07.10.2015, 10:41 | #321 |
Так и я для этого, но не получается
Наверно, все-таки, для бензиновых машин у них лучше получается расход считать. Либо у Вас режим движения одинаковый. У меня расхождение и более 10 литров на бак нормально. Если откалибровать расход на трассе, то в городе будет завышать где-то на 13 л на бак. А если откалибровать в городе соответственно занижать на 13 л на бак на трассе. Сейчас попробую записать себе поправочные коэф. для города и трассы и менять их по мере необходимости.
07.10.2015, 11:59 | #322 |
YuriyVZ, блин, чота я вас не понимаю... Какие нафиг режимы движения???
В мультике есть мгновенный расход. Он меняется от режима движения. Т.о. мгновенный расход уже учитывает все нюансы движения. Далее из этого расходы высчитывается расход топлива за определенный период. Этот расход так же уже учитывает все режимы движения!!! Для точности нужно откалибровать скорость или расстояние. А потом откалибровать расход (10-11 страница руководства). Если выбрать Расчетный бак, то после каждой заправки нужно вводить заправленное количество топлива. Если используется ДУТ, то значение берется автоматически. В случае с Расчетным баком, как мне кажется, будет накапливаться ошибка в расчетах остатка топлива в баке... Последний раз редактировалось Alex_SSN; 07.10.2015 в 12:04. |
07.10.2015, 12:08 | #323 | |
Откалибровано и совпадает с GPS, ну а летом и со штатным практически совпадает, т.к. размерность шин чуть больше штатной.
Откалибровал, поправка получилась -80.6%. За поездку в 5 тыс. км, заправленное и потраченное отличалось не более, чем на 1 литр. Все отлично и замечательно. Вернулся домой и сейчас езжу только по городу. По мультику потрачено 50 л, по штатному 38 литров, на заправке влезает в бак 38 литров, как обычно до отсечки. Хорошо, калибруем заново, получаем поправку -84%. Все отлично расход считает правильно с точностью до литра на бак. Выезжаем на трассу и получаем ошибку в расходе на бак более 10 литров, уже в другую сторону. Так понятнее? Цитата:
Если заправляться всегда до полного, то в режиме расчетный ошибка не накапливается. А в режиме ДУТ, она в принципе не может накапливаться, т.к. это показания датчика на данный момент.
07.10.2015, 12:24 | #324 | ||
Например у алекс7 все нормально считается... Есть и другие счастливчики, у которых используется Расчетный бак и они довольны... Цитата:
07.10.2015, 12:32 | #325 | |
Не до конца. Ошибка будет накапливаться только, если вводить количество заправленного, а не заправляться до полного бака.
07.10.2015, 23:58 | #326 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Да там ничего сложного нет.Заправляетесь под пробку.Втыкаете разьем в бардачке.Потом прогреваете машину.У меня было холостой ход 1.3 поставил 1.1.Потом катаетесь и когда остается по Бк 25-20 литров .Заправляетесь.желательно на той же заправке и в том же пистолете( во избежания различных переливов недоливов).Смотрите сколько влезло и корректируете. У меня на баке погрешность 1-2 литра.Правда езжу три две поездки бака нет.
08.10.2015, 00:23 | #327 |
Вот! В таком режиме у меня тоже все точно.
А с пробками и стоянием на ХХ, более 10 литров ошибки.
08.10.2015, 17:33 | #328 |
Авто: Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Неожиданно, но после ещё одного письма в техподдержку, мне предложили подъехать к ним и попробовать разрешить вопрос.
Суть проблемы. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
бк мультитроникс TC 750 аппаратной реализации е32b установил на
дизельный Дастер(рестайлинг2015), прошивка e32BR от 16.07.2015. Вместо значения всех доп. параметров в дисплее ТО отображаются чёрточки, через несколько секунд появляется сообщение "включите зажигание", и это всё при работающем двигателе ! дополнительные параметры для протоколов "CAN, J1850, OBD2Q, OBD2S, OBD2Pэто с вашего сайта) Температура масла двигателя Крутящий момент относительный Крутящий момент макс Давление на впуске компрессора турбонагнетателя Давление наддува Давление выхлопа Обороты турбонагнетателя Температура турбонагнетателя на входе Температура турбонагнетателя на выходе Температура охладителя воздуха турбонаддува Температура выхлопных газов Сажевый фильтр разница давлений Сажевый фильтр давление на впуске Сажевый фильтр давление на выпуске Cажевый фильтр температура на впуске Cажевый фильтр температура на выпуске УОЗ Протокол CAN . В силу ряда причин я не смогу приехать(Москва, северянинский пр-д, вл. 11), но если на форуме есть дастеровод-дизелист с мультитрониксом, энтузиаст-общественник, сообщи дату, я с ними согласую. Может дело сдвинется, дастер-прошивка появится. |
08.10.2015, 17:39 | #329 | |
Либо проблема в Фазе-2. Вопросы: У кого TC-750? У кого Фаза-2 и мультитроникс? У кого Фаза-2, дизель и мультитроникс?
08.10.2015, 18:13 | #330 | |
Спец. прошивка (от 16.07.2015 г.)Данная прошивка предназначена только для Multitronics VC731 / TC 750 аппаратной реализации е32b. http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32br/ |
08.10.2015, 19:32 | #331 | |
А таких параметров, я что-то вообще в списке не помню. В субботу, если не забуду посмотрю...
11.10.2015, 22:15 | #332 |
Поэкспериментировал еще с ДУТ.
Было 46 литров по ДУТ. Поставил машину криво, стало 33 по мультику. Поехал, через 15 минут стало 48 литров (менялось плавно по 1 литру). Потом показания плавно менялись от 41 до 50 л. При 33 литрах средние от заправки сбросились. В общем, с ДУТ невозможно использовать. Буду опять расчетный использовать.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 11.10.2015 в 22:36. |
11.10.2015, 23:47 | #333 |
Заехал на заправку. По мультику 0-1 литров. Заправился до первой отсечки. Вошло 31.76 литров. Мультик показал 32 литра. Т.о. ДУТ пока работает нормально.
Получается, что если всегда заправлять до первой отсечки, то вместимость база будет примерно 32+7(резеров). Итого около 40 литров всего. При том, что в реальности можно залить около 65 литров... |
12.10.2015, 10:14 | #334 | |
Но нужно учитывать, что отсечка на разных колонках разная получается (+/- 5 литров), зависит от давления.
13.10.2015, 10:34 | #335 |
Посмотрел. В CL-590 вообще присутствует из всего списка только УОЗ и ничего не показывает. Т.е. вообще нет этих параметров.
15.10.2015, 23:10 | #336 | |
Предыдущий раз отсекло на объеме 32 литра, а сегодня 43!!! Это при одинаковом начальном уровне на той же заправке и той же колонке... Хотел произвести калибровку расхода, но таким способом невозможно иметь гарантированную точку отсчета... Буду заправлять в гараже мерной емкостью пока из горловины не польется... Или на заправке после каждой отсечки продолжать заправлять пока пистолет вообще не перестанет включаться... |
15.10.2015, 23:47 | #337 | |
У меня больше 2-х литров никогда разброса на одной колонке не было, чаще меньше литра.
16.10.2015, 01:07 | #338 |
Объем определялся от одного и того же начального уровня (загоревшийся значок колонки на панели и нулевой уровень на мультике). Проблема не в начальном уровне! В первый раз, когда вошло только 32 литра, я сразу подумал, что отсечка произойдет раньше... Слышно было, как топливо сильно бурлило в баке... А сегодня совершенно по-другому... Поэтому в следующий раз даже не буду пытаться поймать первую отсечку...
16.10.2015, 01:25 | #339 | |
16.10.2015, 07:44 | #340 |
