"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
#61 | |
Заливные стоят просто кольца алюминий. А на сливной пробке медные. Это я про КПП. Давно ли в КПП стали ставить обрезиненые колечки? Не видел за 2 года ни разу.
Хотя есть умники, которые ставят сливные пробки с картера двигателя несколько раз. А потом из-за копеечной экономии возникают проблемы. Прокладка начинает течь. И мотор может остаться без масла. Регламентом положено менять , значит менять
#62 |
#63 |
![]() Имя: Эдуард
Ky6uk, Игорь. Есть умники, и очень много (особо в грузовых авто парках) которые медные шайбы используют как многоразовые! Просто пенед устоновкой отжигают. Ну ты понял о чём я ))) Это Совковая привычка во времена дифицита!
#64 |
За неделю весь моск себе съел. Скоро взрыв будет. В итоге выбрал:
Castrol Syntrans V FE 75W-80 - КПП Castrol Syntrax Longlife 75W-90 - все остальное Разубедите или скорректируйте меня. В обед буду проплачивать. |
#65 |
Оплачивай
#66 |
Игорь, насколько я понимаю, с завода в редуктор и раздатку залита минералка. Промывать нужно? и чем?
#67 |
Я ничем не промываю. Слил-залил. НичО ему там не будет...
#69 |
Еще один вариант
#70 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Зайди на сайт эльфа, и попробуй найти масло NFG. Нет такого. Есть NFJ и NFP
официальный дистрибьютор - http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...sionnye_masla/ Про NFJ - http://www.lubadmin.com/upload/produ...ng_39/7194.pdf |
#71 |
#72 |
Заменил масла.
Коробка: TRANSELF NFJ 75W80 - 2,2 л. ![]() Раздатка: TRANSELF NFJ 75W80 (!) - 0,35 л. ![]() Редуктор задней оси: TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 - 0,75 л. Подробнее тут.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2014 в 12:45. |
#73 |
#74 |
На моей, на угловом - медяха. Видимо, это не столь важно.
#75 | |
Приехал, вызвали директора, изложил ему суть вопроса. Всё цивильно! Сказал, что вопрос решим немедленно! Немедленно вылилось в два с половиной часа. Ну не суть в этом. Суть в другом. Когда мне возвращали машину, с уверениями в глубоком ко мне почтении, технический директор сказал, что на заводе льют масло не до уровня, а мерными порциями Так что не заморачивайтесь уровнями, вы их там все равно не найдёте. Эта первая мораль. Вторая! После первого ТО, обязательно меняйте масло ВЕЗДЕ! Не доверяйте официалам, меняйте частным порядком. Привозите своё масло и присутствуйте при замене. Лучше заплатить деньги, но точно знать что, куда и сколько залито!!!
#76 |
Сегодня поменял все масла. Все старые были чистые, светлые, никакого парафина и стужки. Это порадовало. Знал бы, то можно было не менять.
В коробку-2.15 Раздатка-0.24 Задний редуктор- 0.54 Почему такие разбросы у всех??? Шайбы покупал и медные и алюминиевые по номерам в этой теме Коробка и раздатка стояли медные шайбы, поменял, в заднем редукторе алюминиевая, но не подошла, там внутренний диаметр д.б. 18, а прикуплены были как медные 16. Оставил старую |
#77 |
ИМХО:
1. Кол-во пролитого и оставшегося масла в шприце. 2. Крен и дифферент машины на подъёмнике.
#78 |
Дим, первый пункт отметаю сразу. Я там был, все сам смотрел и мерил. Без косяков.
Крен и дифферент такого не даст. Коробка при 2 и 5 сто грамм не показатель. Про редуктор и з мост мысль пришла или анекдот. Там жешь фрезеровщик сидит. Объем от него зависит.В плюс-минус все входят |
#79 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Правда интересно. Может у всех по разному сливается? От температуры зависит плюс или минус 100 гр. Может у коробки немного корпуса отличаются у дизеля и бензина.
У меня в угловой редуктор вошло 250 гр. и 650 гр. задний редуктор. |
#80 |
Clim, чем меньше влезло - тем меньше пролили и забыли в шприце.
![]() А наклоны на глаз не заметно, а уровень меняется.
