Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 29.06.2025, 21:43   #621
asper
asper
Залил ZIC GFT, в коробку 75w85
А почему W85, в не 80? Тоже менять собрался, ищу замены Elf.
asper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2025, 11:53   #622
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Сообщение от asper Посмотреть сообщение
Не нашёл в продаже ЗИК с вязкостью 75w80 (видимо такое не производится).
Но по отзывам и 75w85 нормально в наших КПП работает.
Старый 27.11.2025, 15:13   #623
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет!
собрался тут поменять масла в агрегатах, с маслом определился - это Zic:
в коробку - zic GFT 75W-85
в раздатку и муфту -zic GFT 75W-90
А вот пробки (сливные, заливные) нужно менять по кругу или по состоянию посмотреть? Особенно что касается муфты..сейчас там реношная пробка с магнитом, !оригинальная! Не оригинальные - без магнита (не нашёл с магнитом).
Пробег сейчас 183000 км...масло в коробке прошло 90 тыс км, в раздатке и муфте прошло 50 тыс км.
Старый 27.11.2025, 18:56   #624
Андрей1974
Alex77, первый раз слышу про замену пробок. Обычно меняют прокладки пробок.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
