Старый 18.12.2012, 22:51   #1
По умолчанию "Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
МЕДВЕЖ:
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=342
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
- можно посмотреть как вариант в этом месте.
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.
-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
- вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=279
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Все собрал - скрипа нет! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=87
Скрип двери задка при открывании.
Скрип амортизатора.
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла.
Стук в передней части автомобиля.
Вариант: Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии.
Скрип в верхней кромки лобового стекла, в районе зеркала.
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Сверчек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о сверчках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
Сверчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 08:54.
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43
Старый 29.04.2014, 10:19   #261
Сегодня появился внешний сверчок справой передней стороны ( из под арки колеса). На ровной дороги замолкает. Появляется на дороги "стиральная доска". Приехал домой. Начал диагностику сверчка.
При ударе кулаком о верхнюю часть колеса проявился тот самый сверчок.
Андрюх чо за сверчок? Можешь описать? Может стук? Или дребезг?
Старый 29.04.2014, 12:58   #262
dg972, Свистящий такой сверчок. Попробую снять на видио и к вечеру скину.
Старый 29.04.2014, 13:39   #263
Свистящий такой
Кожух, который стоит за тормозным диском трется о тормозной или колесный диск. Может между кожухом и торм. диском попал камушек. А может и колодки издают такой звук. Типа одна колодка не до конца отходит от диска.
Старый 29.04.2014, 16:58   #264
Вот такая бяка. Пока сам не разбирался.
Старый 29.04.2014, 17:34   #265
Подшипник...
Поддомкрать машину, возьмись двумя руками, одной сверху, другой снизу за колесо и покачай его.Ту руку, которая сверху колеса от себя, снизу к себе и наоборот. Если услышишь стучок, на 90% подшипник.
Старый 29.04.2014, 17:42   #266
dg972, На майские проверю.
Старый 29.04.2014, 17:47   #267
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Раньше в эту тему не заглядывал... сверчков не было в машине замечено... теперь прочитал первый пост, начал прислушиваться... ну вас, в болото....)))))
Старый 29.04.2014, 17:50   #268
Тоже, катался по асфальту - всё было тихо. Прокатился по грунтовке... ё-моё.... Да и хрен с ними, с кузнечиками.
Старый 29.04.2014, 17:50   #269
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Главное в тему любителей поиска вздутий на краске не заглядывайте
Старый 29.04.2014, 17:51   #270
T_E_D, Это только начало))) Загляни в тему про кондишен))) Потом присядешь за коньячок)))
Старый 29.04.2014, 17:52   #271
Мужики, тссс!
Старый 29.04.2014, 17:52   #272
Покатался по лесу, такой скрип стоит, в итоге понял, что бокс скрипит на резинках дуг Ну и пусть скрипит.
Старый 29.04.2014, 17:54   #273
Мужики, тссс!
То есть инфу надо давать дозированно.
Старый 29.04.2014, 18:27   #274
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
У меня машине только год...) мне еще рано..)))
Старый 30.04.2014, 09:30   #275
Но куда течет водичка во время работы кондиционера я бы всё же проверил...
Старый 30.04.2014, 11:29   #276
На новых машинах нет этого дефекта.
Старый 30.04.2014, 12:30   #277
dg972, Я бы не зареклся.
Старый 30.04.2014, 13:29   #278
Я бы не зареклся.
А у меня старая
Старый 04.05.2014, 21:13   #279
Одна из причин сверчков при переваливании автомобиля.
Трет уплотнитель о двери. Причем в моем случае обе задние двери.
Уплотнитель постепенно стирает краску верхней части двери..
Левая задняя дверь.
Правая задняя дверь.
Совет от автовладельца Чук:
Этот сверчок еще на логане достал, поэтому на дастере с новья в местах соприкосновения с резинкой на двери наклеил скотч бумажный( хватает на 2-3 месяца) Хорошо бы туда наклеить прозрачную защитную пленку, главное чтобы было скольжение. Только от всяких силиконов, смазок и т.д. пользы мало, на них пыль садится и еще хуже становится.
Устранил. Правда на скорую руку. Позже окультурю.
ID:	27473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27476   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.05.2014 в 12:35.
Старый 23.05.2014, 20:30   #280
Нашел еще одного сверчка.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
