01.12.2016, 07:35 | #421 |
Всем здравствуйте.
Сделали тестовую версию прошивки со считыванием расхода для дизелей. Могу сбросить по почте. Пишите. Лучше здесь, по ЛС почему то отбойки не доходят. |
01.12.2016, 08:57 | #422 |
Конечно присылайте! Мою почту знаете.
01.12.2016, 09:52 | #423 |
А я всё жду и жду информацию по ремонту...
01.12.2016, 23:23 | #425 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
YuriyVZ, у меня горит лампа о наличии воды в фильтре. Комп ошибку не видит, а Киндин А. Е. видит. Видимо датчик накрылся(фильтр сменили, воды не было), заливка зелья против воды не дала результата. попробую ещё дожечь до конца и залить другой соляры с этой бодяжкой, но думаю толку не будет. Нашёл датчик за 2526 р, в экзисте он 6226 Р.
Последний раз редактировалось Саблинский; 01.12.2016 в 23:27. |
01.12.2016, 23:31 | #426 |
Я ни разу в Мультитрониксе не видел ошибок, хотя через Clip были разные (4.5 года).
В общем, функцию отображения ошибок считаю не работающей. Сделали только для 731/750? У большинства Дастеров все-таки 590 (C или CL).
02.12.2016, 12:19 | #427 |
лампа горит "чек" или другая?
Это сильное заявление. И голословное. ---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ---------- Почти для всех. Для 590 есть. По почте отослал. |
03.12.2016, 11:14 | #428 |
Это замечание в общем, не только к Мультитрониксу относится, но и например к ELM-327 + Torque.
Полноценно считывает только Clip, ну и частично его аналоги. До сих пор, в этой теме, я не слышал, чтобы у кого-то отображались хоть какие-то ошибки через Мультитроникс или Torque. А случаев, когда не отображалось, а отображалось Clip очень много. В том числе у меня несколько.
03.12.2016, 12:10 | #429 |
К своему стыду, я не знаю, что такое Clip.
И конкретно, о каких именно ошибках речь? Если об ошибках доп. систем, то каких систем? Если по двигателю - опять же какие ошибки? Не значит, что я подвергаю сомнению Ваши слова, но подтвердите их фактами. Дайте нам документальную основу, и мы будем работать. И, если будет техническая возможность, сделаем. Если это будет нужно. |
05.12.2016, 04:40 | #430 |
Multics, Дмитрий, а с отображением времени впрыска на бензинках 1.6 и 2.0, как дела обстоят?
05.12.2016, 10:40 | #431 |
06.12.2016, 07:41 | #432 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:38 ---------- Я не знаю, что это за лампа. Вероятнее всего - какая то доп. система, можем и не читать. На нашем сайте есть список параметров и ошибок, которые на текущий момент считывают наши БК в зависимости от протокола. На карточке самого БК - закладки совместимость - параметры. |
06.12.2016, 11:44 | #433 |
Приобрел EasyDiag. На Али. Акивировал модули. Читает все как и Клип . На Логане позавчера подушку безопасности из комплектации убрал. В общем пока тестирую. По дньам вышло дороже чем Клип. 2800 сам прибор. 3000 активация, ломание софта, под все марки. Если по честному, то марка 40 у.е за штуку. Да и еще пришлось планшет докупать. Так как модули требуют памяти около 3 ГБ. А на моем телефоне встроенной только гиг.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 06.12.2016 в 11:46. |
07.12.2016, 09:37 | #434 |
Multitronics MPC-800. Версия от 29.11.2016 г.
+ Добавлено * Улучшено / изменено + Для автомобилей Renault Duster (фаза 1) с дизельным двигателем реализована поддержка расхода топлива: данные считываются с ЭБУ двигателя и не рассчитываются самим компьютером. Включение производится в "Настройки МК - Протоколы - Расчет расхода - DstF1" + При нажатии на уведомление сервиса в шторке открывается главное окно программы. * Увеличена продолжительность нажатия на окна информеров с 1 до 3 сек. для их скрытия.
21.12.2016, 00:39 | #435 | |
Опытным путем выяснил, что корректировку расхода нужно установить на -50.0, в этом случает расход точно совпадает со штатным! Т.е. явно считывается. Пока статистика небольшая - 13 л и только по городу, но учитывая, что совпадает до 0.1 л (абсолютный расход), уверен, что и на трассе будет все также! Все хорошо, только вот года на 4-ре бы раньше! Следующий этап тестирования будет - проверить автосброс при заправке, раньше сбрасывалось и дороге, может что-то исправили, посмотрим...
20.01.2017, 14:20 | #436 | |
При -50.0 данные совпадают до 0.1 л (пока правда даже целого бака не удалось потратить) с показаниями штатного БК, в точности, которого уже убедился. Чтобы адекватно показывал, нужно: 1. Переключить бак на расчетный, ну и бак 50 л указать (я указал 55). 2. Убедиться, что пробег по одометру и Мультику совпадает (поправка где-то +1.7) 3. Ну и еще есть настройка за какое расстояние брать средний расход для расчета. В общем, сейчас сделали то, ради чего я и покупал Мультитроникс и о чем 4 года говорили, что это невозможно! Спасибо Multics! Ну и наверно, нужно уже выложить эту версию в качестве официальной. Кстати интересно она только для дизелей или для всех Дастеров Фазы-1?
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.01.2017 в 14:43. |
21.01.2017, 06:55 | #437 |
Для остальных проблемы не было. Была проблема только с дизелем.
Ради этого и прошивку обновлял. Я сделал53л. Вот это не встречал. Где это такое? |
21.01.2017, 11:37 | #438 |
У бензиновых было немного точнее, но тоже далеко не идеально. А сейчас сделали именно считывание из ЭБУ!
Уже не помню, нужно в инструкции или в машине посмотреть. Помню, что у меня было установлено за прошедшие 10 км, это удобно на трассе, а в городе лучше за большее расстояние усреднять.
21.01.2017, 14:03 | #439 |
Посмотрел:
Источники\Прогноз: - 10 км - среднее - Ручн. Последний вариант не помню как работает, я выбирал между первыми двумя.
22.01.2017, 18:02 | #440 |
YuriyVZ, машина в гараже в 15 мин. ходьбы. Как это между: 10 - среднее?
