02.07.2014, 21:47 | #101 |
Купил себе Мультитроникс С-590.Ранее стоял ТС-750 в верхней нише.Так не нарадуюсь теперь.Установил в средний левый воздуховод.Очень классно смотрится.Теперь не знаю кому сбыть ТС-750,хоть по дешёвке. ТС-750 -это универсальный БК,а в С-590 -гораздо меньше протоколов (перечней моделей авто для подключения).Да и зачем мне лишние протоколы? Поэтому последний и дешевле.
02.09.2014, 08:39 | #102 |
Был на выставке, тоже обратил внимание на С-590. Сделали специально для Дастера и всех логанообразных
Но себе бы такой не поставил |
02.09.2014, 09:52 | #103 | |
Но пока особого смысла в нештатном БК не вижу, побаловался с блютусовым и забросил.
02.09.2014, 10:28 | #104 |
ох и грется он будет в этом воздуховоде
02.09.2014, 10:45 | #105 |
02.09.2014, 10:49 | #106 |
Рабочий диапазон должен быть где-то от 0 до 50 С. Плюс герметичный должен быть, иначе и конденсат может быть от кондиционера.
02.09.2014, 14:51 | #107 |
01.11.2014, 22:12 | #109 |
Авто: Пешкарус
Дима, а если так попробовать, как на Сандеро.http://www.club-renault.ru/forum/ind...howtopic=33122 Пост №3
03.11.2014, 23:33 | #110 |
Авто: 1,5 dci
Abeev1,Спс за инфу, но на Дастерах от ДУТ идут 2 провода зеленый и белый и хрен поймеш какой нужен потому что при подключении и к одному и к другому показывает бред. Что делать не знаю(((((((
04.11.2014, 21:54 | #111 |
Авто: Пешкарус
Дима привет ! Подключайся на зелёный провод. Белый это на лампочку. А там покапайся в настройках бк, калибровка должна быть. Сначала калибровка расхода. Её можно и без дут сделать. Заправить полный бак, откатать более чем 25 литров. Заправить до полного, провести поправку в мультитроникс. После этого подключить провод к дут, и калибровать его по двум точкам . Пустой бак и полный.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 05.11.2014 в 18:12. |
05.11.2014, 18:58 | #112 |
Авто: 1,5 dci
Abeev1, ОК!!! Вроде разобрался с одной ерундой. Теперь еще одна после выключения ДВС мультик сразу не тухнет, где то через 1,5-2 мин. хотя стоит функция замок виртуальный. Грешу на то что установлен возле кнопки сигналки на лобовом, может помехи дает???
05.11.2014, 20:03 | #113 |
Авто: Пешкарус
Дима, а желтый провод к замку зажигания подключал ?Если нет то скорее всего будет выключаться при снятии напряжения с диагностического разъема. Ты по Варианту 2 подключал с резисторами,или просто по варианту к OBD-2?
05.11.2014, 20:08 | #114 |
06.11.2014, 07:40 | #115 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
при заводке два раза включается- здоровается.
У меня так же. Можно звук отключить на "здрасте" |
06.11.2014, 21:23 | #117 |
08.11.2014, 10:15 | #119 |
Сейчас вообще считаю зачем я всё это подключал, от физического замка толку нет, ДУТ со своей точностью тоже не устраивает. Это на заметку кто сейчас подключается.
08.11.2014, 13:09 | #120 |
