2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 12.12.2016, 16:39   #721
Электроника боится проводить какие-либо манипуляции с пакетами, если между входным и выходным валами присутствует существенный момент.
Вот как раз электроника и не боится. Это нам надо бояться, поэтому в мануале и написано. Мануал то пишется для людей а не для электроники. )))
Ничего страшного не происходило с машиной, при движении по кругу на асфальте при включении 4WD, только колеса проскальзывать начинали.
Но такие эксперименты лучше не ставить, потому как:
"Переключайте режим 2WD, AUTO или 4WD Lock, только когда автомобиль движется по прямой".
Последний раз редактировалось dg972; 12.12.2016 в 16:45.
Старый 12.12.2016, 16:41   #722
Аватар для Jora
КоТэ, из этой цитаты (с которой кстати я не согласен в части что под этими буквами кто-то что-то подразумевает) следует как раз что у нас AWD, а 4WD - это что-то типа УАЗиков и т.п.
Старый 12.12.2016, 16:44   #723
А в 2WD - нет.
Подключается.
В режиме 4WD Lock задние гребут постоянно
Вы ездили с осциллографом или тестером, подключенными к проводам питания муфты?
И бесполезно меня убеждать
Где я Вас убеждаю? Я не собираюсь никого убеждать в чем либо. Боже упоси!
Так что со всей ответственностью заявляю - у нас не AWD.
У нас - 4WD.
4WD - полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.
У нас нет рычага, у нас переключатель управляющий электронным модулем, который сам решает когда подключать задок.
Старый 12.12.2016, 16:49   #724
грубая ошибка
так вы никуда не уедете, только глубже закопаетесь. Но со стороны будет красиво - фонтаны грязи метров на 5 летят вверх)
На фото моя ошибка была в том, что я остановился.
ну как бы имею незначительный опыт езды по слабонесущим поверхностям, по этому всёж отпишусь.
однозначно конечно нельзя останавливаться.
а газ в пол нужен для самоочищения протектора.
Ехал бы потихоньку, возможно и проехал бы
это если прямо по грунтовой дороге, но тут есть один нюанс...
может просто не хватить крутящего момента на малых оборотах и машина начнёт глохнуть.
что в принципе скорее всего и произошло
Последний раз редактировалось zigzag; 12.12.2016 в 16:51.
Старый 12.12.2016, 16:50   #725
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Каждый волен верить в то, что ему больше нравится.
Кто-то искренне считает, что у Дастера есть раздатка.
Кто-то называет Дастер Жыпом.
Кто-то верит, что в режиме Lock задняя ось подключается иногда.
Да пожалуйста, верьте - мне не жалко.
Старый 12.12.2016, 17:03   #726
Аватар для Jora
Верить надо. Не важно во что, но хоть во что-то. Любой чел должен быть на чем-то заморочен. Иначе скучно будет)))
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:02 ----------
это был оффтоп)
Старый 12.12.2016, 17:03   #727
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
О тож!
Старый 12.12.2016, 17:36   #728
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Если я Вас правильно понял, когда я поворачиваю крутилку в положение Lock (хочу подключить задок), у меня задние колёса сразу не подключаются?
Старый 12.12.2016, 17:45   #729
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Включается сразу (при условии что нет запрета "по мозгам" на такое включение).
Старый 12.12.2016, 20:26   #730
Зависит от скорости движения и наличия разницы частоты вращения передних задних колес.
Я выкладывал отчет о своих покатушках с осциллографом на муфте, но тема Полный привод - система ЕТС оказалась не востребованной. Видимо, там слишком много букв.
Старый 12.12.2016, 20:38   #731
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дима,отчет хороший,но большинству лень вникать...
В свое время я специально табличку- выборку делал из технички,что и как влияет,"алгоритм" (ускорение,педаль,скорость..еспи)...когда включается и выключается муфта. Теперь,потеряна в хаосе обсуждений, где то на форумах..Там все наглядно и быстро отражалось
Вот бы такую же,но с коррекцией по факту экспериментов, и в первый пост,для избежания повторений вопросов.
Старый 13.12.2016, 01:54   #732
Mastergreen
Аватар для Mastergreen
Авто: Luxe Privilege, 2,0 (143 л.с.) АКП4 4х4 + ESC
Mastergreen
всем доброй ночи. я тут в мануал заглянул и понял что я делал ни так. ко всему что было сказано выше, могу сказать что надо было отключить ESC ибо в мануале сказано "Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная
система при движении по бездорожью (автомобили с ESC)
При движении по рыхлому грунту (песок,
грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESC нажатием на выключатель
ESC.В этом случае работает только система
раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо
или колеса, чем обеспечивается передача крутящего момента на колеса, имеющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном
полном приводе."
О как!!!
Mastergreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 07:07   #733
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Сообщение от Mastergreen Посмотреть сообщение
Жаль, что в мануале не пишут о такой "мелочи", что в режиме "Авто" при движении по скользкой, мокрой, грязной или другой плохой дороге на средней и большой скорости, машина, не имеющая систему курсовой устойчивости, становится НЕ предсказуемой! Фактически, она становится машиной-убийцей. Именно по этому ESC и ПРИДУМАЛИ! Вы никогда не задумывались о том, почему при отключении полного привода, автоматика переключает сразу на передний привод, а не на "автомат", хотя ручка переключения режимов стоит именно в режиме АВТО? Многие из нас толком не знают свою машину, а женщины её вообще не знают. Им это не надо. Для них сделали две педали, чтобы "фантики" в голове складывались, и кучу наворотов типа камер заднего вида, для удобства парковки. Не учитывая особенности своей машины, люди сами гробятся и гробят других, свято веря в то, что они всё делали правильно, в соответствии с мануалом.
Старый 13.12.2016, 09:48   #734
Лимузин, автоматика отключая 4вд переходит в автомат, а не в 2вд. И считаю езду в автоматическом режиме более безопасной. Машина хорошо контролируется.
Тысячу раз говорил, что на больших скоростях работа заднего привода незаметна и автомобиль ведет себя как переднеприводный. Ни разу не жалел что еду на дастере только в режиме авто. А накатал я на нем уж точно больше многих.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.12.2016 в 20:35. Причина: удалено хамство
Старый 13.12.2016, 09:56   #735
Евгений73
Евгений73
Здесь люди процентов 80 ездят в режиме авто, какие они убийцу, вы в своем уме? Куда у вас там чего автоматика переключает разбирайтесь в своем авто, на исправном авто такого быть не должно.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:11   #736
Mastergreen
Mastergreen
Thumbs up
Лимузин, автоматика отключая 4вд переходит в автомат, а не в 2вд. И считаю езду в автоматическом режиме более безопасной. Машина хорошо контролируется. А если вы совсем не умеете ездить то вам режим 2вд, а лучше ходите пешком т.к. никая система есп вам не поможет. Тысячу раз говорил, что на больших скоростях работа заднего привода незаметна и автомобиль ведет себя как переднеприводный. Ни разу не жалел что еду на дастере только в режиме авто. А накатал я на нем уж точно больше многих. Не пишите ерунды если отдаленно понимаете работу систем и физические свойства при управлении автомобилем. Просто смешно читать вашу ерунду. Так-же как и многие автомобильные журналы.....
Согласен с мнением Ильи468. Я тоже в основном процентов 80 езжу в режиме авто, потому что в Москве погода сами понимаете и честно скажу машина ведет себя гораздо лучше нежели чем в режиме 2WD. 2wd пользуюсь только летом, что б немного топлива сэкономить. А этим летом пришлось преодолевать "Шаумян" кто ездил на Кубань тот знает что это такое. Так режим 4wd это просто песня, преодолели даже не заметели как. Машина вела себя очень хорошо.
Старый 13.12.2016, 10:17   #737
Шаумянский перевал это класс. Давно там не был. Там и сейчас асфальта нет?
Старый 13.12.2016, 10:26   #738
Mastergreen
Mastergreen
Да и сейчас, дело в том что я из тех краев, и скажу почему там не кладут асфальт. Все дело в угле склона, поскольку если там положить асфальт а потом чуть подморозит ( а погода в горах не предсказуема), то все полный финиш. Ни один грузовик ни одна фура не проедет там, учитывая количество поворотов и угол склона. А ведь Шаумян своего рода черный ход между морем и материком. И многие едут через Шаумян чтоб не стоять в километровых пробках в Туапсе, особенно что касается фур и других грузовиков
Старый 13.12.2016, 10:42   #739
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Если нет головы, то любой а/м становится неуправляемый, даже с ESP.
С 2013 езжу на дастере, 95% в режиме AUTO, 5% в 4WD, в 2WD суммарно проехал может километров десять, ради теста...
Переходит именно в режим AUTO. В 2WD переходит только если ее руками перевести в это режим.
Старый 13.12.2016, 11:07   #740
... и то, если крутилку не в ту сторону крутануть.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
