24.04.2013, 11:32 | #1 |
Вопросы от блондинки
Думаю такая тема не помешает, потому как иногда возникают вопросы и не всплывают ответы... а так хочется что бы вопросы с ответами всё же встречались
Кто хохочет над собой и уважает противника - тот всего добьётся. |
18.08.2015, 16:50 | #101 |
А почему не в сумочке?
18.08.2015, 17:15 | #102 |
потому что сумочка в багажнике, шоб с сиденья никто не стырил
"Не всегда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один" |
18.08.2015, 17:32 | #103 |
У тебя стыришь
18.08.2015, 18:36 | #104 |
Точно, правда иногда просто назад на пол ставлю. ее там фиг вытащишь)))
У меня сегодня очередная печалька( Разрядился планшет, который я использую как навигатор, подключила к прикуривателю - причем какой-то хороший. Аня покупала в фирменном магазине Самсунг. Наверное у меня руки не из того места растут!!! в общем .. он развалился. , Там, в гнезде прикуривателя. Вытащила, думаю, ну ладно. уж из Балашихи-то до дома и без навигатора доеду. но! Видеорегистратор тоже перестал работать. Т.е. питание от прикуривателя не идет. Вопрос от самой отчаянной блондинки- что делать? - менять предохранитель ( наверное, сама справлюсь) -или ехать к дилеру? На фото - сегодня в Гребнево (Щелковский район)
Только время принадлежит нам... |
18.08.2015, 18:46 | #105 |
А, где блондинка? Или у меня идиосинкразия?
Ирина: 1. Воткнуть питание регистратора в другую розетку, т.е. проверяем его (регистратора, т.е.) бодрое состояние. 2. Если регистратор заработает, то значит неисправность в исходном прикуривателе. 3. Смотрим в блоке предохранителей автомобиля (находим по схеме) нужный нам, т.е. который отвечает за прикуриватель, если он сгоревший, то меняем его на работоспособный (из запасных).
18.08.2015, 19:09 | #106 |
Вообще-то он работает, заряд еще не закончился.
Если честно, не поняла... он же не в розетку включается, а в гнездо прикуривателя. Приставать к другим автовладельцам как-то неудобно... Хорошо, спасибо. Завтра попробую))) продожение следует) Нет, в жизни я не блондинка, конечно)) а по сути технических прибамбасов - "блондинка", но для женщины вполне простительно)))
18.08.2015, 19:14 | #107 | |
А, сам прикуриватель имеется? Ну, тот, которым сигарету прикуривают? Если он будет нагреваться и отщелкнится - значит предохранитель прикуривателя рабочий. Только на работающей машине проверять нужно.
18.08.2015, 19:27 | #108 |
Кажется, нет.
прикуриватель проверю уже завтра.
18.08.2015, 20:15 | #109 |
Возможно как и в дастере - прикуриватель и магнитола на одном предохранителе. Так что вывод можно сделать по тому работает или нет магнитола (а она работает)
18.08.2015, 20:45 | #110 |
[quote=maslovyu;342579]прикуриватель и магнитола на одном предохранителе[/quote,
если на одном предохранителе, то не понимаю - магнитола работает, а от прикуривателя не работает ни планшет, ни видеорегистратор. в общем, завтра буду читать инструкцию.
18.08.2015, 20:50 | #111 | |
На дастаре думаю также система. Ибо магнитола работает 20 минут без ключа зажигания, а прикуривать нет. "двойное" как бы питание у магнитолы получается. С автовыключением каждые 20 минут и от АСС. |
18.08.2015, 22:50 | #112 |
Блюпуп и из багажника работает...
20.08.2015, 14:14 | #113 |
Докладываю промежуточный вариант:
все-таки предохранитель )) Заменила самостоятельно! Купила новый провод, очень удачный (наверное) с двумя USB входами. Планшет и телефон смогут наслаждаться зарядкой одновременно. Хотя... вряд ли понадобится одновременно-то . С прошивкой.. пока не получилось. Файл на флэшку скачала. Магнитола флэшку "увидела", но файлов не обнаружила... Дело было уже вечером, думать сил не было. Сегодня проверю флэшку, завтра все же попробую еще раз перепрошить. Если уж не получится, может и не судьба)))
20.08.2015, 14:54 | #114 |
20.08.2015, 15:07 | #115 | |
Я так сам попался, знаю, что его мобильные устройства не понимают, но учитывая, что все флешки у меня в NTFS, как-то и забыл об этом при первой попытке прошивки.
20.08.2015, 16:01 | #116 |
Да, файл распаковала. "Вес" файла увеличился.
Сегодня я не на машине, на трамвае))) Завтра или в выходные попробую
20.08.2015, 16:08 | #117 |
Но флешка-то с собой? Можно посмотреть тип файловой системы.
20.08.2015, 16:28 | #119 |
Я что-то неправильно прочитал это:
Подумал, что это уже было сделано и не сработало. У меня Sandisk был куплен отформатированный в NTFS.
20.08.2015, 16:36 | #120 |
Скорей всего его надо дважды распаковать...
