05.06.2014, 00:55 | #101 |
А я говорю про подменку... её предложили, я отказался в итоге сделали по гарантии без каких либо (залогов в виде подменного салонного авто... по вышеописанному принципу... типа ...я возьму подменку и они тем самым сделают авто так быстро!) и главно сделали качественно за такой короткий срок.
05.06.2014, 08:12 | #102 |
05.06.2014, 08:27 | #103 |
Скрип слышно лучше когда мотор не работает. Скрипит сильнее. А на заведенном может вообще иногда пропадать.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ---------- Проверяйте на заглушенном, руль надо резко поболтать влево вправо и все. Не надо его крутить на несколько оборотов. |
05.06.2014, 08:29 | #104 |
05.06.2014, 08:52 | #105 |
Так если движок заглушен, то ГУР кажись не работает? Может от туда и скрип?
05.06.2014, 11:18 | #106 |
sokol1dv, какой смысл вы вкладываете в три буквы: ГУР ?
Гур состоит из насоса и привода, коим является сама рейка.
05.06.2014, 11:32 | #107 |
я в это вкладываю такой смысл, что при отключенном движке гидроусилитель не работает вроде как и повернуть руль становиться тяжелее и срип при этом может быть сильнее из-за этого из-за большего сопротивления самой конструкции
05.06.2014, 12:02 | #108 |
Все правильно, при не работающем двигателе ГУР не работает. Поэтому нагрузка на трущиеся части рулевого механизма больше и скрипит сильнее. Потом со временем будет скрипеть и на заведенном. Просто начинает прослушиваться на заглушенном. Я знаю одно, если ОД меняет без вопросов рейку, значит проблема серьезная.
05.06.2014, 13:11 | #109 |
Илья468, Делал до ОД в работающем слышно, а когда не раотает движок вообще не скрипит.
06.06.2014, 12:09 | #110 |
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Рейку мне заказали. Когда будет у ОД на складе мне позвонят и согласуют замену. Пока езжу, поскрипываю.
06.06.2014, 12:47 | #111 |
10.06.2014, 14:13 | #112 |
Отдал сегодня свою ласточку, замена рейки и по электрики в общем занимает около 6 часов работа. Хотел попросить насчет подмены автомобиля, предложили сами СПАСИБО БОЛЬШОЕ мастеру приемщику. Аппарат супер, машина после переднего привода 1.6 другая. Жду звонка когда сделают. Спросил насчет поставщиков рейки и на сколько хватит на это вопрос не ответили не знают, а поставка вроде один поставщик.
10.06.2014, 14:15 | #113 |
Yakov163, а дали то чего ?
10.06.2014, 14:26 | #114 |
maslovyu, Кстати машина не пробная поездка, а специальная которая на время пользование, я так понял привележ, БЕЛЫЙ, полный привод, двушка. Только не мог найти кондер или без кондера.
10.06.2014, 14:36 | #115 |
Привеледж без кондиционера не бывает
10.06.2014, 15:14 | #116 |
Yakov163, ты не знаешь где кондер включается?
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
10.06.2014, 15:19 | #117 |
10.06.2014, 19:19 | #118 |
Из мануала.
11.06.2014, 00:42 | #119 |
SidAn, Так и думал что АС это кондер. Спасибо всем, я ничего не делал просто решил включить печку а от туда холодный воздух пошел, я понял что это кондер. В результате машиной 2013 года выпуска ДОВОЛЕН но мешает одно НО это сами знаете электронная педаль газа. Позвонили в 18:00 машина готова приезжайте. Приехал рейку поменяли сказали хватит на долго посмотрим. Насчет электрики, нужно поменять само под рулевой крутилку, которая включает дворник на дверь багажника и за одно омывает. В наличии нет буду ждать звонка.
17.06.2014, 14:18 | #120 |
Прошел сегодня ТО-2. Предъявил скрип рейки. Инженер дал задание поставить шайба... Поставили... Не помогло. Итого вердикт - рулевая рейка под замену. Ждем прибытия данного девайса из Москвы.
