Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 04.09.2015, 01:30   #41
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
В корне не верное представление.
Истинно!
Старый 04.09.2015, 05:33   #42
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Ребят, да пробег то всего 42 000 км. Машинка начало 2013г. Обидно.
Андрей езжай к официалам и не смотри на их отмазки по гарантии по поводу кардана...
Они могут тебе отказать по двигателю электрпике и электронике и то там где ГБО внедрялся в мозг авто.
Старый 04.09.2015, 19:57   #43
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! Надолго манипуляций с ВД-40 не хватило. . Сегодня снял кардан предварительно поставив метки на флянец хвостовика заднего редуктора, и флянец кардана. Посмотрели, закусывает крестовину с передней части кардана. Осторожно мед шприцем с иглой насколько смог, по капельке закачивал масло в крестовину через резиновый сальник крестовины. Вроде разработалось, и не закусывает сейчас. На всякий случай промазал литолом крестовины с наружи и поставил все на место. Но, думаю надолго этого не хватит. Да, конструкция кардана, вернее того как запресованы стаканы крестовины дебильное конечно.
Старый 04.09.2015, 23:05   #44
По большому счету уже нужно искать партнера по переделке кардана в разборный с заменой крестовин и подвесного.
Старый 04.09.2015, 23:43   #45
Сними и выкинь его! Лишняя деталь.
Старый 05.09.2015, 07:09   #46
Серёга-73
Андрей, я бы лучше туда шприцем загнал силиконовое масло ПМС-200 или с числом поболее, чем выше число тем масло вязще... (ПМС-5 как водичка.) продаётся в радиомагазинчиках для смазки трущихся механизмов электро-радио-аппаратуры, силикон не боиться высоких температур и не теряет своих смазывающих свойств. У нас передняя крестовина работает в зоне высоких температур от системы выхлопных газов и катализатора... а если стоит там ещё защита от Патриот то там вобще парилка для подшипника и навесного и крестовины...
Старый 05.09.2015, 10:06   #47
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Да я тоже столкнулся с карданом, пробег 78 т.км, сейчас его заменили по гарантии . но глянул в экзисте 46 т.р. и крестовины китайские 5300р или 5800р за каждую. А вообще да надо уже думать о ремонте кардана по разборному варианту.
Старый 24.09.2015, 19:25   #48
rubin1967
Привет ребята! Что то я совсем впал в уныние. Кончился таки мой кардан. Сняли его сегодня, теперь как "нормальный пацан" гоняю на переднем приводе. Грустно совсем.
Старый 24.09.2015, 19:32   #49
rubin1967, Андрей лучше так временно, чем совсем без лошадным.
Старый 24.09.2015, 19:40   #50
rubin1967
Sapsan, Саш, да расстроился просто сильно. Вот же хрень то, 43 тыс и такая проблема. Ладно, придумаем что ни будь.
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:40 ----------
Это точно
Старый 24.09.2015, 20:39   #51
Я пропустил, какая крестовина скрипит, передняя?
Старый 24.09.2015, 21:13   #52
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
В столице и Воронеже есть такая услуга. http://www.kardanbalans.ru/stati/kar...ult-duster.php
Старый 24.09.2015, 21:33   #53
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Во истину! Этих контор полно. Ремонтировал кардан на МАНе, зимой этого года. Капиталка кардана обошлась треть от стоимости нового,от кардана остались старыми только трубы. Контора называется Механика.есть ещё Карданресурс. Погугли,много этих шараг . Думаю если не в Ульяновске,так в Самаре или Нижнем точно есть.
Вольному Volvo...
Старый 25.09.2015, 20:09   #54
rubin1967
СПАСИБО ребята!
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
Обе. Причем задняя сильнее. Да он гремит как погремушка.
Старый 26.09.2015, 01:17   #55
Fe-man
Написал на сайте запрос.... не ответили странно.
Старый 26.09.2015, 08:04   #56
rubin1967
Я тоже им написал. Тоже тишина.
Старый 26.09.2015, 08:12   #57
Fe-man
Там походу полфорума разом написали)) менеджер наверное в акуе.... разгребается.
Старый 26.09.2015, 08:23   #58
rubin1967
Точно!
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
Нашел вроде в Самаре есть контора которая делает. Пока рою отзывы о них. Ценник примерно 15 косых.
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ----------
Просто если делать, то сразу делать с пресс масленками. Прошприцевать не проблема, подъемник на работе всегда под рукой. Наверное надо делать под Нивские "уши" и ставить Нивские крестовины. Или как вариант делать на Шрусах.
Старый 26.09.2015, 12:55   #59
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Думаю, Они подберут аналог "родных" и с маслёнками. Хотя мне сама проблема не понятна, если сальники не повреждены то крестовины без дополнительной смазки ходят почти вечно. Ну а если сальники на крестовины рваные.маж не маж, кирдык им придёт.
Вольному Volvo...
Старый 27.09.2015, 19:55   #60
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Да, если там вообще была смазка.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
