Старый 22.05.2013, 23:54   #1
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
По умолчанию Воздушный фильтр ( объединенная )
Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра...
1,5dci
Оригинал RENAULT 8200985420
Аналог FILTRON AP134/9
Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7
Фаза 1
Фаза 2
165467674R оригинал
Аналоги
TOTACHI TA-2299
NAKAYAMA FA224NY
ASAM 32212
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 15:56.
Старый 23.05.2013, 13:00   #2
Fe-man
Никто не в курсе?
Старый 23.05.2013, 13:34   #3
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Никто не в курсе?
Т.Е. Вы ослабили все хомуты воздуховодов, и выдрали крышку двигателя из-под капота, перевернули ее и не поняли. Тогда не знаю.
Старый 23.05.2013, 13:36   #4
Fe-man
Питер Пушкин, нет не так, ничего не ослаблял. только открутил 2 болта со стороны вентилятора. какие хомуты надо открутить? Сами снимали?
Старый 23.05.2013, 22:41   #5
Fe-man
Такс и что опять все молчат, господа дизелисты.
Старый 23.05.2013, 23:03   #6
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Fe-man, где то на старом форуме кто-то писал как снять корпус воздушного фильтра. Я для себя на будущее шпаргалочку сделал, только без фотки. А текст был следующий:
"1. Выводишь впускной патрубок из окна на ребре жесткости за передней левой фарой и стягиваешь потом этот патрубок с входного отверстия в корпус воздушного фильтра(отверстие это видно на фото№3).
2.К выходному патрубку из корпуса воздушного фильтра присоединена гофра ,идущая на компрессорную часть турбины,так вот ослабляешь червячный хомут крепления этой самой гофры к выходному патрубку корпуса воздухофильтра(для того чтобы после сдергивания корпуса воздухофильтра,можно было его немного провернуть вверх,не снимая корпуса полностью).
3. На корпусе воздухофильтра,ключом на "10" откручиваешь болт крепления датчика давления наддувочного воздуха.
4. Взяв двумя руками за переднюю часть воздухофильтра(слева и справа), смело дергаешь наверх корпус,для того чтобы выдернуть его из резиновых подушек крепления,далее также поступаешь с задней частью корпуса воздухофильтра.
5. Отводишь корпус воздухофильтра вверх и привязываешь его за капот,дабы не мешал проделывать манипуляции с запчастями ,находящимися под ним))))"
..это порядок использую при замене воздушного и маслянного фильтров дизелька...
Старый 23.05.2013, 23:18   #7
Fe-man
Bazil, спасибо) я предполагал что надо болт на 10 откручивать, но сомневался, буду пробовать завтра)
Старый 05.06.2013, 11:17   #8
TRN
TRN
1.6 бензин....хотел поменять воздушный фильтр....если кто знает как,подскажите пожалуйста...желательно в картинках
TRN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:31   #9
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Тяжело, когда банят сразу и на яндексе и на гугле...
клик
Старый 05.06.2013, 17:47   #10
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
Сообщение от TRN Посмотреть сообщение
Как-то так.
Название: воздушный фильтр.jpg
ID:	9948   Нажмите на изображение для увеличения
Название: воздушный фильтр1.jpg
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 00:46   #11
Nik40rus
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Nik40rus
По умолчанию Замена воздушного фильтра
Около месяца назад решил поменять воздушный и салонный фильтры. По замене воздушного фильтра вроде на форуме отчёта, вот будет коротенький. По времени это занятие 15 минут, думаю во второй раз можно и в 5 минут уложиться. Как бы описывать особо нечего, на фото весь процесс. Оба фильтра проехали 13 т.км.
Кстати, скоро ТО-1 и буду отказываться от замены салонного и воздушного фильтра.
Кто-то отказывался от их замены, как дилеры на это реагируют?
ID:	10478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10483   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фильтр салона.JPG
Последний раз редактировалось Nik40rus; 17.06.2013 в 01:10.
Nik40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:13   #12
AlexZ
Добрый совет - снимайте "зимнюю шубу" с воздушника.
По факту как только она забивается, работа фильтра заметно ухудшается. Т.к. площадь фильтрующей поверхности самого фильтра в разы больше площади этой "шубы", то и ходимость фильтра в разы уменьшается.
Ну и стоит чаще менять салонный - незачем дышать грязью...
Старый 18.06.2013, 20:05   #13
15000 км и тополиный пух )))
ID:	49493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49494   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.07.2015 в 15:34.
Старый 22.06.2013, 14:24   #14
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
...посредине пробега ,между ТО, пылесошу воздушный фильтр дизеля...заодно контролирую целостность гофры фильтра...после данной процедуры оттенок шторы фильтра меняется на более светлый тон,достаточно заметно...
...а салонный пылесошу(такой вот прикольный глагол))), раз в неделю,когда навожу порядок в салоне...пыли и мусора,там тоже хватает..
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 23:19   #15
AlexZ
Пробег 9 тыс км, воздушник вот в таком состоянии:
внешний вид
внутри
PS
какая "умница" придумала фильтр ставить в коробуську №2, если есть пустая №1...
я сперва даже запаниковал сняв №1 и не увидев способов его разбора...
PPS
Да, знаю, RTFM, но хочется то разумного/доброго/вечного...
Старый 27.10.2013, 01:07   #16
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А зачем #1 нужна? Глушить резонансные звуки?
Старый 27.10.2013, 08:59   #17
AlexZ
Откуда там резонанс?! Это же не глушитель!
Обычно впуск и выпуск стараются делать максимально ровными (как по диаметру, так и по изгибам), а тут такая унификация, с кем, а главное, зачем?! - хз.
Это как "топливный фильтр" под капотом на 2-х литровом моторе - коробка есть, а фильтрующего элемента нет...
Старый 27.10.2013, 13:13   #18
aca300
Аватар для aca300
Откуда там резонанс?! Это же не глушитель! :wink
Звуки бывают. Для из "удаления" на многих машинах есть различной формы "рога". Например: http://matizclub.info/up/article/img/074_03.jpg
Старый 27.10.2013, 13:27   #19
AlexZ
Что-то мне говорит, что и у матиза это для "единообразия".
Ни разу не видел, что бы на моторах с турбой ставили что-то подобное, а уж там бьются за каждый дополнительный см3 возудха для мотора... Повторюсь - чем ровнее, те лучше. Остальное - от лукавого.
Старый 27.10.2013, 14:25   #20
aca300
Аватар для aca300
На моторах с турбой тоже не видел. Матиз - это для примера. На других моих машинах тоже встречались.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
