Старый 09.03.2013, 17:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59.
Старый 10.09.2013, 20:26   #101
http://meridian-club.ru/node/164
Очень много букафф, но очень полезная статья.
Старый 11.09.2013, 21:42   #102
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
Вливаюсь в ряды Си-Бишников. Установил сегодня радиостанцию MJ-400 и антенну (пока Sirio Super T3-27 MAG, в будущем планирую установить Lemm AT-2001 Turbo. Все работает, КРАСОТА!!!!
Добрался до КСВметра. Отрегулировал антенну. КСВ=1,1.
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Старый 10.11.2013, 15:36   #103
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А кто-нибудь когда-нибудь пользовался портативными Си-Би радиостанциями, вроде Alan 42 Plus или Беркут Штурман 880 (882+, 882М)? Достаточно ли их, чтобы на трассе дальнобоев слушать?
БОРТОВИК
Старый 10.11.2013, 16:08   #104
NSZ-550, Илья, пробовал, дальность гавно, качество связи гавно, до 1000м еще ничего а потом все хана.
Старый 10.11.2013, 16:35   #105
Если к портативке прицепить автомобильную антенну, тогда слушать можно.
Старый 10.11.2013, 17:02   #106
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А конкретно, что пробовал и в каких условиях?
Год проездил с рацией, использовал один раз, когда в Москву ездил, только пользы от нее в этой поездке не было (в Украину ездил с семьей, поэтому включать на громкую возможности не было, а с наушником не понравилось совсем). У дальнобоев сплошь *овно стоит, ничерта не разобрать в большинстве случаев, ЛКП в месте контакта провода антенны протерлось. Постоянно она мне точно не нужна. Думаю эту продавать и взять себе что-нибудь портативное, на всякий случай + магнитка.
БОРТОВИК
Старый 10.11.2013, 17:58   #107
Илья непомню какой Алан пробовал, но точно Алан и жутко не понравилось,, рацией пользуюсь постоянно и про это писал не однократно, просто если мне надо узнать я спрашиваю и звук убираю или делаю по минимуму чтобы семья не слышала всех подробностей)))) в каких условиях пробовал , да в обыкновенных езда по трассе.
Старый 17.12.2013, 13:49   #108
Решил поставить врезную антенну sirio (на примете super 9). Вариант установки позаимствовал у Alchi
Крепеж сделал собрался примерить пока на улице около 0. И столкнулся с проблемой не могу снять задний пластиковый кожух релинга, наверно боюсь сломать. Читал пишут что он снимается очень просто, необходимо сжать и потянуть вверх, он скрипит но не снимается. Может кто-то снимал и подскажет как его подцепить? Или просто тупо с задней части подцепить и тянуть что есть мочи? Есть ли шанс сломать пластиковые крепления кожуха? Машина октября 2013 года если это имеет значение.
Старый 17.12.2013, 14:12   #109
У меня в бортовике где-то есть. Снимается элементарно.
Старый 17.12.2013, 14:30   #110
Сейчас почитаю бортовик. Я сам начитался, думал элементарно. На деле тянул, поддевал, не вышло.. Вечером повторю попытку.
Последний раз редактировалось Подводник; 17.12.2013 в 14:55.
Старый 17.12.2013, 15:24   #111
Нашел пост #298
Сдается мне что я что-то не понимаю. Некоторые пишут что у них пластиковые накладки слетают только в путь, даже случаи потери имеются. Но я свои пробовал двумя руками отрывать стоя на заднем колесе, - да шевелится, но не снимается. Думаю или холод виноват или исправили конструктивную особенность.
Старый 17.12.2013, 15:25   #112
Скорей всего - первое.
Старый 28.12.2013, 19:13   #113
Вовка
Аватар для Вовка
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Вовка
Отправить сообщение для Вовка с помощью ICQ Отправить сообщение для Вовка с помощью Skype™
Ребят, а кто подскажет где можно настроить рацию и антенну, помехи очень сильные, меня слышат но я никого не слышу и шум очень сильный, может кто уже настраивал? рация мегаджет 600 и антенна ML-145
Вовка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 22:20   #114
Сообщение от Вовка Посмотреть сообщение
Митинский радиорынок, например.
Старый 29.12.2013, 22:21   #115
Это только при заведенном моторе или всегда?
Старый 30.12.2013, 17:11   #116
Вовка
Аватар для Вовка
Вовка
всегда, при заведеном и заглушенном двигателе
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:10 ----------
водилы-дальнобои сказали уменьшить дальность, но на мой взгляд это не выход
Старый 30.12.2013, 18:29   #117
dibronx
Аватар для dibronx
В любом месте, ищеш по инету которое ближе, по запросу настройка КСВ
Старый 31.12.2013, 18:22   #118
Возможно стоит сменить антенну? Возможно купить такую же но новую Я ездил на символе с Т-27 MAG, Все скажут антенна г...о, но меня устраивала. Т-27 mag реально начала шуметь и капризничать через год, я это реально почувствовал. Разобрал, окислилась резьба в магните соединения штыря.
Я настраивал на царицинском радио рынке.
Старый 29.01.2014, 11:46   #119
У меня в рации d15 канал, получается тоже D сетка? мне потом переключиться просто на 8 канал получается?
Володь, Радиостанция какая? Она частоты не кажет?
Старый 29.01.2014, 11:51   #120
Вовка
Аватар для Вовка
Вовка
Мегаджет MJ 600, просто канал показывает d15, до того как я ее "раскрыл или открыл" было просто CH , я так понимаю мне как то надо на европейскую волну перейти?
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ----------
Чтобы она частоты начала показывать
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
