Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация о Новом Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер 2 (2017)
Старый 08.02.2021, 22:03   #101
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Как сын технолога металлургического производмтва завода спецсталей Электросталь, скажу, что по мнению специалистов это похоже на бред и маркетинг.[COLOR="Silver"]
Чуть поправлюсь - завод специальных сталей и сплавов.
Старый 08.02.2021, 22:16   #102
lorans
lorans lorans lorans lorans
Думаю что цена будет от 950-1500 тыс.
Старый 08.02.2021, 22:19   #103
H5ht, полностью алюминиевый с напылением в цилиндрах. Да такая технология есть и она очень непопулярна в плане надёжности.
Двигатель цепной, но цепь вытягивается быстро, часто к 100 т.км.
Клапана требуют регулировки.
Любит кушать масло. При этом выпускной коллектор встроенный !, удалить засранный угоревшим маслом каталик будет не просто, если вообще это реально.
Что еще, впрыск с давление 250 бар и рекомендуют аи-92.
Ну как бы все намекает, на то что более 200 т.км это проехать может только по европейским автобанам на крейсерской скорости, без говнобензина, пробок и частых холодных пусков.
В наших реалиях, во вторые руки даже не знаю кто такое купит.
Последний раз редактировалось Aleks83; 08.02.2021 в 22:21.
Старый 08.02.2021, 22:28   #104
А при эксплуатации в отрицательных температурах есть ещё одна непобеждаемая фишка - бензин в масле.
Люди таращат глаза на щуп, на котором уровень выше максимума, и от которого воняет бензином.
Справедливости ради надо сказать, что это болезнь не только этого конкретного мотора, но и многих других "турбопрямовпрысков".
Они любят рабочую температуру.
Но это ж надо греть, а греется он долго.
Да и из каждого утюга представители прогрессивого человечества атакуют - греть не надо!..
С форума Каптур-клуба от владельца 1.3:
Сегодня проехал 11 км по городу при забортной температуре воздуха - 14 градусов.
Перед поездкой грел 10 минут.
Двигатель прогрелся только до 4-х кубиков, т.е. за 11 км при такой температуре окружающей среды движок так и не прогрелся до оптимальной температуры.
Последний раз редактировалось More; 08.02.2021 в 22:33.
Старый 09.02.2021, 00:01   #105
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Гидрокомпенсаторы в этом двс производителем не предусмотрены, в связи с чем тепловые зазоры клапанов настраиваются каждые 40-50 тысяч километров пробега подбором толкателей.
Это что, технологии 70-летней давности с мотора 402 от Волги, на современном моторе?...
На дизеле, слышал, так же клапана регулируются. Но про периодичность не слышал.
Старый 09.02.2021, 07:29   #106
KOSH
А я и говорю, что плюсы у бензинок кончились... Надо в обязаловку ставить подогреватель
---------- Сообщение добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:23 ----------
H5ht, полностью алюминиевый с напылением в цилиндрах...
Слушайте, любезный... Дайте ссылку на нормальный источник по этой технологии, но не рекламный ролик или буклет. Нагруженный алюминиевый цилиндр не будет держать давление без гильзы.
И как Вы себе представляете алюминиевый выпускной коллектор с катализатором? Ничего не смущает? А турбина там не зацело с ГБЦ?
Последний раз редактировалось KOSH; 09.02.2021 в 07:37.
Старый 09.02.2021, 09:49   #107
Этой нанотехнологии уже много лет (https://www.drive2.ru/b/1473568/). Особенно она известна своей "надежностью" на 5 ти цилиндровых VW (туарег, мультивен/каравелла). Наберите проблемы: AXD 2.5 TDI.
Про H5HT информации крайне мало, даже фото со все сторон нет.
Но встроенный выпуск на фото есть.
Последний раз редактировалось Aleks83; 09.02.2021 в 09:50.
Старый 09.02.2021, 10:09   #108
Источник не дам, но в англоязычном интернете нужно искать вот это: Bore Spray Coating или BSP .
Старый 09.02.2021, 12:43   #109
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Тут ведь как. Движка 2.0 обычный середнячок: за гарантийный период, например,-проблемы по навесному были: ( замена ГУРа-"сопливил"), замена сальника фазика (да, про фазик забывать не надо, там он есть -это не "неубиваемый" 1.6 логановский 8-клопповый)). На 143-сильном, проблема попадания омывайки через форсунку на бабину 2-го цилиндра решена? На 135-сильном был такой баг...В связке с АКПП, при запуске от -26; -27-ми могут быть проблемки...
А капиталить их кто-то в "клубных сервисах" собрался, используя преимущества "чугунного блока"?))
Время контрактных ( или новых движек) - старый выкинул- "новый"(новый) воткнул- дальше поехал..
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:24 ----------
1.3 турбо на расходе бензина все преимущества отобьёт.
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:25 ----------
Им бы, 2-м литрусям, 6-ступочку акпп от "айсин".
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:29 ----------
Упс,
был такой баг...
в гарантийный период-замена термостата, на 2.о.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 09.02.2021, 16:39   #110
Из всех перечисленных "проблем" к двигателю относится только сальник, который вряд ли относится к массовому явлению.
А капиталить их будут 3-4 владельцы по мелким городам и весям на просторах необъятной.
И эти владельцы у Дастеров с 2.0 будут, в отличие от Дастеров с одноразовой турбопипеткой.
Что в свою очередь заведомо отражается на ликвидности таких машин на вторичке.
Он не отобъёт, он "даст в долг".
А своё заберёт обратно при попытках продажи на вторичке...
Последний раз редактировалось More; 09.02.2021 в 16:44.
Старый 09.02.2021, 17:02   #111
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
hesburger hesburger hesburger
У нас турбобензин 1.3 и турбодизель 1.5 на ручке с 4WD стоят почти одинаково в равных комплектациях. Дизель на пару сотен евро дороже лишь.
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 17:15   #112
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
О чем я и говорю: 1,3 остался в ценовой нише 2,0. Это прямая замена, которая не подразумевает ценового скачка.
KOSH, не забывайся. Не со своим сыном дебилом разговариваешь.
Последний раз редактировалось cap obvious; 10.02.2021 в 12:18.
Старый 09.02.2021, 18:11   #113
Rene Buaron
Т.е.термостат , "бабина" и гур-сами по-себе?
Тут ведь как. Движкой надо повладеть года 3-4, чтобы судить.
2.о на 6-ступ. "палке" о 143-х кобылицах- это прож0рливый атавизм, в который уже и 92-й не нальёшь.
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
Ему бы 6 ст. "автомат" или вариатор клиноцепный.
---------- Сообщение добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ----------
Есть элемент разочарования: не будет дизеля 4х4 на автоматической трансмиссии.
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------
Да "у них" и Хитрила-"трактор"- только "на палке." А жаль, в кузове Т-31 был на акпп.
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 09.02.2021 в 17:38.
Старый 09.02.2021, 18:59   #114
Не очень понятна причина вызывающая смех...)))
Да, ГУР это не двигатель, это отдельный узел.
Если для кого-то это новость, то я рад, что наконец-то совершилось открытие...
"Бабина" и вовсе ни при чём. При чём кривая сборка маршрута подачи жидкости омывателя, и экономия на спичках.
Чем тут провинился двигатель, на который льётся всякое дерьмо там, где этого быть не должно, опять же, не очень понятно.
Кстати, я больше чем уверен, что этот "писсуар" на новой генерации не исправят.
С нетерпением жду восторженных отзывов владельцев турбопипетки на Дастере о том, как копеечная трубочка зассала высоковольтный блок стоимостью более 1000 евро... )))
Про термостат даже комментировать нечего... Огромная нерешаемая проблема за мега-денег, да...
Ага. Не первый раз сталкиваюсь с такой доктриной.
Чтобы понять, что если прыгнуть с 10 этажа то разобъёшься насмерть, надо обязательно прыгнуть, иначе не поймёшь... )))
У вас не хватает денег на бензин?.. Купите Смарт, он потребляет очень мало топлива...
У меня, слава Всевышнему, пока хватает средств наливать исключительно 95 бензин во всякие "атавизмы" в том количестве, которое им требуется...)))
Последний раз редактировалось More; 09.02.2021 в 19:06.
Старый 09.02.2021, 20:41   #115
KOSH
2.о на 6-ступ. "палке" о 143-х кобылицах- это прож0рливый атавизм, в который уже и 92-й не нальёшь.[COLOR="Silver"].
92 нынче мало куда нальешь, либо кольца либо катилик полетят.
Аппетит для подобного кубика с высоким центром тяжести и колесами по 25 кг каждое с не самым экономичным протектором вполне умеренный. А поднялся этот аппетит для этого мотора, когда на него евро 4-5 навесили и КПД понизилось. Это нормально с современными "экологами".
А поскольку это мой 4-й авто на двух литрах, расход не удивляет ни капли, все по физике и трафику.
P.S. знаю человека, который на Террано 4х2 АКПП по Москве укладывает расход в 9 литров. Так что все нормально с расходом.
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ----------
И вот на фото мы видим просто хитроватые формы выпускных каналов в ГБЦ (привет переводчикам, технические переводы всегда "прекрасны"), а справа видим прикрученную турбину с коллектором, а после каталик. Ничего особенного, кроме общей компактности компоновки.
Старый 09.02.2021, 21:24   #116
Мотор реально сложный и дорогой во всем.
Тут и отключение цилиндров, система охлаждения с управляемыми контурами, непосредственный впрыск, широкофазные фазорегуляторы быстродействующие, электропривод актуаторов турбин.
Для 150 сил существуют гораздо более простые решения.
Так хенде/мицу Фета/В12 моторы при объеме 2.0-2.4 дешевле раза в два по комплектухе, а то и в три.
При сравнимой металлоемкости и объеме.
Разумеется, турбомотор жив, пока все в нем работает до последнего датчика.
На ширпотребных авто, когда владелец не хочет знать ничего о том, как работает там внутри, это плохой вариант.
Гарантия как кончится, начнется доение владельца сервисами. Учитывая цену на запчасти- могу посочувствовать.
Конечно, года через 4 будет подешевле, но зная цены на мерсовые М271 моторы могу сказать только, что все равно будет разорительно.
Настолько, что эксперты будут советовать без лишних двух сотен в кармане мотор не брать.
Старый 09.02.2021, 21:42   #117
hesburger
Так это евро 6D рулит, а уложиться в него не всем просто и легко. В пределах скажем так бюджета. А скоро Евро7 будет, тогда вообще все европейские производители вынуждены будут отказаться от любых атмосферников больше 1 литра Ну или применять как зарядку для батареи заряжаемого гиборида максимум...
Ну в защиту 1.3 Tce... Renault стала ставить версию на 160 сил на Koleos ( 2WD c EDC7), а он стоит 35 000 евро.
Уж если бы они не уверены были в надёжности этого ДВС хотя бы до 200 000 км пробега (а Мерседес кстати даёт гарантию на все свои авто 2 года без ограничения пробега с завода, в том числе и для 1.3), то вряд ли бы они пошли на эту авантюру.
Шерстя форумы по этому двиглу в ЕС, пробеги за 200 000 уже есть, и особых проблем вроде как нет. Да, типа Европа, топливо, погода, дороги.... Но это всё же при условии, что регламент ТО в ЕС на эти ДВС 20-30 000 км пробега(в зависимости от страны). То есть масло , пусть типа даже и качественное, но меняется в два раза реже чем предписано в той же Аркане.
Старый 09.02.2021, 21:46   #118
Вынос мозга...бмв и мерс 2а года гарантии....не...немцев не люблю....исторически
Старый 09.02.2021, 22:38   #119
У ВАГа на модели которые собирается в РФ - 3 года. А на Терамонт и Туарег - 4 года.
Так что увы... реношникам тут похвастаться не чем вообще...
Старый 09.02.2021, 22:46   #120
Европейский масляный регламент базируется на исключительной чистоте топлива.
В частности, крайне низком содержанием серы.
У нас с этим показателем не так радужно, и в первую очередь зная это, официалы сокращают сроки.
Да и температурный фактор тоже очень важен именно для этих моторов.
Ну где в континентальной Европе зимой отрицательные температуры могут держаться месяцами?
Не говорю даже морозы, просто минусовые...
А у нас на 3/4 страны - как будь здоров.
И бензин в масле по недогреву уже счастливые обладатели ловят, чем и делятся на форуме.
Так что Европа Европой... Пущщай здесь 200 накатает. Тады посмотрим...
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
