Старый 28.05.2014, 09:55   #1
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
По умолчанию Конденсат в глушителе.
Часто замечаем , что из глушителя выливается вода, это конденсат. Наблюдаются случаи, что вода замерзает и нет проходимости газу,мотор глохнет.Воды может скопиться до 2 литров, т.е до трубы. Дым плюс вода с кислородом образуется кислота,она намного быстрее съедает глушак изнутри. Вот и придумали сверлить отверстия в резонаторе или глушителе. Как писали на соседнем форуме ,отверстия идут с завода на Волге 31, Гранте ,старом Ниссане. Уже некоторые просверлили на своих авто глушаки.Вода лилась 3 минуты. Вот и я решил тоже просверлить два отв. диаметром 3 мм, воды получилось 100 мл. Проблема была дважды, писал один владелец , приехал к ОД они просверлили отверстие, проблема исчезла.
Откуда берется воде в глушителе.
Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2016 в 13:55.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 08:27   #21
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вот фото моего глушителя, с отверстиями. Подробно читайте в моем бортовике.
ID:	28933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28934   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2014, 08:52   #22
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Вот фото моего глушителя, с отверстиями...
Голый металл отверстий блестит, я б залил графиткой, кстати, как и все сварные швы выпускной системы, что и сделал сразу после покупки, пока все чистое было
Старый 29.05.2014, 10:49   #23
Зачем два отверстия? Одного д.б. выше крыши
Старый 29.05.2014, 10:51   #24
Тоже задавался этим вопросом, м.б. там перегородка стоит какая?
Старый 29.05.2014, 10:56   #25
А чем вам мешает ржавчина на барабанах и подвеске? Барабаны уж точно не сгниют))))
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:53 ----------
ничего не надо сверлить. Надо просто на машине ездить и не будет вода собираться. Кстати на волгах глушитель был с отверстиями на глушителях старого образца, а на 31105 уже отверстий не было.
Старый 29.05.2014, 10:57   #26
Ага, сотрутся
Старый 29.05.2014, 10:58   #27
...ничего не надо сверлить. Надо просто на машине ездить и не будет вода собираться...
Дешевле просверлить
Старый 29.05.2014, 11:02   #28
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
В глушителях стоит перегородка, чтобы не сгнила она снизу, для этого лучше сверлить два отверстия.Смотрите внутренние устройство глушителей. В противном случае, эффект пользы от сверловки уменьшается на 50 %. Хотя вечного ничего нет!
Старый 29.05.2014, 11:07   #29
Дешевле просверлить
Дешевле машину не покупать, чтоб она потом стояла)))))))))))
Старый 29.05.2014, 11:15   #30
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
[/COLOR]ничего не надо сверлить. Надо просто на машине ездить и не будет вода собираться. Кстати на волгах глушитель был с отверстиями на глушителях старого образца, а на 31105 уже отверстий не было.
Чем чаще ездишь, тем чаще грется глушитель, а следственно и остывает такое же количество раз. Значит при каждом остывании, образуется конденсат.Вот если будешь ездить мало или вообще не заводить двигатель, значит и глушак не будет греться. Либо надо чтобы глушитель вообще не остывал, но это невозможно, вот только тогда не будет конденсата. Пример простой , как печь в деревне зимой. Как только остыла труба, так сразу в ней иней, протопил , потекла вода по ней вниз.
Старый 29.05.2014, 14:05   #31
За 9 лет эксплуатации ВАЗ - 21214 менял только один раз глушитель, и только заднюю часть, и не потому что прогнила бочка, а потому, что она отгнила от трубы...
Не знаю, есть ли смысл сверлить бочку...
ps Пробег у меня на Ниве был 7-15 тысяч в год.
Старый 29.05.2014, 14:59   #32
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
А почему отгнивает металл, на боку бочки, да еще вокруг трубы и не только у вас? Я думаю вода и температура нагрева. Вода не только снаружи , но и конденсат изнутри. Сколько я их переварил !!! Все зависит от металла из которого делают.Были дырки по корпусу бочки,хотя все остальное цело. Гремели внутри, вскрывал саму банку, отгнивала перемычка. Чаще отваливается труба, затем снизу образуется дыра, а если это не произойдет, то сгниет внутри, как я писал выше, перемычка. Всему свое время,а если металл плохой, то это время настанет гораздо раньше. Привозил хозяин на Ниву глушак, в два раза дешевле чем видел в другом магазине. Радовался и хвастался мне , что какой дешовый. Примерно через год ,приехал варить дырку на нем. Видать скупой !
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.09.2014 в 13:16.
Старый 29.05.2014, 15:09   #33
Вода собирается у того кто ездит на маленькие расстояния....
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:07 ----------
Эту тему обсуждают и на других автофорумах. Ездить надо. А не по 5-7 мин. до работы и обратно 10 мин.
Старый 29.05.2014, 16:05   #34
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Точнее, от частоты нагрева глушителя, с дальнейшим охлаждением. Можно просто выходить и прогревать, например зимой, вот здесь будет самый конденсат, если конечно не давать остывать глушителю, что не реально.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.09.2014 в 13:17.
Старый 29.05.2014, 19:02   #35
Дмитрий Сталь
Мне вообще по барабануНо некоторые парятся и постоянно подкрашивают.
Старый 29.05.2014, 21:40   #36
Вот и я обалдеваю как некоторые красят барабаны и переживают за ржавый глушак.
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:13 ----------
Она просто стояла?
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:40 ----------
Старый 30.05.2014, 00:05   #37
Она просто стояла?
А ты в своих машинах живешь? ))))
Старый 30.05.2014, 07:44   #38
Когда ездишь на литье, то эстетичнее смотрятся крашенные барабаны, а если на стилягах, то по-барабану, какие барабаны. Вот такая вот тавтология получается.
А балдеж по Ожегову -пустое и бессмысленное времяпрепровождение, так что лучше барабаны покрасить.
Старый 30.05.2014, 10:39   #39
Я езжу на литье и пофигу мне на цвет барабанов.... А некоторые зачем то их в красный цвет красят.
Старый 30.05.2014, 10:40   #40
Думаю, надо бы в черный покрасить, да лениво...
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
