16.02.2021, 21:05 | #381 |
16.02.2021, 21:05 | #382 |
16.02.2021, 21:12 | #384 | |
Логан простоял на ручнике в гараже 1,5 года. При выезде летом, задние колёса пошли юзом - колодки залипли. Пара рывков вперёд-назад и отпустили, но при движении стали постукивать в такт оборотам колеса. Тут же в гаражах заехал в сервис, сняли барабаны, на поверхности барабана обнаружилась еле ощутимая "кочка". Зачистили эту "кочку" и всё отлично. Поэтому на длительную стоянку лучше ставить без ручника. |
16.02.2021, 21:15 | #385 |
Я при трогании почувствовал, что зад приопускается, вышел, балонником пару раз по болтам задних колес стукнул и отпустило.
Я не предполагал, что стоянка длительная будет, в больнице полежал. |
16.02.2021, 21:23 | #387 |
Нет, нифига не ответ...
На прошлом не было ЕСП, на текущем есть. После 100кмч хреновенькие тормоза и на том и на другом... На прошлом экспериментировал с передними колодками, ощутимых результатов не было. Единственные годные тормоза на дастеровской тележке я ощутил на Террано Алексея Андреева, но у него был установлен комплект диски/колодки EBC Green Stuff, а это всё-таки уже полупрофессиональная серия для спорта...
16.02.2021, 21:40 | #388 |
На арендном евродастере мне показались нормальные тормоза, со 140 тормозил хорошо, точно лучше моего 2 л, на нем уверенности не было. Возможно у них другие суппорта.
16.02.2021, 21:45 | #389 |
Честно сказать, я не совсем понимаю, почему есть вообще разница у разных машин.
По идее ускорение торможения зависит от силы трения резины об асфальт, когда работает АБС-ка. Сильнее того как цепляется резина, все равно не сможет затормозить. |
16.02.2021, 22:01 | #390 |
Сильнее нет, а вот слабее - да.
На предыдущем Дастере я несколько раз экспериментировал с интенсивным торможением на сухом асфальте. Стрёкот АБС так и не удалось услышать ни разу...
16.02.2021, 22:09 | #391 | |
На Корморане я правда только на комплекте галферовских тормозов пробовал, так получилось, что тормоза и резина одновременно износились. |
16.02.2021, 23:32 | #393 |
17.02.2021, 05:38 | #394 |
С 2004 года езжу с эл.ручником, со сценика на всех машинах был, никакиз проблем не было...а главное не понимаю, зачем ставить на стоянке на ручник,,? На ручке возможно да, и то при наличии автозапуска, на автомате этот процесс лишен смысла.
17.02.2021, 08:00 | #395 | |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
И скольжения тоже могут быть очень разные: разные канальности АБС, разная скорость и алгоритмы обработки, разные состав резины и площадь контакта, кинематика подвески и профиль шин тоже влияют на работу АБС. |
17.02.2021, 08:15 | #396 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Знаю владельцы настраивают Дастеровские задние барабанные тормоза, сам прокатился на такой 2015 года. Плюс на этом Дастере был поменян ГТЦ и трубки на 2018 года, там шестерка и в главном штуцера для трубок и дырки для жидкости больше. Хотя визуально они похожи. Так вот только касаешься педальки тормоза и уже схватывают. На первом Дастере и до наверное 2018 года трубки 5го диаметра с главного на блок абс. Так что рено и здесь внесло изменения, наверное доработала к лучшему. Только для лучшей эффективности все равно нужны настройки. |
17.02.2021, 08:34 | #397 |
У меня так было на штатном комплекте передних тормозов, прям чувствовал через педаль, когда колодки к диску прижимались.
Как Галфер поставил, то этот момент стал более размазанный, хотя при одинаковом нажатии на педаль, одинаково что со старыми, что с новыми тормозами останавливается. А вообще система помощи при экстренном торможении очень помогает, и даже со всей дури не надо педаль топтать, достаточно просто чуть порезче нажать, и уже до АБС доходит даже на асфальте. Зимой так щас вообще этой системой постоянно пользуюсь, чтобы сразу до АБС стрекота добраться, и не получить неожиданность от нее. Хоть и езжу уже 7 лет с АБС, а все равно когда она в середине торможения срабатывает, бывает для меня не совсем ожидаемо. |
17.02.2021, 10:43 | #398 |
Стояночный тормоз не просто так назван. По поводу АКПП и уклон - читайте инструкцию, механ ку процесса при таком вопросе объяснять бессмысленно.
17.02.2021, 11:36 | #399 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
По поводу вялых тормозов. На Логане Ф2 жены летом менял тормозуху. Исходно тормоза были примерно как в Дастере (ну поострее ща счёт массы). По запарке упустил жижу в бачке, пришлось прокачивать заново. Только вот после конкретной прокачки тормоза показались чуть более вялыми, и я решил прокачать блок АБС. Нашел разные инструкции для DDT4All и сделал. Так вот после этого тормоза стали настолько чувствительными, что легко срабатывает АБС даже на сухом асфальте.
Есть ещё один нюансс - барабаны надевал (менял задние цилиндры) на уже расжатые механизмом автоподводки колодки, а не на ослабленные как во всех инструкциях. Как итог, ручник на 3-4 щелчка. Предполагаю, что штатный механизмы автоподводки даёт слишком большой свободный ход задним колодкам, как следствие не хватает хода педали тормоза для эффективного торможения. Летом попробую повторить все эти манипуляции на Дастере. |
17.02.2021, 15:24 | #400 |
В прошлом году с мая по август был в командировке, по приезду оказалось закис барабан левого колеса. Машина была не на ручнике.
До этого бывало и зимой несколько месяцев отсутствовал, но такого не было |
