Старый 13.10.2013, 09:37   #1
Serge
Serge
По умолчанию Как утеплить дизель на Дастере
Готовимся к зиме, расскажите как утеплить дизельный двигатель на рено дастер.
Serge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 13:32   #2
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1452
Старый 13.10.2013, 18:41   #3
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: Duster дизель
Pavel
Отправить сообщение для Pavel с помощью ICQ Отправить сообщение для Pavel с помощью Skype™
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
Если ты не с севера, то врятли это надо делать. До -25 и так будет заводиться нормально. Главное соляру зимнюю заливать.
А так вбасто надо ставить или что-то подобное.
Утепление оттянет остывание на час-два, к утру все равно замерзнет. У меня, кстати, зимой температура двигателя не поднималась выше 2-х делений, т.ч. под капотом было холодно. И положи сверху двигла одеяло, не думаю, что это как-то помогло бы. Я думаю, что это все работает только на бензиновых моторах.
Последний раз редактировалось Pavel; 13.10.2013 в 18:47.
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 20:15   #4
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
прикрой изоляционным материалом радиатор... плюс автоодеяло "автотепло". Здесь для наглядности)
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...F2%EE%E2%E8%EC
Держимся!
Последний раз редактировалось D1Zel1$T; 21.10.2013 в 18:40.
Старый 30.10.2013, 20:16   #5
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
утеплил
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 20:20   #6
Nikolai niko
Nikolai niko
ещё утеплил
ID:	17171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2015, 14:22   #7
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Кто-нибудь может развеять или подтвердить "миф" касаемо изменения расхода топлива при коротких поездках на дизельном дастере с утепленной/неутепленной "мордой"?
Прошлую зиму проездил так... думаю на эту зиму утеплиться + бросить сверху "одеяло". Как я понимаю, интеркулер закрывать нет особого смысла, достаточно закрыть основной радиатор(с возможностью частичного открытия при дальних поездках)?
Старый 19.11.2015, 14:31   #8
По поводу утепления морды не заморачивался. Но езжу уже с месяц с включенным ХобДрайвом, который в частности показывает моментальный расход. И сделал вывод, что расход при температуре двигателя 60-65С (типа не прогретый) и 80-82С (полностью прогретый) ничем не отличается. Гораздо больше на расход влияет непрогретая трансмиссия. Включенные ТЭНы на расход в движении никакого влияния не оказывают, в пределах погрешности измерения, точно так же как и кондей летом в схожих условиях. ТЭНы отключаются при достижении 70С двигателем, и при остывании до 69С включаются снова. Но после 63С (вроде) они работают в половину, а то и меньше.
PS: в этом году, в январе, ехал по трассе в -27С без утепленной морды, 4 палки на приборке стабильно, ТЭНы отключены, т.е температура движка была выше 70С.
Старый 19.11.2015, 14:33   #9
На непрогретом расход выше, но прогревается он минут за 5 поездки, далее разница, если и будет, то минимальная. Хотя конечно зависит от зимних температур у Вас.
Я не утеплял и не собираюсь, эта зима будет 4-й.
Старый 19.11.2015, 14:35   #10
Да, примерно так. 5 минут я как раз про прогрев до температур 60-65 градусов. Специально не засекал, может и 3 минуты, ну и от погоды зависит.
Старый 19.11.2015, 14:37   #11
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Тоже пытался идти путем отслеживания мгновенного расхода(ЕЛМ327). На ХХ показания разные были - тэн включен/тэн выключен. Т.к. при включении ТЭНа поднимаются обороты ХХ. На трассе тоже вопросов не возникало, а вот в городе в режимах пробки+светофоры деления скачут 2-4-2, что теоретически должно сказываться на общем расходе. Поэтому и возник вопрос. Данные по расходу за прошлую зиму есть, думаю утеплиться этой зимой и сравнить.. хотя бы приблизительно.
Старый 19.11.2015, 14:43   #12
Когда "скачут палки" термостат еще закрыт, он открывается в 83С, и только после открытия горячая ОЖ перемешивается с холодной из радиатора.
Следовательно смысла не пускать холодный воздух к радиатору нет никакого, потому что через него ничего не идет. А обдув самого двигателя и блока цилиндров, и помимо радиатора найдется.
Старый 19.11.2015, 14:57   #13
А еще, я недавно убедился (вроде в основной теме про дизель писал), что не нужно смотреть на эти деления. Нужно смотреть на температуру по ЭБУ (датчики разные). У меня деления скачут, а в ЭБУ все как положено. Естественно, желательно иметь возможность посмотреть эту температуру (нештатным БК).
Старый 19.11.2015, 15:33   #14
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
в салоне, при этом, не прохладно:в мороз, на холодную, в начале движения, в пробках?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 19.11.2015, 15:39   #15
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Я бы всё-таки рекомендовал прикрыть нижнюю часть "морды" (решетки радиатора). Так как, в сильные морозы меньше будет остывать ОЖ и в салоне будет заметно комфортнее и Вам и пассажирам, особенно на заднем сидении. Там щели в любом случае остаются и перегреть двигатель или интеркулер не получится.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 15:40   #16
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Я отписывался в теме про ТЭН, что мерзну.. По моим наблюдениям, минут через 15 поездки по городу в салоне становится тепло. Но такого, чтобы я печку с 2 на 1 положение переключал в морозы ниже -15 ещё не было. Основной вопрос в расходе топлива заключается...
Старый 19.11.2015, 15:42   #17
Сообщение от Rybachok16 Посмотреть сообщение
У дизеля в сильные морозы, даже термостат (справный) не откроется, что бы в радиатор ОЖ пустить. А если и приоткроется, то на пару секунд.
Старый 19.11.2015, 15:45   #18
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Будем думать.. приглядел комплект:
...но ценник не гуманный.. скорее всего буду делать сам.
Старый 19.11.2015, 15:48   #19
приглядел комплект:
За такую цену проще самому из "пенки" ножницами вырезать, и даже "окошки" сделать.
Старый 19.11.2015, 15:51   #20
А куда обдув направлен? Только на стекло или еще в ноги?
Когда только на стекло, то прогревается быстрее и равномернее. До -20 никогда дольше 10 минут печку на максимуме не держал.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
