Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51. |
#61 |
Олег923, Точно. Как вариант могут залипать.
#62 |
99,9% бяда именно в нем. Проверь остальные двери.
#63 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
+1000: запирается автоматом через 30 секунд. Вывод-не сработал концевик...
#64 |
Владимир1958, Причину найдете отпишитесь.
#65 |
Вопрос к Valera!
Периодически с ЦЗ происходит глюк: останавливаемся, глушим мотор, вынимаем ключи, открываем дверь. Дальше внимание! При открывании водительской двери поднимаются кнопки у всех остальных. Правильно? Периодически этого не происходит. Что бы открыть заднюю дверь снаружи, приходиться рукой поднимать кнопку блокировки, ну или нажать на кнопу брелка. Подобное происходит не только у меня. Если не ошибаюсь, еще и у МЕДВЕЖа. Валер, есть мысли?
#67 |
Да, только вопроса не совсем понял...
#68 |
Попробуйте. Останьтесь внутри машины и попробуйте закрыть. Сразу все станет ясно.
#69 |
Не озадачивался... Думаю что можно. А нафия?
#70 |
![]() Имя: Альберт
У меня авто запуск порой надо выйти из машины на 5 минут и закрыть хотелось чтобы она не выключалась а ключи были у меня.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ---------- Я пробовал не закрывается. |
#71 |
#72 |
![]() Имя: Альберт
Это я знаю но авто запирание включают через программу может и это можно сделать.
#73 |
Альберт, о какой кнопке речь?
У меня иногда случается так: 1. машина на автозапуске с заведенным двигателем, двери заблокированы сигнализацией 2. Требуется, например, что то взять или положить, т.е. открыть и закрыть дверь Просто открываю и закрываю, не каких траблов не возникало... Имеется одна маленькая особенность. Если на сигналке установлен безопасный режим автозабуска, т.е. требуются предварительные установки, то заводим двигатель с автозапуска открываем авто, закрываем и снимаем с автозапуска. Если не запускать двигатель, то настройки автозапуска снимаются...
#74 |
Вы когда программируете автозапуск, сделайте это с открытой дверью. После этого выйдите из авто и поставьте на охрану (автозапуск). Авто не должно глохнуть.
Я против ксенона... |
#75 |
![]() Имя: Альберт
Ставлю машину на авто запуск то есть логическая нетраль выхожу ключи у меня. Мне надо закрыть машину на центральный замок с ключа а не брелком и чтобы машина продалжала работать. Можно так сделать?
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ---------- aca300, Попробую. |
#76 |
Проделайте всё это с открытой дверью. Затем поставьте на сигналку. Двигатель должен продолжать работать. При необходимости его можно заглушить с брелока.
#77 |
Альберт, в режиме автозапуска, машину нужно закрывать брелком, что бы работали функции охраны и противоугонки. То есть, если сига без программных глюков и правильно подключена, она закрывает ЦЗ, продолжает работать мотор и в случае вскрытия дверей/капота глохнет и включается сирена.
#78 |
В общем сегодня попробовал активировать функцию автозапирания дверей при начале движения. Работает. В мурзилке 13 года об этой функции ни слова. У меня авто, ноябрь 13 года.
Действия: - включаем зажигание (не заводим авто) - нажимаем и держим кнопку блокировки дверей, около аварийки, до звукового сигнала (около 5 сек) - функция активна, пользуемся - деактивация происходит аналогично
Я против ксенона... Последний раз редактировалось dg972; 15.02.2015 в 22:58. |
#79 | |
#80 | |
![]() Я не знаю, возможно эта функция не для всех комплектаций доступна. И по годам, говорят только с 13 года.
