#41 |
Так это задевал за нижнюю чашку опоры пружины, да и резина у тебя не стандарт...
#42 |
Вполне может стучать трос цепей, т.к. он болтается достаточно свободно. Но в грязи я полз медленно, поэтому ничего не слышал
#43 |
Я вот тоже на следующий сезон хочу купить 215/70 R16, вроде говорят влезают, хотя и с трудом.
Еще было довольно сложно одевать из-за того, что колеса были спущены до 0.85, соответственно больше площадь опоры колеса.
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 25.08.2014 в 10:32. |
#44 |
Угу я тоже подумаю над 215/70. Гарантия все ровно кончится после 30 тыс. пробега на ходовую.
Я тоже когда одевал один крюк остался не задействованным. Свои осенью испытаю. Вот только накладно цепи возить в багажнике. Вроде бы и не большие но 2 комплекта места съедают, да и лишний вес. Но тут компромисса нет. Багажник становится все более загруженным, инструмент, троса, цепи. А тут я решил свинец не таскать, а это 20кг постоянно катаются со мной вместе. |
#45 | |
![]() Цитата:
По моему, размер и вес смешные. Единственное, скользкие коробки и в пустом багажнике катаются, если друг на друга положить. Наверно закину их в колесо, должны влезть, а браслеты сверху оставлю.
#46 | |
![]() Имя: Саша
![]() Цитата:
По поводу ОД, это как повезёт. Если одекватный то не обратит внимания без почвенно. Ну а если приехать к ОД с проблемой ходовой и размер резины будет не стандарт то ........... ![]()
Не ждите чуда – чудите сами!!! ![]() |
#47 |
![]() Имя: Александр
Для преодоления одной хитрой горки на Путиловском полигоне Медвежьему клану пришлось воспользоваться браслетами и цепями.
Браслеты и цепи в действии. http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...6&postcount=11 Последний раз редактировалось Батя Медведь; 18.09.2014 в 07:10. |
#48 | |
Авто: Дастер 2 литра 4х4
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.09.2014 в 15:10. |
#49 |
"в пределах просвета" и без цепей на лысом Амтеле едет. А вот если начинаешь пузом цеплять, то цепи очень помогают.
Не слышал такого и стравливал до 0.8 с цепями, получается лучше, чем без цепей и лучше, чем с цепями и не стравливая.
#50 | |
![]() Цитата:
Насчет травления на цепях, в теории можно, но есть риск их слетания с колеса, повреждения шрусов, тормозных трубок и проч. |
#51 | |
![]() Цитата:
Это если одеть цепи, а потом стравить, наверно. Я же сначала стравливал, а потом одевал, плотно подтягивая. У меня самые простые из клубной закупки.
#52 | |
![]() Цитата:
#53 |
Вопрос бывалым: на слегка сдутых колесах, без цепей, легче, в смысле "букса" в горку идет? или этот ход приемлем только по сыпучим покрытиям?
На Дастере цепями не пользовался, хотя, австрийские, в багажнике лежат, упаковка удачная. И компрессор добрый, имеется. |
#54 | |
![]() Цитата:
![]() А для бездора травить надо до 0,8-1 атм. Тогда шоссейка превращается в накаченную АТ ![]() Короче травить полезно, но это не панацея, как и любой другой примем. |
#55 | |
![]() Имя: Артём
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
Возможно, глупый вопрос, но на всякий случай... Не поможет ли стравливание (заодно) надеть цепи на шины нестандартного размера (225/70 R16), так чтобы ничего не задевали? Мне кажется, что вдавливаются шины только внизу, а сверху геометрия не меняется, т.е. ответ - НЕ поможет, правильно?
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:03 ---------- Цитата:
#56 | ||
![]() Цитата:
А непопулярность закупки понятна. Цепи стоят в 2 раза дешевле, они надежнее и эффективнее! Единственный их минус, их не одеть, когда уже застрял.
#57 | |
![]() Цитата:
![]() только муторно это. надо машину домкратить после этого одевать на колесо, а если не замечательная снежная зима а осень, то по уши в грязи. проходили уже |
#58 | |
![]() Цитата:
Кстати, на счет зимы. А в какой ситуации помогают цепи зимой? В рыхлом снегу не помогут же?
#59 |
Юр, помогут в снегу так же как и в грязи.
я в первый раз когда увидел цепи на машине,- было именно зимой. |
#60 |
У меня просто на НГ есть планы в Норвегию поехать на Нордкап. Туда пускают только с конвоем и как говорят, даже несмотря на идущий впереди трактор, доезжают не все, рекомендуют одевать цепи. Вот я и думаю, сразу одевать или нет? Ехать там где-то 15 км, скорость будет минимальная.
