#241 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
![]() Цитата:
![]() Кидаем в обычных больших сумках из Карусели, никак не крепим, хотя там внутри и есть ремни и то за что их цеплять. Ну спальники палатки, естественно без доп. упаковки. Вот если что-то твердое, например, те же весла от лодки, то креплю ремнями.
#242 |
Вино, теперь, везти легче, не надо прятать. Я стекла почти не везу, это и дома можно взять. Везу в пластике, дома переливаю в стекло. Стараюсь покупать, но только на винзаводах, коробки: 3,5,10 литров. Очень удобно везти и укладывать. Не знаю как сейчас, раньше в Крыму было весьма напряжно с пласт.бутылками. Продавали только на винзаводах, но очень недобной формы. Поэтому брал с собой в поездку туда пару-тройку полеток мин.воды. воду выпивали, путылки
#243 |
С фруктами, одновременно, и проще и сложнее. Самый сложный в перевозке, это инжир. При, даже небольшом, перегреве, сгорает моментально. Я намораживал льда, обкладывал бутылками со льдом, чтобы снизить температуру по максимуму. В дороге ещё перекладывали, по возможности. Но мы едем, как правило, в октябре, уже не так жарко. Остальные фрукты, виноград, персики доезжают нормально. Мне кажется, достаточно взять с собой картонные коробки, в разобранном виде, и пару рулончиков скотча. Можно один бумажный. На месте коробки собрать, зафиксировав скотчем. Укладывать, перекладывая слои бумагой, лучше оберточной (тут, кстати, можно сгонять с ИКЕЮ
#244 |
![]() Имя: Валерий
Авто: 1,6 4х4.
Егор, сегодня поставил свой Монблан ( 35 см высота, багажные дуги вровень с рейлингами). В гараже ( подземная парковка ) промеры дали min 205 см. Думал - не въеду. Ан нет - в этих точках проехал с запасом 4-5 см. Для себя сделал вывод - Дастик высотой 165-166 см ( "просел", что ли ? ).
#245 | |
![]() Цитата:
Видимо забываешь, что нижняя часть бокса ниже дуг, причем достаточно сильно. Т.е. высота от дуг меньше общей высоты.
#246 |
![]() Имя: Валерий
Авто: 1,6 4х4.
#247 |
Не посмотрел, написал по аналогии со своим Thule, у него сантиметров на 5 низ бокса ниже дуг.
Интересный момент, значит тоже нужно учитывать при покупке (выборе производителя).
#248 |
Поездил я около недели с боксом lux 960. Что могу сказать, по городу его я не слышу, уровень шума весьма приемлемый. На скорости 120 четко понимаешь что на крыше что-то есть. На скорости 140км/ч стоит свист. Разгонные характеристики по моему мнению ухудшились, особенно когда стрелка спидометра переходит отметку 100.
За это время бокс уже пригодился 1 раз. (Упаковал в него цветы подаренные на свадьбе друга. С трудом конечно, но запихнул). Считаю, если еще пригодится хотя бы 4 раза в этом году, то купил точно не зря. В майские праздники в нем поедет туристическое и подводное снаряжение, а там лето, сезон отпусков. |
#249 |
Thule слышно только при порывах бокового ветра, ну и не бокс естественно, а дуги. А так хоть 150, тут уже двигатель слышно, а не бокс.
#250 |
#251 | |
Авто: 2.0 4х4 Expression
![]() Цитата:
#253 |
Всем добрый день.
Собираемся в отпуск. Хочу взять 2 велика с собой. Крепить хочу на крышу, но при выборе дуг появилось несколько вопросов. Прошу помощи. 1. Хочу взять аэродинамические Ficopro. Есть кто пользовал? Надежные, не оторвет с 2 великами? 2. У дастера короткие рейлинги, багажник для велика не сорвет на 120 или 130 кмч? Хочу брать туле прорайд 591. 3. Вызывает опасение Т-образные крепления. Их не вырвет из рейлингов? Мне кажется обхватывающие дуги надёжнее. Кто нибудь еще ездит с великами на крыше в дастере? Напишите общие впечатления Заранее спасибо! |
#254 |
Я предпочел охватывающие крепления. Если на скорости крепление сорвет, будет уже не до красоты.
#255 |
![]() Имя: Егор
1. Ficopro брал - вернул:
- Не доверился пластиковым крпелениям, которые ВЫДВИГАЮТСЯ на нужную ширину из профиля. Пластик смотрел внимательно: твердый, литье вроде аккуратное, однородное, но мне надо больше зимой, когда он более хрупкий - не проверишь. - Ширина попречин - крепеж моих велобагажников уже (переделать - нивопрос, но недоверие решило). Хотя сам профиль понравился. * В любом случае для Фико надо обязательно ТОЧНО подобрать исполнение по ширине или пилить длинные. - Дорого 2. Т-крепление. Это про узел поперечины на рейлинги или Т-слот профиля поперечины? Про крепление на рейлинги см. п.1. Станадартный Т-слот в поперечине - мне нравится, если у навески (боксы, багажники) адаптеры есть, но можно у Атланта недорого заказать или смостырить из М6-М8. 3. Ездил с дешевыми поперечинами 32х22. Без груза подвывают от 85км/ч, с грузом до 110 почти не слышно, с боксом - то же лучше, чем пустой. Так как я гаражный и зря "паруса" не ставлю, аэродинамика мне ни к чему. 4. Валерий, отлично! Рад, что все прошло! В письме тебе написал: Я перешел с крепления поперечин "Муравей" на Туле 1054 (на вид - копия, но Туле крепче (до 100кг) и аккуратнее). Примерился к моим воротам и перепроектировал "заниженный зад" (надо опустить заднюю поперечину на 30-35мм). К зиме что-нибудь сделаю. Сделал бы сейчас, но Алю поперечины от Атланта так понравились, что резать их пока жалко. * У Атланта на заказ доступны комплекты и отдельные детали (те же поперечины без креплений от 1000р). Все подобрали точно (заказ был сложный), доставили четко, качество порадовало. 5. Как идеальный вариант нафантазировал заднюю поперечину ПРЯМО на болт крпления рейлингов: на 15-20 см позади конца рейлинга (это уже нормальная база), ниже рейлинга, жесткое крепление. Но надо резать задние чехлы-обтекатели и делать переходник на болт. Пока не буду. Рейлинги бы сменял, если б были такие: с длинной базой под поперечины, менее пухлые и, может, пониже. |
#256 |
Если нужно пониже, то, м.б. поперечены крепить не на рейлинги, а под них, но это уже самодеятельность будет, естественно
#257 |
![]() Имя: Егор
Под рейлинги поперечины не проходят
Сзади проверял, спереди нет, но там все похоже. Если положить поперечину на верх рейлинга сзади, то до горба крыши 55мм. Рейлинг 35мм, поперечина от 20мм (обычно 22) и больше. У Атланта в разделе "коплектующие" есть выгнутые поперечины, но на мой запрос Атланты ответили, что выгиб небольшой, около 10мм. Занижение Буду делать поперечину уступом вниз (2 стыка по 2 болта М6). -22мм мне маловато, но как раз есть переходники от Амоса толщиной 9мм. -31 - должно хватить и до крыши не менее 20мм - запас на прогиб. 1-ый мой проект занижения был проще: уголки с заниженной плоскостью опоры, прикрученные к креплениям. Оказалось, что крепление с такой (практически шарнирной) установкой поперечины бесконтрольно вращается вокруг рейлинга. И зажим ослабнуть может, и точка опоры поперечины уйти вниз (на крышу машины) или вверх (боксом в ворота). Укладка барахла в бокс У меня лыжный низкий и длинный бокс. Для лыж отлично, для барахла - не очень. 1) Что бы загрузить приходится тщательно упаковывать и раскладывать барахло. 2) С нашей базой менее 80см под бокс 226см приходится загружать более-менее весомые вещи только в середину. А в оконечности класть легкое, ограничивающее перемещение тяжести. * Атлант предлагает специальные сумки для укладки барахла в бокс 2 видов: носовую "острую" и обычную. Если не ошибаюсь, по 900р. Надо только размер прикинуть, они под невысокий бокс. Наверное удобно, не пробовал. |
#258 |
Интересно, не мерил этот размерчик, на взгляд кажется больше.
#259 |
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Мой опыт с Этими поперечинами: не свистят!, купил вместе с боксом в августе 2014, больше не снимал их с автомобиля . Выдержали на "ура" поездку в Крым, и зимнюю эксплуатацию Из этого комплекта у меня больше нареканию к боксу было, но "косяки" исправил и грузил до 40кг по скромным подсчетам, в том числе и зимой.Правда, затягивал "от души", до деформации пластика, а потом стянул хомутами, облаченными в термоусадку. Минус- начала появляться ржавчина на металлических пластинах крепления, но их не видно практически и незаметно!Насчет перевозки велосипедов опыта нет, так-что решать Вам!
#260 |
Никому не рекомендую эту модель багажника.
У них проблема с креплением крышки закрывающей основной болт. Если вы будете затягивать болт, для надежного крепления багажных дуг, то пластиковая основа крепежа деформируется и крышка перестает фиксироваться, если затягивать до "не деформирующего" усилия то дуги можно сдвинуть руками, они фиксируются не надежно. Звонил по этому поводу производителю, мялись но признали проблему и сказали что с августа будут выпускать другую модификацию. ![]() Внешне он очень не плох, поэтому лом возвращать, но если бы знал о проблеме раньше - не стал бы покупать. |
Метки |
багажник на крышу, аквабокс, aguri prestige ps32, бокс на крышу, menabo, sony, thule, whispbar |
