ряду надо раскусить, так что бы к нему можно было подмотать желтый от реле. Для удобства разъем вынимаем, сжав по бокам фиксаторы. Раскусываем, к кончику от разъема подсоединяем желтый, а к другому, идущему в жгут – черный и зеленый от реле. С левой стороны разъема есть желтый провод, правее него – белый, еще правее – пустое гнездо (для ориентира). НЕ разрезая провода, зачищаем изоляцию на обоих проводах. Подключаем к крайнему, желтому – синий от реле, а к белому – красный (пурпурный) от реле. Изолируем, проверяем правильность монтажа и проверяем.
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
