Старый 16.03.2015, 12:06   #201
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
А как в этот бокс класть? Вернее вынимать? высоко блин...
Старый 16.03.2015, 12:13   #202
С ростом 180 в Motion 800, я кладу с земли (это при том, что дуги у меня сверху), открыв дверь (так ближе к машине находишься).
Но во первых открывается бокс с двух сторон, а во-вторых, если бокс полностью забит, то все-таки приходится вставать на порог, чтобы аккуратно все в нем распределить.
Доставать уже можно с земли, в том числе верхнее. Кстати, сложнее как раз с тем, что внизу, но обычно все кладется в сумки-пакеты среднего размера, поэтому просто за ручку вытаскивается.
Старый 16.03.2015, 12:17   #203
Я в бокс укладывал всё то, что необходимо в конечной точке. Загрузил на старте, разгрузил на финише. Зато в машине, под руками, только необходимое.
Старый 16.03.2015, 12:29   #204
Я наоборот, в боксе легче нужную вещь найти, чем в забитом багажнике, поэтому в боксе все, что нужно каждый день (палатка, спальники, коврики, одежда) и каждый день он опустошается и заново забивается. Плюс у меня финиш - это старт, т.е. возвращение домой, все остальное промежуточные точки.
Старый 16.03.2015, 21:29   #205
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Тогда лучше складную тубаретку сверху в бокс класть
Старый 16.03.2015, 21:59   #206
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
А я вот про силовые пороги подумываю, с них бокс, наверное, удобнее лазить.
Всем бобра!!!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 22:29   #207
Алексей-781
Алексей-781
Доброго вечера, друзья!
Хотел поделиться опытом эксплуатации поперечин whispbarю Стояли и стоят всегда стационарно с грузовой платформой "Стандарт" на НиваШевроле (http://www.pkflider.ru/magazin/produ...форма-Стандарт). Я лично за год владения Нивой перевез на этой платформе и поперечинах:
1. 12 Пачек шестиметрового Блок-Хауса на расстояние 200 км (возил по 6 пачек); из магазина все 12 весть через весь город (км 20);
2. Кровать здоровенную 2-х спальную 200Х90 оба спальных места - она реально тяжелая - за раз всю кровать также через весь город тащил;
3. По мелочи много-много всего.
ИТОГ: Отличная грузовая платформа и поперечины. Ни одного разу не снимал с рейлингов ни я ни отец, которому машина далее перешла.
Единственный моменты:
- там по разлету рейлингов разные поперечины - надо учитывать, чтобы не висело на большом расстоянии от центральной металлической планки палтиковые крепления по бокам (я брал таким образом, чтоб эти пластиковые крепления почти не выдвигались - для большей жесткости);
- на Ниву брал специально именно эти поперчины, т.к. ниже всего сидят к крыше, но например бокс от того же туле встает очень низко к крыше:
- поперечины широкие ок. 9 см шириной - не каждый бокс встанет:
- главное не покупать FICO - аналог российский, если есть сомнения подержите в руках и тот и другой сразу станет понятно почему;
- для сведения именно висбар разработал систему таких поперечин, туле только потом ее взяла за основу и немного видоизменила:
- надо конечено понимать для чего именно висбар тот же нужен или тем более туле. Я брал свои поперечины весной 2014 за 9 тыс.руб. И тогда это было дорого.
Я ни капли не жалею о своем выборе. Если понадобиться, точно знаю что над машиной можно провести ооочень тяжелый груз. ТОк все, конечно, с головой.
Всем удачи в выборе и ясного понимания в голове при покупках.
Алексей-781 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 22:50   #208
Я и с порогов доставал.
Старый 16.03.2015, 23:30   #209
Я и с земли достаю, как написал выше, но с порогов удобнее, ничего дополнительного не собираюсь ставить и возить, при том, что бокс постоянно используется.
Сообщение от Алексей-781 Посмотреть сообщение
Вот и я о том, что если и брать такое крепление, то от whispbar, но я и его не рискнул взять. Хотя, довольно часто высота бокса является проблемой (на парковках) и 7 см были бы не лишними. Вот на паромах все-равно в 190 не уложиться с любым видом крепления.
Да, у меня Thule на Thule с трудом влез, пришлось кулаком заколачивать.
Старый 17.03.2015, 00:41   #210
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
А если вот такой девайсик:
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 00:47   #211
Сообщение от Vovsor Посмотреть сообщение
По-моему, бессмысленная вещь.
Не выше порога, плюс колеса там, где уже бокс заканчивается.
PS: По моему, о проблеме загрузки бокса говорят те, у кого бокса нет
Старый 17.03.2015, 10:41   #212
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Не выше порога, плюс колеса там, где уже бокс заканчивается...
Мне ваще не нужна, с моим ростом 192см, я крепеж и бокса с земли кручу.....
Насчет высоты - есть регулировка...
Стоять на ней обеими ногами как и на пороге конечно не Айс, а вот одной ногой на ней а другой на пороге удобно....
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.03.2015 в 10:51.
Старый 17.03.2015, 10:52   #213
Крепеж один раз крутится, закрутил и забыл
А чтобы вещи оптимально разложить, нужно смотреть в бокс сверху, меня вполне устраивает со штатных порогов.
Старый 17.03.2015, 11:17   #214
Тогда уж удобнее на колесо встать.
У каждого своя методика эксплуатации бокса и каждый приспосабливается как ему удобно. Мне круглый год бокс не нужен, цепляю два, от силы три раза в год на несколько дней не спеша около гаража с обыкновенной кухонной табуретки. Укладываю с нее же. Наверное от лени перестал снимать бокс с поперечин, поперечины открутил и положил бокс вместе с ними в гараже на полку под крышей. Быстрее получается. А на природе разгрузить и загрузить можно и с колеса.
Старый 17.03.2015, 11:20   #215
Забыл об этом
Но все-равно, прикрутить проще, чем вещи аккуратно разложить.
Если не россыпью, то и с земли легко разгружается, загружать сложнее.
Старый 18.03.2015, 10:53   #216
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
1. Крепление бокса на широкий (аэродинамический) профиль с пазом вверху.
В комплекте с некоторыми боксами идут планки с приваренными шпильками, которые вдвигаются в паз поперечины (отжимая вниз резинку). Сделать планку самому не трудно, можно даже без сварки обойтись, резьбу нарезать и головки винтов подточить. В результате ширина профиля не имеет значения. Ставить на них бокс так же удобно, как и на скобы/охваты, только гаечный ключик нужен.
Получается даже надежнее, но прочности креплений багажников/боксов почти везде с избытком.
2. Укладка барахла в бокс
У меня бокс низкий-узкий-длинный (лыжный). Вещи неудобно запихивать: надо четко разложить по объему, потому что крышкой прижать не получится. Но все равно лучше, чем так возить. Раскладываю по пакетам и распихиваю тщательно.
Вдороге бокс стараюсь не трогать, разбираю только на стоянке.
Лыжи возить в боксе очень удобно.
* Рукастый друг под самодельный (фанера-теза-застежка "молния") бокс сшил специальную "сумку": узкую, длиной 2.5м. Вещи влезают, укладываются лучше даже на лыжи, но когда он эту колбасу выгружает/загружает всем, кроме него очень весело, особенно на таможне :-)
3. Высота Дастера с боксом.
Бокс мой низкий, а все равно в ворота гаража (2м) не влезает на пару см!
У меня порог выше заезда, поэтому размер не точный. Я бы оценил габарит 203-205см.
Так что хочу заниженную поперечину (причем с моим порогом достаточно только задней).
Поэтому вопрос:
Где прикупить Алю-профиля 22х32мм (взял бы 6-9м), из которого делают поперечины багажников?
Типа такого:
http://largus-shop.ru/shop/dopolnite...s-chernye.html
Профиль с пазами стыковывать проще, чем стальной короб, да и красить/чехлить алюминий не надо.
Старый 30.03.2015, 19:19   #217
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Сеодня приобрел Thule Touring 780 с характеристиками 196х78х43 и "грузоподъемностью" 50 кг. V-420литров заявлено. Обошелся в 27150 руб. Еще не юзал.. , так от магазина до дома. Внешне смотрится весьма ....Уверен -буду доволен.
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 22:55   #218
lexa-666
Аватар для lexa-666
Авто: Duster 1.6 4x4
lexa-666
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
Ни хрена себе цены
РЕМОНТ ОКОН
8(916)333-22-11
Старый 30.03.2015, 22:58   #219
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Сообщение от lexa-666 Посмотреть сообщение
Ни хрена себе цены
Это в Краснодаре...
В Москве можно найти подемократичнее...
Последний раз редактировалось glavkom; 30.03.2015 в 23:24.
Старый 30.03.2015, 23:05   #220
Влади-мир
Влади-мир
Ни хрена себе цены
Почти прицеп.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
